    4. Neue VIS Versuch 3
    Neue VIS Versuch 3
      McOnno @Langer last edited by
      @langer Beim Start des Scriptes zeigt er mir diesen Fehler:
      error javascript.0 (821) script.js.common.1uhr compile failed: at script.js.common.1uhr:2
      Wenn ich einen DP auf true setze, wird das auch im View gezeigt!
        Langer @McOnno last edited by
        @mconno
        Also, wie schon erwähnt, auch ich bin noch Anfänger und kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen.
        Welche Versionen hast Du Installiert?
        ioBroker, node.js und javascript?
        Oder anders ausgedrückt, ist Dein System auf den neusten Stand?
        Bei mir;
        ioBroker 5.1.25
        nodejs: 14.17.5
        NPM: 6.14.14
        javascript: 5.2.8
        MfG
        Wastl
          McOnno @Langer last edited by McOnno
          @langer Morgähn,
          ja, mein System ist auf dem neuesten Stand; Nodejs sogar auf 14.18.2 und Javascript auf 5.2.13!
          Ich werde es mal komplett löschen und neu einfügen, mal sehen, ob es dann geht; ansonsten: schade um die tolle Uhr!
          Und vielen Dank für Deine Hilfe bis hierhin!
          P.s.: Habe nochmal nachgedacht und bin auf meinen Fehler gestossen! Das Script hatte ich im Ordner "Common" gespeichert, es muss unter "Java" abgespeichert werden, dann läuft es!
          Mfg
          Onno
            spike2 last edited by
            @langer ich interessiere mich für die Wetterstatistik, kannst du die Datenpunkte/ Script bitte zur Verfügung stellen ?! 🙂
              Langer @spike2 last edited by
              @spike2
              Sorry das ich mich jetzt erst melde.
              Sobald ich es fertig habe stelle ich es hier ein.
              MfG
              Wastl
                spike2 @Langer last edited by
                @langer Vielen Dank für die Info.
                Es würde mich wahnsinnig interessieren 🙂
                  Langer @spike2 last edited by Langer
                  hier meine Wetterstatistik:
                  Screenshot:
                  View Jahr Monat
                  View Jahre Rekord
                  View's:
                  004_01_Wetter_Statistik.txt
                  004_02_Wetter_Statistik.txt
                  004_Wetter_Statistik.txt
                  004_WetterStatistik_Button.txt
                  Skripte:
                  Aktual_WS_Jahr.txt
                  Aktual_WS_Monat.txt
                  Aktual_WS_Rekord.txt
                  Aktual_WS_Tag.txt
                  Tabelle_Jahr.txt
                  Tabelle_Jahr_Rekord.txt
                  Tabelle_Tage_Monat.txt
                  Datenpunkte:
                  0_userdata.0.vis.Wetter.json
                  Dies ist die Struktur für die Jahre 2010 - 2022.
                  Also bei Bedarf anpassen.
                  Die Schneehöhe wird Händisch erfasst.
                  Bei Trockenperiode wird die Anzeige erst auf den neusten Stand gebracht, wenn es nach x Tagen ohne Regen
                  wieder Regnet!, ansonsten der letzte abgeschlossene Zyklus.
                  Sollte etwas nicht funktionieren bitte nicht schimpfen sondern melden.
                  MfG
                  Wastl
                    @langer Danke für die Bereitstellung deiner Statistik.
                    Leider fehlt nur etwas 😉
                    Wie werden die Datenpunkte denn beschrieben bzw. woher kommen die Wetterdaten ?
                      @spike2
                      Also die Daten kommen von einer WLAN-Wetterstation.
                      Geschrieben werden die Datenpunkte durch die Skripte die mit "Aktual_" beginnen, angezeigt durch die Skripte die mit "Tabelle_" beginnen.
                      MfG
                      Wastl
                      Holger Etzel S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Holger Etzel
                        Holger Etzel @Langer last edited by
                        @langer
                        welche wlan wetterstation verwendest du hier?
                        lg
                        Holger
                          Langer @Holger Etzel last edited by Langer
                          @holger-etzel
                          dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PRO, 17,8-cm-TFT-Farbdisplay (7"), inkl. Funk-Außensensor
                          und
                          8 x dnt Zusatz-Thermo-/Hygrosensor DNT000005 für dnt RoomLogg PRO und dnt WeatherScreen PRO
                          MfG
                          Wastl
                            spike2 @Langer last edited by spike2
                            @langer Okay, hatte ich in dem Script nicht auf die schnelle gefunden woher die Werte kommen.
                            Hatte gehofft das sie von einem Wetter-Adapter kommen, da ich mich mit Java nicht so auskenne 😉
                              die Wetterstatistik ist fertig, aber ich habe eine Frage?
                              Für meine Wetterstatistik besteht folgende Datenstruktur:
                              2010
                              Monate
                              für jeden Monat ein Json
                              TageMonat
                              für jeden Monat ein Json mit den Daten der Tage
                              Jahr
                              ein Json mit den Daten für das Jahr
                              2011 usw.....
                              Ich möchte ältere Daten als Json-Datei speichern.
                              Hier grob meine Gedanken zum Programm:
                              const fs = require(fs");
                              Ich lese den Datenpunkt 2010.Monate.01 (enthält Json) in tmpMonat
                              Dann schreibe ich mit:
                              fs.writefile("2010_Monat_01.json", JSON.stringify(tmpMonat), err {
                                  // Checking for errors
                                  if (err) throw err;
                                  console.log("Done writing");
                              Frage: Wie gebe ich einen Pfad vor, wo die Files abgelegt werden sollen?
                              Lesen:
                              fs.readFile("2010_Monat_01.json", function(err, data) {
                                  // Check for errors
                                  if (err) throw err;
                                  // Converting to JSON
                                  const tmpMonat = JSON.parse(data);
                                  console.log(tmpMonat);
                              Ist das so in der Art möglich?
                              Für Hilfe wäre ich Dankbar!!!
                              MfG
                              Wastl
                                Langer @Langer last edited by
                                Noch eine Frage:
                                Hier ein Bild der Darstellung:
                                Nun möchte ich das die Spalten "Jan" - "Dez" wie ein Button funktioniert und in der Spalte "Wetterwerte" die Auswahl der Jahre erscheint!
                                MfG
                                Wastl
                                • Andreios
                                  Andreios Forum Testing last edited by
                                  @langer sagte in Neue VIS Versuch 3:
                                  Geräte
                                  Wie misst Du die einzelnen Geräteverbräuche?
                                    Langer @Andreios last edited by
                                    @andreas-5
                                    Mit Zwischenstecker von Bosch-Smart-Home und mit Shelly 1-PM.
                                    MfG
                                    Wastl
                                    Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Andreios
                                      Andreios Forum Testing @Langer last edited by
                                      @andreas-5
                                      Danke! Shelly 1 habe ich im Einsatz, da werde ich ein paar PM hinzu nehmen.
                                      Zwischenstecker muss ich mir andere suchen, da ich bisher kein Bosch im Einsatz habe.
                                      1.0k
                                      visualisation
                                      12
                                      54
                                      9496
