    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      ElectricityDay kann ich nur mit einheit kW eingeben
      du kannst doch die Unit in der Preisdefinition auswählen, oder du kannst auch selbst welche erstellen
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip
        ich glaube, ich verstehe den adapter noch nicht richtig 😞
        wird schon noch - das ist das mit dem W beispiel - alle berechnung ergeben für mich nur sinn, wenn ich eine zeiteinheit angebe - das macht der adapter aber nicht - er addiert keine werte sondern notiert den täglichen verbrauch und dann wird analysiert
        oder irgendwie so 🙂
        mir reicht jetzt erstmmal , was ich jetzt habe - mußte 900 euro strom nachzahlen - das hat mich irgenwie schockiert
        Dutchman crunchip BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by Dutchman
          @liv-in-sky
          erstmal einen schritt zurueck, wie oft werden die watt werte aktualisiert ?
          Wen > 1 sekunden kannst du es Knicken und wird er niemals richtig Watt nach kWh rechnen koennen.
          Watt is einen moment aufnahmen, wenn man 60 minuten lang 1000 watt continu zieht isst der verbrauch 1kWh.
          Fluktuiert deinverbrauchst wert, zb zwischen 500 und 1000 watt muss das sekunden genau reinkommen.
          den sonnst verbrauchst du jetzt z.b. 1000 watt, in den niesten 2 Sekunden auch, danach 10 sekunden 200 watt und dan wieder tausend.
          Kommt der wert aber nur 1mal pro 15 Sekunden rein, weist SA nicht besser als das du 15 Sekunden lang 1000 watt gezogen hast und damit entstehen falsche werte
          PS: und wie @liv-in-sky @crunchip bereits erwähnte, wen du deinen wH oder kWh wert hast nimmt den das wird immer genauer sein direkt auf dem gerät zu errechnen als mit Verzögerungen zu einer centrale 😉
          Noch zu diesem misverstaendnis :
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          das der sourceanalytics alle 15 sec liest
          SA rechnet immer wen ein neuer wert reinkommt, ob das jetzt alle 500ms, jede Minute oder stunde ist ist egal.
          Ergo die source bestimmt wie oft gerechnet wird nicht der Adapter
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
            kenn ich 😜
            die Werte was dein Gerät liefert wird "hochgerechnet" um 0 Uhr schreibt er den Verbrauch
            aber es ist doch völlig ungenau, Watt zu nehmen, da du ja keinen konstanten Verbraucher(z.b. 60Watt Birne) dran hängen hast, die Watt Zahl schwankt doch kontinuierlich, der sonoff selbst, misst die Leistung, übermittelt wird dieser aber per Teleperiod alle x Sekunden
            unabhängig davon, sooooooo genau misst ein sonoff eh nicht
              @crunchip
              @Dutchman
              ok - ich gebe auf - ihr habt ja recht - keine watt messung - versprochen
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                Die Stromverbrauchsanlayse ist auch mein neues Hobby - wir hatten einen Sprung von 6.500 auf 10.000 kWh Jahresverbrauch.
                Wenn für etwas einen kürzeren Zeitabstand haben will nehme ich den "Energie heute" bzw. "Today" Zähler. Den kann ich ja 2x in einem bestimmten Zeitabstand auslesen und die Differenz berechnen dann weis ich was in 5 Minuten oder 1h verbraucht wurde.
                Die Monat / VorMonat / Jahres Werte sind aus dem SourceAnalytix. Das läuft erst seit Februar, die belastbaren Werte ergeben sich also erst im April / Mai. Als Datenpunkt habe ich dafür den Energie gesamt genommen den ich vorher einmal händisch auf 0 gesetzt habe.
                Büro Keller ist mein Arbeitszimmer (Rechner, 3D Drucker etc.), Datenschrank eben so einer mit den Switchen, Servern usw.
                Ich habe auf der Suche schon jede Menge Stromfresserleichen gefunden (Ungenutzter SAT-Multiswitch, USV des Internetanschlusses, Ladegerät Akkuschrauber, ein Bewegungsmelder), meine Heimserveranzahl auf 1 reduziert, selbst mein NAS fährt nur noch für Backups hoch. Was das wirklich bringt werden ich spätestens im Mai wissen.
                Am meisten soll es ja bringen wenn die Kinder ausziehen. Pro Kind sollen locker 2.000 kWh drin sein, da ist Gas und Wasser noch gar nicht dabei.
                liv-in-sky Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  ich muss erst noch mehr schalter haben, die die energie anzeigen können - im moment weiß ich nur, dass mein schreibtisch - bzw die geräte dort - täglich viel und lange "schlucken"
                  werd aber dran bleiben - ich hatte auch mal einen heizlüfter, der war natürlich teuer im unterhalt - aber am besten war, das er 13W im ausgeschalteten zustand brauchte - er hatte einbe fernbedienung - daher glaube ich gerne, das sich irgendwo geräte befinden, die "blödsinn" machen
                  ps: dein color-design gefällt mir - ich steh auf die farben
                  • BananaJoe
                    @liv-in-sky Ich hab mir - unter anderem - 14 Shelly 1 PM gekauft, auf Tasmota umgeflasht und direkt hinter die Sicherungen gepackt. Als Dauer-Ein, nur zum Messen
                      liv-in-sky @Dutchman last edited by
                      @dutchman
                      habe noch eine frage - was passiert, wenn der iobroker server um mitternacht nicht eingeschaltet ist und erst ein paar stunden später wieder bootet
                      kann es sein, dass dann der tag nicht beendet wird und am nächsten tag weiterzählt
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Mitterweile bin ich und auch @liv-in-sky völlig entnervt, denn wir bekommen es nicht hin die Shelly Plug S mit Sourceanalytix vernünftig auszuwerten.
                        Obwohl wir die einzelne Datenpunkte rausgeschmissen hatten, war direkt nach dem einfügen wieder ein Verbrauch von 1,80€ zu sehen.
                        Wie kann die Werte beim Shelly auf 0 setzen, das er praktisch jetzt anfängt zu zählen?
                        Wie erreiche ich es, das der Shelly nachts um 00:00 Uhr wieder neu anfängt zu zählen, da ja sonst der Verbrauch pro Tag nicht stimmt.
                        Kannst Du mal die korrekten Einstellungen posten, da wir anscheinend ein dickes Brett vorm Kopf haben.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022 ich habe Tasmota und nehme nur den Gesamtverbrauchszähler. SourceAnalytix rechnet daraus den Tagesverbrauch.
                          Wenn du den Datenpunkt aktivierst kannst du ka angeben bei welchen Zählerstand er anfangen soll, ich hatte meine einfach in der Tasmota-Konsole auf 0 gesetzt
                          Damrak2022 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Damrak2022
                            @bananajoe Bei den Shellys habe ich aber nur die Datenpunkte Energy und Power. Totalverbrauch habe ich da nicht. Aber so wie es aussieht gibt es hier ja Nutzer bei denen die Auswertung mit Shelly und Sourceanalytix funktioniert
                              liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                              @bananajoe das hatten wir gemacht - wir haben 5320,88 Wh im dp (energy) stehen. dann dachten wir , wir setzen den zähler (im setting) auf 5320 (als anfangswert)
                              dann bekamen wir minus werte (wir haben die instanz gestoppt und die dp gelöscht) - die minus werte waren - glaube ich - ca. minus 6000 oder minus 2000 (wir haben soviel auprobiert, dass ich es nicht mehr weiß - das minus weiß ich aber !)
                              kann es sein, dass wir dann einen tag abwarten müssen, dass dies bei 0 anfängt, wobei um 23:59 wird der wert nicht mehr bei 5320 sein, da ja der dp immer weiterzählt
                                @liv-in-sky das eingeben der Zählerwerte aber schon bei gestoppter Instanz?
                                wenn du 5320 einträgst und der tatsächliche Zähler 5320**,88** beträgt, dürfte da kein Minus Wert zu Stande kommen.
                                die Shelly setzen sich doch automatisch täglich zurück
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Ich habe weiter mit @liv-in-sky rumprobiert. Meine 3 Shellys laufen erst seit 10 Tagen und nun frage ich mich wie ich die Startwerte berechne, welche ich hier eintragen muss:
                                  Woher weiß ich was mein Startwert war und wie ich das nun für die Felder ausrechne.
                                    @crunchip
                                    nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
                                    das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
                                    beim shelly nicht
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      wenn du das logging aktivierst, trägst du den aktuellen Wert bei Tages Start ein, den rest lässt du einfach so(füllt sich dann automatisch, wenn Woche/Monat....erreicht wurde
                                        man arbeitet auch nicht mit Tageswerten, beim sonoff nimmt man energyTotal (fortlaufender Gesamtzähler in kwh)
                                        bei den shelly kenn ich mich nicht so aus mit den Datenpunkten, hab hier nur shelly 2.5 für die Rollo's verbaut( da mess ich nichts) diese haben Energy in wh
                                          @crunchip
                                          bitte einmal für blöde - ich bin noch 2 minuten vom löschen des adapters entfernt
                                          hier mein sonoff:
                                          ![Image 1.png](/assets/uploads/files/1647282840842-image-1.png
                                          was trage ich wo ein
                                          im setting des datenpunktes bei sourceaan...
                                          und im dp sourceanalytix.0.0_.....cumulativeReading ?
                                            @liv-in-sky
                                            einfach den aktuellen Wert energyTotal deines sonoff bei start day eintragen, SA starten, freuen
                                            oder du resettest zuvor deinen sonoff und setzt diesen auf 0, dann kannst du auch bei Startwert day die 0 lassen
                                            EnergyReset3 0
                                            so nebenbei
                                            kalibriert hast du aber deine sonoff?
                                            2302
                                            1131393
