    4. [gelöst] CC2531 Docker auf Synology 920
      ttermi last edited by ttermi
      Hallo Zusammen,
      ich würde gerne Zigbee Komponenten im IOBroker nutzen und habe dazu unter Anleitung von Elzershark Video den cc2531 geflasht. Zudem habe ich eine Skript auf der Synology laufen, da bei jedem Hochfahren folgende Werte setzt:
      /sbin/modprobe usbserial
      /sbin/modprobe ftdi_sio
      /sbin/modprobe cdc-acm
      chmod 777 /dev/ttyUSB0
      chmod 777 /dev/ttyACM0
      Das ganze läuft unter dem User root.
      wenn ich mich per ssh und sudo auf der Synology anmelde, finde ich im /dev/ auch den "ttyACM0".
      Dann gehe ich in IOBROKER auf den Zigbee Adapter und trage den Wert "dev/ttyACM0" im Com Anschluß unter den Zigbee einstellungen ein.
      Aber das Verbinden mit dem Gerät schlägt fehl.
      Fehlermeldung im IOBROKER Protokoll:
      Error herdsman start
      Failed to start Zigbee
      "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyACM0'"
      Was mache ich flasch???
      • Asgothian
        Asgothian Developer @ttermi last edited by Asgothian
        @ttermi Du musst das im System bekannte device /dev/ttyACM0 auch an den Docker Container weitergeben, sonst kann der da nicht zugreifen.
        A.
        p.s. Eine Suche im Forum nach "docker Schnittstelle weitergeben" sollte da helfen.
          @asgothian
          nah 3 Stunden suchen, lesen, nur halb verstehen bin ich durch. Hab zwischendurch auch ne Anleitung mit Portainer ausprobiert (https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/) und mir dabei alles geschossen. Gut das ich zumindest vorher geschaut habe, das mein Backup funktioniert
          Kann mir einer erklären wie ich den USB Port auf das Docker Image umleite, oder einen passende Thread zeigen. Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. 😵
          • Glasfaser
            Glasfaser @ttermi last edited by
            @ttermi
            Nennt sich Umgebungsvariablen
            ENV
            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1591
              ttermi @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Danke für den Tipp!
              Hab die "Umgebungsvariabelen" gesetzt. Zigbee Adapter gelöscht und nochmal neu installiert. Leider bleibt bei verbundenem Gerät unter Zigbee das rote X.
              Wie kann ich prüfen, ob das USB Device wirklich verfügbar ist im Docker Image?
              • Glasfaser
                @ttermi sagte in CC2531 Docker auf Synology 920:
                https://forum.iobroker.net/topic/50578/zigbee-adapter-nach-node-js-update-rot/10
                  ttermi @Asgothian last edited by
                  ok, im Terminal bekomme ich folgende Antwort:
                  lroot@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM*
                  crw------- 1 root root 166, 0 Mär 14 15:15 /dev/ttyACM0
                  In den Umgebungsvariabelen habe ich folgendes Eingetragen:
                  USBDevices /dev/ttyACM0
                  Demnach müsste es doch eigentlich klappen, oder nicht?
                  In Zigbee Adapter habe ich die Com Schnittstelle so konfiguriert:
                  /dev/ttyACM0
                  • Glasfaser
                    Steht doch auch im Link ----- Es darf nur root zugreifen , es sollte dialout sein
                      @glasfaser
                      gelesen, aber zu blöde um es zu verstehen. Ok, ich schau mal wie man das ändert!
                      Danke das Du nicht die Nerven verlierst.... Da wären wir schon zu dritt (da ich eh ständig einen neben mir her laufen habe).
                      • Glasfaser
                        das hier ist im Thread gemeint ... !
                          ttermi @Glasfaser last edited by ttermi
                          @glasfaser
                          ok... Der Container wird mit hoher Priorität ausgeführt.
                          Im Terminal habe ich das selbe Ergebnis und natürlich ist der Zigbee Adapter (das Gerät) noch mit einem roten X gekennzeichnet. 😡
                          Ok, die Fehlermeldung in IOBROKER unter Protokolle ist mittlerweile immerhin eine andere:
                          Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
                          • Glasfaser
                            @ttermi
                            Zeige mal die ENV Einstellung als Screenshot von der Syn
                              @glasfaser Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.59.png Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.47.png Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.29.png Bildschirmfoto 2022-03-14 um 16.11.20.png
                              • Glasfaser
                                @ttermi
                                Der Eintrag heißt :
                                USBDEVICES
                                USBDEVICES (optional) Sets relevant permissions on mounted devices like "/dev/ttyACM0". For more than one device separate with ";".
                                  @glasfaser said in CC2531 Docker auf Synology 920:
                                  USBDEVICES
                                  Alter.... wenn ich könnte würde ich Dich jetzt umarmen. Vielleicht keine gute Idee im Bett liegend mit Corona sowas zu machen. Ich DACHTE die Variable könnte ich selbst definieren!
                                  DANKEEEEEEEEEE
                                  Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    DANKEEEEEEEEEE
                                    ... sehr gerne .
                                    Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @ttermi last edited by
                                      @ttermi
                                      Gute Besserung!
                                      670
