    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Strange ... aber Selbstheilung ist doch cool gg
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by Basti97
        Auf meinem Master ging die Installation Fehlerfrei aber auf meinem Slave bekomme ich diese Meldung. Und der JS wird nicht von 3.3.22 auf 4.0.21 aktualisiert.
        pi@Media04:~ $ iob upgrade self
        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
        NPM version: 6.14.16
        npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                                          x "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6Gg                                          iGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T14_06_53_816Z-debug.log
        Ich probiere mal mit den Befehl npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --production
          apollon77 @Basti97 last edited by
          @basti97 Das sieht nah einesm FileSystem Error aus ... mal npm cache clean --force bzw sudo -u iobroker -H npm cache clean --force versuchen. Und dann nochmals
          Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 ok ich probiere es. Danke
            • Basti97
              Basti97 Most Active @apollon77 last edited by Basti97
              @apollon77
              das kommt raus
              pi@Media04:~ $ npm cache clean --force
              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
              pi@Media04:~ $ sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
              pi@Media04:~ $
              update
                 │      New major version of npm available! 6.14.16 → 8.5.4      │
                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.5.4   │
                 │               Run npm install -g npm to update!               │
              pi@Media04:~ $ npm install -g npm
                @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Wer hat gesagt Du sollst das tun? Naja egal ...
                Jetzt neu versuchen
                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Basti97
                  @apollon77 na das habe ich nicht gemacht. Die Meldung kam beim zweiten mal Ausführen von.
                  • Basti97
                    Funktoniert trotzdem irgendwie nicht
                    pi@Media04:~ $ iob update
                    Used repository: stable
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected token � in JSON at position 0
                    Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                    Adapter    "ds18b20"       : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.3.1
                    Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                    Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6GgiGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T15_40_52_691Z-debug.log
                    pi@Media04:~ $
                      Dann schau mal da welches File es betrifft ... irgendwas hat es dir das zersemmelt ... Wenn SD Kartenbasiert dann stirbt die Karte gerade
                      • Basti97
                        @apollon77 Ja ist eine SD Karte drinnen 🙂 Das könnte auch der Grund sein das wieder der zigbee Adapter nach einem neustart des Raspberrys auf einmal nicht mehr funktioniert. Seit gestern schalten die Relais sporadisch aus auch wenn die nicht mit den rpi Adapter angesteuert wurden.
                          Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
                          @basti97
                          Schau mal per
                          dmesg -T | grep -i ext4
                          nach dem Dateisystem. Da könnten u. U. ein paar Meldungen drin sein.
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            raus kommt das hier
                            pi@Media04:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                            [Mo Mär 14 14:58:36 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=832c4200-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Mo Mär 14 14:58:39 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Mo Mär 14 14:58:39 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Mo Mär 14 14:58:42 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              @basti97
                              Nix wildes drin.
                              • Basti97
                                @thomas-braun Also ist es mit der SD Karte noch nicht am Ende. Ist trotzdem komisch ich starte den Slave neu und plötzlich geht der Zigbee Adapter nicht mehr. (Wie schon mal). Dann möchte ich den JS aktualisieren das will er auch nicht. Der läuft zwar mit 3.3.22 wollte ihn aber trotzdem mal aktualisieren. Bei meinem Master (VM) hat es gleich beim ersten mal funktioniert.
                                  Das kann man so nicht sagen.
                                  Die eine SD-Karte, die mir mal abgenippelt ist hat sich auch nicht in logs verewigt. Da hat sich nur das System 'komisch' verhalten.
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
                                    @thomas-braunIch habe das nochmal eingegeben ob es nun funktoniert. Aber scheint wieder nicht
                                    pi@Media04:~ $ iobroker upgrade self
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T17_17_58_023Z-debug.log
                                    pi@Media04:~ $
                                    Ich habe noch ein Backup von Anfang Februar. Da muss ich das mal auf eine andere SDKarte machen.
                                      @basti97
                                      Lösch mal den npm cache:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                      Dann nochmal
                                      iobroker update
                                      iobroker stop
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      • Basti97
                                        Es kommt wieder das gleiche
                                          Welches file ist denn kaputt?? Was steht in dem npm log?
                                          • Basti97
                                            @apollon77 Wie muss ich das gleich nochmal aufrufen. Geht das auch per console?
                                            501
                                            138697
