    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      babl @Pittini last edited by
      @pittini aber bei 2.85V werden die bei zigbee bereits mit 0% gelistet
        Pittini Developer @babl last edited by
        @babl Wieviel Prozent zigbee da angibt, ist doch egal solange Du dem Skript den Spannungsdatenpunkt gibst und nicht den mit den Prozenten. Dann errechnet das Skript das selber. Und all meine Xiaomis liefern beides.
          @pittini das stimmt schon, nur hat man jetzt 2 verschiedene anzeigen.
          bei dir im script steht er bei 98% Batterieleistung
          und im Zigbee steht er mit 47% Batterieleistung
          Das ist halt auch etwas blöd.
            Matt77CHE last edited by Matt77CHE
            gelöscht
            • Nightfly1983
              Nightfly1983 last edited by
              Habe seit heute auch paar Probleme mit dem Script, kann mir jemand weiterhelfen?
              Das Script bringt folgende Fehler:
              14:44:46.922	info	javascript.0 (35201) script.js.common.Batterieueberwachung: CheckDeadBatt() State for 19 doesnt exists
              14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at MakeTable (script.js.common.Batterieueberwachung:610:75)
              14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterieueberwachung:366:13)
              14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckBatterys (script.js.common.Batterieueberwachung:465:5)
              14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieueberwachung:726:13)
                Pittini Developer @Nightfly1983 last edited by
                @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
                Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
                Nightfly1983 reindeer-web 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Nightfly1983
                  Nightfly1983 @Pittini last edited by
                  @pittini Na das hat mir doch schon voll geholfen 😄
                  Ein Sensor hat keinen Wert bei der Spannung geliefert und damit kam es zustande.
                  Brauchte nur den Denkanstoß, danke dir
                  • dog-rgb
                    dog-rgb last edited by
                    Hallo, wenn ein Gerät ausfällt und somit DeadDeviceCount>0 ist, wird AllBatterysOK nicht auf False gesetzt. Ich hätte gerne einen Datenpunkt der meldet wenn irgendein Gerät ein Problem hat, und nicht nur wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
                      Pittini Developer @dog-rgb last edited by
                      @dog-rgb Mach bitte ein Issue auf Git damits nicht vergessen wird. Wird aber auf jeden Fall dauern, ich hab grad null Zeit.
                      dog-rgb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dog-rgb
                        dog-rgb @Pittini last edited by
                        @pittini Erledigt (https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/34)
                        dog-rgb created this issue in Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                        open AllBatterysOK berücksichtigt nicht die DeadDevices #34
                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @dog-rgb last edited by
                          Fehler aus dem Log
                          javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                          javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                          javascript.0	2022-05-10 23:56:08.510	error	(803) at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:126:13)
                          javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at main (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:265:5)
                          javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at CheckNextLowBatt (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:395:91)
                          javascript.0	2022-05-10 23:56:08.508	error	(803) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                          javascript.0	2022-05-10 23:56:08.484	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2022-05-10 23:56:08.482	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                          javascript.0	2022-05-10 23:56:08.468	info	(803) Start javascript script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                          javascript.0	2022-05-10 23:56:07.066	info	(803) Stop script script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Horst Böttcher last edited by
                            @horst-böttcher
                            Das Skript scheint keine Batterien zu erkennen. Hast du dich wirklich penibel genau an die Anleitung gehalten? Meist liegt dort der Fehler, bitte überprüfe das nochmal.
                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f
                              ok fehler gefunden dank
                                cainam last edited by
                                Habe das Problem:
                                Die Meldungen sind immer mit Gerätename "Information" und nicht der effektive Name.
                                Zb:
                                "Ausfall oder disconnect im Toilette bei Gerät Information"
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @cainam last edited by
                                  @cainam
                                  Zeig mal bitte n Sceenshot von dem Datenpunkt. Das Skript muss ja irgendwo den Namen Information herbekommen.
                                    cainam @Dominik F. last edited by cainam
                                    @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                    em Dat
                                    Aus "Information" sollte es doch eigentlich kommen, resp. "Name"...
                                    • Dominik F.
                                      @cainam
                                      Du hast nicht dem gesamten Channel den Raum zugewiesen.
                                        @dominik-f
                                        dem ganzen ordner 10, 1 ist ein anderer Raum und unter sensors sind diverse räume und sensors.. muss ich allen sensoren den gleichen raum geben?
                                        Dominik F. Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          @cainam
                                          Ja, ich denke das wird das Problem sein, Pittini weißt ja auch daraufhin, dass der gesamte Channel einem Raum zugewiesen sein muss.
                                          Ich gebe dir den Tipp, Aliase zu benutzen. Hat den Vorteil, dass du, wenn du mal ein Gerät austauscht, nur den entsprechenden Alias neu zuweisen musst und keine Skripte etc ändern musst.
                                          Ich nutze dafür den Alias Manager Adapter. Das geht damit relativ einfach.
                                          Sieht dann so aus bei mir:
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @cainam last edited by Grizzelbee
                                            @cainam
                                            Guck dir mal den Wert so um die Zeile 22 an:
                                            const DeconzNameFromDP = true; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                                            Damit steuerst Du das Verhalten beim Auflösen der Namen beim deconz-Adapter.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116828
