    4. Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !
      Mosi @Jan1 last edited by
      @jan1
      Man liest das was man scheinbar lesen will. Hab doch berichtet, alles neu installiert raspi lite + curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      nichts hinzu installiert und keine Rücksicherung. Nach dem Start und der Anmeldung kommt wieder diese GUI Fehlermeldung wenn man den Benutzer Butten drückt. Wo liegt bitte diese Verhalten wenn nicht bereits in der Installation.
      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Mosi last edited by Jan1
        @mosi
        Wie Diu hast IOBroker ohne Restor komplett frisch eingerichtet? CURL ist bei raspi lite schon installiert? Sonst hätte der Befehl nicht funktioniert 😉
        Dann solltes doch mal ein Screenshot von dem Fehler zeigen, da keiner wirklich weiß wo und was das für ein GUI Fehler sein soll. Die Vermutung ging oben in Richtung des Elzer Dings Bumms Tool (nie was von dem Typ verwenden, da immer Schrott). Da hast auch nichts dazu gesagt.
        Die Fragen waren alle recht kurz und verständlich. Deine Antworten dazu aber entweder nicht vorhanden, oder an der Frage vorbei. So ist es recht mühselig Dein Problem zu erkenne und auch zu lösen. Da außer Dir wohl keiner ein GUI Problem hat und ich mein System gerade vor ein paar Tagen frisch aufgesetzt hatte und somit ausschließen kann, dass das am IOBroker liegt.
          @jan1
          Bitte, dieses Blild findet man ja ziemlich oft im Forum.
            @mosi
            Ja und genau bei dem Post den ich dazu gefunden hatte, wurde mit Elzer Dings die Installation versaut. Dazu hast auch noch kein Wort verloren 😉
            Genau so wenig wie auf die Frage, ob Du wirklich alles neu gemacht hast.
              @jan1
              Ja doch hatte ich früher verwendet und damals nie Probleme gehabt.
              bei den letzten Neuinstallationen full & lite allerdings nicht verwendet.
                Homoran Global Moderator Administrators @Mosi last edited by Homoran
                @mosi sagte in Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !:
                hast du gemacht was da oben in der Meldung steht?
                was kam da?
                  Mosi @Homoran last edited by
                  Danke es reicht, wünsche ein schönes Wochenende.
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    wie meinst du das?
                    wie sollen wir helfen, wenn du uns nicht sagst, was in deiner Browserkonsole stejt?
                    Bei uns steht nichts drin.
                      wie hast du denn die Einstellungen während der Installation für den admin gemacht?
                      • Passwort?
                      • https?
                      • Auth aktiv?
                        hallo, Problem gelöst! Nochmal (IoBrokerPi-lite.img)
                        diesmal ohne (curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -)
                        Mit eurem Lieblingstool von Elzer aktualisiert und mein Projekt importiert.
                        Verwende https am admin 8081,
                        funktioniert das auch mit web.0 8082 vom der Handyapp aus gut?
                        wie kann man die Flot Tabelle in der App sichtbar machen? lg
                          Thomas Braun Most Active @Mosi last edited by
                          Und damit gleich wieder alles kaputt gefrickelt.
                            Mosi @Thomas Braun last edited by
                            sorry, die Fragen beantworten.
                              wie denn?
                              wir nutzen dieses Tool nicht, weil es die rechte massiv verbiegt
                                Jan1 @Homoran last edited by
                                Die Elzer Forelle hat ein eigenes Forum in dem er größtenteils mit sich selber spricht, vielleicht gibts dort kompetent Hilfe 😉
                                  @jan1
                                  Hi ich darf mich wieder melden 😉
                                  Hat ja jetzt lange Zeit gut funktioniert!
                                  Nun hab ich die LAN Verbindung über einen Switch geändert, siehe da der Port 22 und auch 4
                                  45 Samba funktionieren weiterhin aber 8081 und 8082 scheinen nicht mehr a.uf.
                                  Frage: Gibt's im iobroker eine Datei wo möglicherweise das Routing festgelegt ist ?
                                  1273
