    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
      @beowolf
      Du klickst im Widget rechts auf den Bleistift
        heinzie last edited by
        ich möchte für meien Solar Anlage ein paar einfache Anzeigeelemente erstellen die nur einfach einen Zahlenwert (große Schriftart) zentriert in der Mitte der Kachel darstellen.
        Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit oder wie macht ihr so etwas?
        Beispiel
          Cino last edited by
          Vielleicht wäre HTML eine Lösung für dich.
            Beowolf @dslraser last edited by
            @dslraser
            Das steht dort:
            Also muß ich dieses Zeichen ^ davor und das § dahinter einfügen, richtig?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by dslraser
              @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Ich denke ja. (aber probiere es doch einfach aus) In der zweiten Zeile wird das Wort, was Du da eingibst, dem Icon hinzugefügt. Wenn Du da nichts eingibst, sondern nur in der dritten Zeile was eingibst, dann wird dieses Wort per RegEx mit dem Icon, welches Du in der ersten Zeile ausgewählt hast, ersetzt, dann hättest Du nur ein Icon.
              Edit:
              Beispiel
              Ergebnis:
              EDIT2:
              meine alias haben eine Werteliste (states), dort habe ich an und aus klein geschrieben, genau das wird dann mit einem Icon ersetzt.
              Hier mal ein Beispiel meiner alias als RAW
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Badezimmer links",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "type": "boolean",
                 "role": "switch.light",
                 "alias": {
                   "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                 "desc": "per Script erstellt",
                 "states": {
                   "false": "aus",
                   "true": "an"
                 "smartName": false
               "native": {},
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1607784693476,
               "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
              Und hier habe ich bei mir Deutsch eingestellt, sowie name
                @dslraser
                Alles gut - so ist wieder alles so wie es sein soll.
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                Manfred
                  meerkat @s.bormann last edited by meerkat
                  Moin @s-bormann ,
                  kann man dieses auch in der Darstellung der Counter einbinden? So dass Counter mit mehreren Elementen automatisch vergrößert wird.
                  EDIT: Habe es gerade selber gefunden!
                    Adnim last edited by
                    hatte den Adapter installiert möchte ihn aber im moment wieder runter haben. Nach löschen des Adapters kommen aber die Fehlermeldungen unten?
                    Jemand nen Tipp wie ich das wegbekomme? oder kann ich noch infos liefern?
                    javascript.0
                    2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmldisc.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                    javascript.0
                    2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmllan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                    javascript.0
                    2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlwlan.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                    javascript.0
                    2022-03-14 16:20:47.273	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlinfo.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                    javascript.0
                    2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlalarm.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                    javascript.0
                    2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlvoucher.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                    javascript.0
                    2022-03-14 16:20:47.272	error	Cannot write file /htmlclients.html: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                    Danke für Hilfe!
                    da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Adnim last edited by
                      @adnim du meinst, das hat jetzt was mit IQ zu tun. kann sein, aber hast du da auch java sripts eingebunden gehabt? wenn du die scripts dazu nicht löscht, dann ist das logisch.
                        Adnim @da_Woody last edited by
                        @da_woody nö es gibt keine skripts dazu. kann auch vom controller sein k.a irgendwo muss ich ja anfangen zu fragen^^
                        dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Adnim last edited by
                          @adnim sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          sieht aber so aus wie ein Script ? Unifi ?
                          • da_Woody
                            @adnim hehe, dagegen ist ja auch nichts zu sagen. aber, wenn du die fehlermeldung ansiehst, javascript, diverse .html. deswegen meine frage...
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Adnim last edited by
                              @adnim Hi, denke auch, dass das nicht von iQontrol kommt. Denke eher, dass ein Script etwas in den - jetzt gelöschten - iQontrol-Meta-Ordner schreiben will - und da Du den gelöscht hast, gibts den Fehler.
                                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Ah das war der entscheidende Hinweis Danke!! Im Unifiy Skript werden diese DP gesetzt; hatte ich gar nicht auf dem Schirm 🙂
                                  meerkat last edited by meerkat
                                  Guten Abend zusammen,
                                  basierend auf der Idee von @muuulle (Beitrag 7024) habe ich mal ein Script geschrieben. Durch das Script braucht man nur "ein" Wigdet zur Anzeige des Ergebnisses. Ich habe an jedem Knopf in der Eigenschaft Background_URL das eigentliche Widget hinterlegt, bei mir DeviceCounter. Dann habe ich ein Widget, dass die Informationen aus der Background_URL aufnimmt. Bei @muuulle hatte ich pro Knopf ein Widget.
                                  Drückt man nun auf einen Knopf, wird der Wert in eine Hilfsvariable geschrieben und dann mit dem Script die Background_URL ermittelt und dann das "Ergebnis"-Wigdet aktiviert und die Background_Url in das Widget geschrieben.
                                  //Steuerung von Widgets mit Knöpfen in iQontrol, basierend auf der Idee von muuulle Beitrag 7024
                                  //Variable fürs zwischenspeichern der Views aus iQontrol
                                  //(beim Start von JavasCript einmalig ausführen)
                                  var DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;
                                  //Variable die zur Suche der entsprechenden view in iQontrol dient
                                  var DpView = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchView1';
                                  //Variable, in der der Suchbegriff für das Ergebnis-Widget steht, sollte immer der Name des
                                  //Buttons sein. Dieser enthält in der Background_URL das Widget.
                                  //Wenn der Wert in der Variable 0 ist, dann ist das Ergebnis-Widget inaktiv
                                  var DpButton = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchButton1';
                                  //Variable in der das Ergebnis der Background_URL aus dem SearchButton geschrieben wird
                                  var DpWidget = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1';
                                  //Aktualisieren der Variable sys_Adapter_iQon nach jedem speichern und
                                  //neustart der iQontrol-Instanz
                                  on({id:'system.adapter.iqontrol.0.alive', change: "ne"}, async function (obj) {
                                      if(obj.state.val == true){
                                          log("Aktualisierung der Variable für die Views");
                                  //Ermitteln und schreiben der Background_URL für das ErgebnisWidget
                                  on({id:DpButton, change: "ne"}, async function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      setStateDelayed(obj.id, (obj.state ? obj.state.val : ""), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                      if (value != 0){
                                          DpSysAdapterIqontrolViews.forEach(function(view) {
                                              if (view.commonName == getState(DpView).val){
                                                  view.devices.forEach(function(device){
                                                      if (device.commonName == getState(DpButton).val){
                                                          log(getState(DpButton).val);
                                                          device.states.forEach(function(devState){
                                                              if (devState.state == "BACKGROUND_URL"){
        log(devState.value);
        setStateDelayed(DpWidget, devState.value, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                          //Datenpunkte nach 60 Sekunden resetten
                                          setStateDelayed(DpWidget, "", true, 60000, false);
                                          setStateDelayed(DpButton, "0", true, 60000, true);
                                  YouCut_20220317_212646007.mp4
                                  Screen_Recording_20220317-205559_Chrome.mp4
                                  da_Woody dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @meerkat last edited by
                                    @meerkat beeindruckend auf welche ideas ihr so kommt... 🙂
                                    btw: hab gesehn, daß du das WIFI dingens benutzt. da für mich orange auf fehler hindeutet, hab ich das mal auf grün umgemodelt... ist zwar nicht ganz sauber, aber bei der größe sieht man's nicht.
                                      meerkat @da_Woody last edited by
                                      @da_woody danke, werde ich h mal abändern
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @meerkat gerne! mir gefällts halt besser wenn online grün ist. 😄
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by
                                          @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        //Steuerung von Widgets mit Knöpfen in iQontrol, basierend auf der Idee von muuulle Beitrag 7024        //Variable fürs zwischenspeichern der Views aus iQontrol        //(beim Start von JavasCript einmalig ausführen)        var DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;        //Variable die zur Suche der entsprechenden view in iQontrol dient        var DpView = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchView1';        //Variable, in der der Suchbegriff für das Ergebnis-Widget steht, sollte immer der Name des        //Buttons sein. Dieser enthält in der Background_URL das Widget.        //Wenn der Wert in der Variable 0 ist, dann ist das Ergebnis-Widget inaktiv        var DpButton = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchButton1';        //Variable in der das Ergebnis der Background_URL aus dem SearchButton geschrieben wird        var DpWidget = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1';        //Aktualisieren der Variable sys_Adapter_iQon nach jedem speichern und        //neustart der iQontrol-Instanz        on({id:'system.adapter.iqontrol.0.alive', change: "ne"}, async function (obj) {        if(obj.state.val == true){        log("Aktualisierung der Variable für die Views");        DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;        }        });        //Ermitteln und schreiben der Background_URL für das ErgebnisWidget        on({id:DpButton, change: "ne"}, async function (obj) {        var value = obj.state.val;        var oldValue = obj.oldState.val;        setStateDelayed(obj.id, (obj.state ? obj.state.val : ""), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);        if (value != 0){        DpSysAdapterIqontrolViews.forEach(function(view) {        if (view.commonName == getState(DpView).val){        view.devices.forEach(function(device){        if (device.commonName == getState(DpButton).val){        log(getState(DpButton).val);        device.states.forEach(function(devState){        if (devState.state == "BACKGROUND_URL"){        log(devState.value);        setStateDelayed(DpWidget, devState.value, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);        }        });        }        });        }        });        //Datenpunkte nach 60 Sekunden resetten        setStateDelayed(DpWidget, "", true, 60000, false);        setStateDelayed(DpButton, "0", true, 60000, true);        }        });
                                          Tolle Idee.
                                          Eigene Datenpunkte werden dann drei benötigt ? Als was sind die Datenpunkte erstellt ? (also type und role ?)
                                            Daniel81 last edited by
                                            ich verwende seit heute das erste mal Iqcontrol und muss sagen, diese Anwendung gefällt mir sehr gut.! großes Lob an den Entwickler!
                                            Leider habe ich jedoch das Problem, das mir keinerlei Icons in der Vorauswahl angezeigt werden! Was muss ich ändern, damit diese bei mir korrekt angezeigt werden?
                                            Ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen!
                                            296
                                            7637
                                            6936749
