    4. Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !
      Mosi @Jan1 last edited by
      @jan1
      Ja doch hatte ich früher verwendet und damals nie Probleme gehabt.
      bei den letzten Neuinstallationen full & lite allerdings nicht verwendet.
        Homoran Global Moderator Administrators @Mosi last edited by Homoran
        @mosi sagte in Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !:
        dieses Blild findet man ja ziemlich oft im Forum.
        hast du gemacht was da oben in der Meldung steht?
        was kam da?
          Mosi @Homoran last edited by
          Danke es reicht, wünsche ein schönes Wochenende.
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            wie meinst du das?
            wie sollen wir helfen, wenn du uns nicht sagst, was in deiner Browserkonsole stejt?
            Bei uns steht nichts drin.
              wenn man den Benutzer Butten drückt. Wo liegt bitte diese Verhalten wenn nicht bereits in der Installation.
              wie hast du denn die Einstellungen während der Installation für den admin gemacht?
              • Passwort?
              • https?
              • Auth aktiv?
                hallo, Problem gelöst! Nochmal (IoBrokerPi-lite.img)
                diesmal ohne (curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -)
                Mit eurem Lieblingstool von Elzer aktualisiert und mein Projekt importiert.
                Verwende https am admin 8081,
                funktioniert das auch mit web.0 8082 vom der Handyapp aus gut?
                wie kann man die Flot Tabelle in der App sichtbar machen? lg
                  Thomas Braun Most Active @Mosi last edited by
                  Und damit gleich wieder alles kaputt gefrickelt.
                    Mosi @Thomas Braun last edited by
                    sorry, die Fragen beantworten.
                      wie denn?
                      wir nutzen dieses Tool nicht, weil es die rechte massiv verbiegt
                        Jan1 @Homoran last edited by
                        Die Elzer Forelle hat ein eigenes Forum in dem er größtenteils mit sich selber spricht, vielleicht gibts dort kompetent Hilfe 😉
                          @jan1
                          Hi ich darf mich wieder melden 😉
                          Hat ja jetzt lange Zeit gut funktioniert!
                          Nun hab ich die LAN Verbindung über einen Switch geändert, siehe da der Port 22 und auch 4
                          45 Samba funktionieren weiterhin aber 8081 und 8082 scheinen nicht mehr a.uf.
                          Frage: Gibt's im iobroker eine Datei wo möglicherweise das Routing festgelegt ist ?
                          1273
