    4. ZigBee neue Version 1.6.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @baron last edited by
      @baron sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      Hey Leute,
      ich habe mir jetzt einige Zeit gelassen aber ich komme auf keinen grünen Zweig.
      Ich habe eine CC2538 + CC2592 -Stick von @arteck
      Auf diesem war die Firmware 20200327 mit der ein Update auf 1.6.x nicht funktionierte.
      Die xxx habe ich eingefügt. Die sind jeweils identisch.
      Die PAN-ID unterscheidet sich merkwürdigerweise.
      Wenn ich nun in der Konfiguration die PAN-ID auf 6755 stelle startet der Adapter UND alle Geräte sind wieder erreichbar.
      Dasselbe gilt, wenn ich mit PAN-ID 6754 den Haken bei "Adapter mit Inkonsistente Konfiguration starten" setze.
      Soweit so gut.
      Was da im Hintergrund passiert:
      Lt. vom Koordinator gespeicherten Daten läuft dein Netz mit der PAN-ID 6755.
      • Wenn du die Anpassung manuell im Adapter machst passen die Einstellungen im Adapter und im NVRam Zusammen und alles ist gut.
      • Wenn du den Haken bei der inkonsistenten Konfiguration setzt nutzt der Adapter die NVRam Konfiguration und alles ist gut - die Einstellungen im Adapter werden ignoriert.
      Nun passiert es bei mir regelmäßig, dass einzelne Geräte zwar noch komplett erreichbar sind und funktionieren aber auf der Karte nicht mehr richtig als "vernetzt" angezeigt werden.
      Da die Anzeige der Karte nur eine Momentaufnahme darstellt, abhängig davon ist was die einzelnen Geräte melden und einige Geräte (Insbesondere Router) da etwas eigenwillig sind macht es keinen Sinn ein Gerät nur deswegen neu zu verbinden weil die Linien auf der Karte fehlen. Entscheidend ist ob das Gerät aktiv ist, sprich ob Nachrichten vom Gerät im Adapter ankommen und ob es schaltet wenn nachrichten zum Gerät gesandt werden.
      Da habe ich dann sporadisch einfach einzelne Geräte erneut verbunden wenn es mich gestört hat.
      Um die neue Firmware mit der neuen Version des Adapters zu testen wollte ich das nun auch mit einem Sensor machen.
      Dabei zeigte sich nun, dass ich gar keine neuen Geräte mehr anlernen kann.
      Ein alter und ein neuer Sensor lassen sich nicht koppeln.
      Was kann bzw. soll ich machen. Ich bin jemand, der die Dinge gerne versteht und "ständig" alle Geräte neu anzulernen halte ich auch nicht für eine gute Lösung.
      Was kann ich also tun?
      • Zum weiteren anlernen der Sensoren würde ich zunächst einen "soft reset" empfehlen. Diesen kannst du entweder über den Adapter auslösen (in den Einstellungen gibt es dazu einen button) oder dadurch erzwingen das du den Adapter anhältst, den Stick für 30 Sekunden abklemmst und dann wieder einsteckst.
      Danach sollte es wieder möglich sein Geräte anzulernen
      Wenn das nicht hilft müssen wir weiter schauen - ggf. haben sich durch das wiederholte anlernen von noch vorhandenen Geräten Leichen in der shepherd.db gehalten die eliminiert werden müssen.
      Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen nach dem folgenden Muster vorzugehen:
      • Geräte nur neu anlernen nachdem du sie aus dem Zigbee Adapter entfernt hast (zur not mit dem haken "Gerät löschen erzwingen")
      • Geräte nur neu anlernen wenn eine Kombination von "aufwecken" und netz öffnen nicht dazu führt das sie sich automatisch wieder verbinden.
      • Die Netzwerkkarte ignorieren. Ein Gerät ist nur dann kritisch wenn es
        -- im 'available' state mit falsch dargestellt wird und
        -- es nicht auf Nachrichten vom ioBroker reagiert (für Geräte die fest am Strom hängen), bzw. auch auf Triggerung keine Nachrichten an den ioBroker sendet (batteriebetriebene Geräte)
      A.
        baron @Asgothian last edited by baron
        @asgothian & @arteck - Danke für eure schnelle Reaktion.
        Ja, das mit dem Ignorieren der Karte habe ich ja meist auch so gemacht.
        Dabei ist mir halt nur aufgefallen, dass Koppeln nicht mehr geht aber gut, dass ihr auch bestätigt, dass das die Netzwerkanzeige nicht wichtig ist.
        Wie kommt es denn zu der Änderung der PAN-ID? Die war vorher sicher auf 6754. Habe da auch einen Screenshot von.
        Soft-Reset versuche ich sofort ...
        .... beide Varianten ohne Erfolg versucht.
        Der Soft-Reset bewirkt bei mir gar nichts. Nicht mal einen Neustart des Adapters.
        Das Beenden des Adapters mit einem Trennen des Sticks hat zunächst ein Gerät in der Objektliste zum Vorschein gebracht, das scheinbar aus einem vorherigen Koppelversuch stammte. Ein Geist sozusagen, der aber nicht funktionierte. Habe dann im Zigbee-Adapter das Gerät gelöscht.
        Koppeln neuer Geräte funktioniert aber weiterhin nicht! 😢
        Ich starte das Koppeln im Adapter, drücke lange den Knopf auf dem Sensor, drücke immer wieder kurz ....
        Alle Varianten, nichts!
        • Asgothian
          Genau erklären kann ich diesen Effekt nicht. Er wurde aber insbesondere bei den CC2538 Versionen häufiger beobachtet. Es ist denkbar das bei einem Neu aufsetzen des Adapters noch ein Gerät mit der alten Verschlüsselung aktiv war, so das bei dem Versuch ein neues Zigbee Netz aufzuspannen eine Kollision der Parameter festgestellt wurde. In diesem Fall gibt es inzwischen eine Fehlermeldung und der Adapter startet nicht. Ich gehe aktuell davon aus das statt dessen früher die Firmware einfach die Verschlüsselung angepasst hat.
          A.
            DocGame @Asgothian last edited by DocGame
            @asgothian Ich habe im Moment ein merkwürdiges Problem.
            Mein cc1352p-2 läift seit 2 Jahren ohne größere Probleme (seit 2 Monaten mit der FW 20211217). Adapterversion ist 1.6.16.
            Vor einigen Tagen wollte ich einen 3-fach Opple anlernen (habe schon einige ohne Probleme im Einsatz). Das anlernen klappt und ist unauffällig. Leider erscheint in der Geräteansicht keine Kachel und auch in der Netzwerkkarte sehe ich das Gerät nicht. Nach einem Adapterneustart ist eine Kachel mit "undefined" vorhanden. In den Geräten ist er ohne Namen drin.
            Zum Testen habe ich einen Sonoff-ZBMini angelernt, der auch schon mehrfach drin ist. Hier genau das gleiche Verhalten. In den Geräten fehlt der Name, das Relais lässt sich schalten. Was könnte das sein?
            zigbee.0	2022-03-13 19:07:05.764	info	(4692) Zigbee: stop joining
            zigbee.0	2022-03-13 19:06:22.003	info	(4692) DeviceConfigure successful 0x804b50fffea6b2df 01MINIZB
            zigbee.0	2022-03-13 19:06:22.001	info	(4692) Configuring 0x804b50fffea6b2df 01MINIZB
            zigbee.0	2022-03-13 19:06:22.000	info	(4692) Device '0x804b50fffea6b2df' is supported, identified as: SONOFF Zigbee two way smart switch (ZBMINI)
            zigbee.0	2022-03-13 19:06:22.000	info	(4692) Successfully interviewed '0x804b50fffea6b2df', device has succesfully been paired
            zigbee.0	2022-03-13 19:06:10.092	warn	(4692) Device '0x804b50fffea6b2df' announced itself
            zigbee.0	2022-03-13 19:06:06.940	info	(4692) Starting interview of '0x804b50fffea6b2df'
            zigbee.0	2022-03-13 19:06:04.419	info	(4692) Zigbee: allowing new devices to join.
              tombox @DocGame last edited by tombox
              @docgame
              Habe das gleiche Verhalten
              CC2652P mit 20220219
              Normale Geräte
              model:WXKG11LM
              description:Aqara wireless switch
              model:SNZB-01
              description:Wireless button
              Werden gepairt und funktionieren, werden aber als undefined angezeigt.
              2022-03-13 22:17:20.416 - debug: zigbee.0 (4553) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84fd27fffe928394","_networkAddress":9397,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"01MINIZB","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":0,"zclVersion":3,"dateCode":"20200927"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"01MINIZB","_zclVersion":3,"_dateCode":"20200927","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1647206175034,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"zigbeeModel":["01MINIZB"],"model":"ZBMINI","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee two way smart switch","options":[]},"name":"0x84fd27fffe928394"}
              2022-03-13 22:17:20.416 - info: zigbee.0 (4553) 0x84fd27fffe928394 (addr 9397): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
              2022-03-13 22:17:20.417 - debug: zigbee.0 (4553) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006726d5a","_networkAddress":41373,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":259,"inputClusters":[0,18,3],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":41373,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006726d5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3055,"3":34,"4":424,"5":25,"6":[0,1],"10":0},"modelId":"lumi.remote.b1acn01","appVersion":2,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":2,"dateCode":"20180525","swBuildId":"3000-0001"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.remote.b1acn01","_applicationVersion":2,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":2,"_dateCode":"20180525","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1647206019640,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_switch.aq2","lumi.remote.b1acn01"],"model":"WXKG11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara wireless switch","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000_log"}},"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["single","double","triple","quadruple","hold","release"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genMultistateInput","type":["attributeReport"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"genMultistateInput","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"options":["[Circular]"]},"name":"0x00158d0006726d5a"}
              2022-03-13 22:17:20.417 - info: zigbee.0 (4553) 0x00158d0006726d5a (addr 41373): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
              2022-03-13 22:17:20.418 - debug: zigbee.0 (4553) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00124b00251d8bbc","_networkAddress":19490,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[6,3],"deviceNetworkAddress":19490,"deviceIeeeAddress":"0x00124b00251d8bbc","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"WB01","manufacturerName":"eWeLink","powerSource":3,"zclVersion":0,"appVersion":5,"hwVersion":0,"dateCode":"20211103"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":33,"batteryPercentageRemaining":200}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c1299f","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c1299f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":32,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"eWeLink","_powerSource":"Battery","_modelID":"WB01","_applicationVersion":5,"_zclVersion":0,"_hardwareVersion":0,"_dateCode":"20211103","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1796851078},"_lastSeen":1647206160444,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["WB01","WB-01"],"model":"SNZB-01","vendor":"SONOFF","whiteLabel":[{"vendor":"eWeLink","model":"RHK07"}],"description":"Wireless button","exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["single","double","long"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["commandOn","commandOff","commandToggle"]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"options":[]},"name":"0x00124b00251d8bbc"}
              2022-03-13 22:17:20.418 - info: zigbee.0 (4553) 0x00124b00251d8bbc (addr 19490): SNZB-01 - SONOFF Wireless button (EndDevice)
              2022-03-13 22:17:20.418 - info: zigbee.0 (4553) Zigbee started
              2022-03-13 22:17:20.424 - debug: zigbee.0 (4553) getGroups result: {}
              2022-03-13 22:17:20.425 - debug: zigbee.0 (4553) DeviceAvailability:register device Ping for "0x84fd27fffe928394"
              2022-03-13 22:17:20.427 - debug: zigbee.0 (4553) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0006726d5a"
              2022-03-13 22:17:20.427 - debug: zigbee.0 (4553) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00124b00251d8bbc"
              2022-03-13 22:17:20.730 - debug: zigbee.0 (4553) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84fd27fffe928394","_networkAddress":9397,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"01MINIZB","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":0,"zclVersion":3,"dateCode":"20200927"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"01MINIZB","_zclVersion":3,"_dateCode":"20200927","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1647206240730,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":51},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2022-03-13 22:17:20.731 - debug: zigbee.0 (4553) Received Zigbee message from '0x84fd27fffe928394', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
              2022-03-13 22:17:20.732 - debug: zigbee.0 (4553) Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84fd27fffe928394","_networkAddress":9397,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"01MINIZB","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":0,"zclVersion":3,"dateCode":"20200927"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"01MINIZB","_zclVersion":3,"_dateCode":"20200927","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1647206240730,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":51},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"zigbeeModel":["01MINIZB"],"model":"ZBMINI","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee two way smart switch","options":[]},"name":"0x84fd27fffe928394"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84fd27fffe928394","_networkAddress":9397,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"01MINIZB","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":0,"zclVersion":3,"dateCode":"20200927"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"01MINIZB","_zclVersion":3,"_dateCode":"20200927","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1647206240730,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":51},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              • Asgothian
                Asgothian Developer @tombox last edited by
                @tombox Bitte den cache leeren und die Seite neu laden.
                A.
                T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @Asgothian last edited by
                  @asgothian Auch nach Cache leeren und anderer Browser
                    @asgothian Hier das selbe wie bei @tombox . Egal ob Firefox, Edge, Chrome oder I-Explorer.
                      arteck Developer Most Active @DocGame last edited by arteck
                      ich kannst nachstellen.. die definition der Geräe nach neuanlernen ist hops..
                      hmm...
                      ich habs... installiert mal vom GIT..
                        DocGame @arteck last edited by
                        @arteck Leider immer noch das selbe.
                        Nach dem anlernen ist keine Kachel da.
                        Nach einem Adapterneustart ist die Kachel mit "undefined" da.
                        Der einzige unterschied der GIT-Version....ich habe jetzt in den Objekten 2 Verzeichnisse des Geräts. Das neue kann ich nicht öffnen (die Datenpunkte des alten kann ich nach wie vor schalten).
                          @docgame
                          ok also
                          adapter stop
                          jetzt adapter neu von GIT holen
                          die 2 objekte die falsch angelegt sind löschen
                          adapter neu starten
                            tombox @arteck last edited by
                            @arteck
                            Hat funktioniert
                            zigbee.0 gelöscht und dann neugestartet jetzt werden alle Geräte angezeigt
                              @arteck Super....
                              Nachdem ich so vorgegangen bin hat es geklappt. Kachel ist ohne neuanlernen da und sieht gut aus.
                              Danke!!
                              • I
                                Io-Alex last edited by
                                Guten Abend,
                                ich habe der Zeit ein Problem mit dem Aquara E1 Rollomotor. Das Gerät lässt sich zwar anlernen überträgt aber keine Werte, so dass alle Datenpunkte auf (NULL) verbleiben.
                                Wie könnte ich dieses Problem lösen?
                                Information zum System:
                                Iobroker Version 3.3.22
                                Node.js v12.22.9
                                NPM 6.14.15
                                Zigbee Adapter v1.6.16
                                Verwendeter Stick: conbee 2
                                  Thomas Braun Most Active @Io-Alex last edited by
                                  @io-alex sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                  Node.js v12.22.9
                                  NPM 6.14.15
                                  Losgelöst vom konkreten Problem:
                                  Halt das System auf Stand.
                                  • I
                                    Io-Alex @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Wird gerade erledigt 👍
                                      A Former User last edited by
                                      Wie bekomme ich Min und Max Werte für Hue/Color/ColorTemp/Saturation bei den Lampen raus? Wenn man außerhalb des Bereichs ist stürzt die Zigbee Instanz sofort ab.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Guest last edited by
                                        @typ1er sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                        bitte poste die Meldung die kommt wenn die Werte ausserhalb des Bereiches sind. Eigentlich sollte der Adapter das abfangen.
                                        A.
                                          Ich kann es nicht mehr nachvollziehen , habe das Log gelöscht, ich habe 2 Lampen über Node-Red in HomeKit eingebunden, beim Testen ist die Zigbee Instanz mehrfach abgestürzt. Ich hatte die Min/Max angaben in Verdacht, das ich hier außerhalb der Bereiche wahr. daher auch die Frage wie ich min/max ermitteln kann.
                                          • Asgothian
                                            @typ1er Ganz einfach.. du musst die Dokumentation der Lampen lesen.
                                            A.
                                            509
                                            100271
