    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Thomas Braun Most Active @bischemer last edited by
      @bischemer
      Nach dem Zeitpunkt, wo es ohne Meldungen lief schauen.
      Kann es sein, dass da ein anderer Service schon auf dem Port läuft?
      sudo ss -tulpn | grep LISTEN
      anschauen.
        bischemer @bischemer last edited by
        das hier sind die letzten logs
        2022-03-12 14:57:28.694  - ^[[31merror^[[39m: history.0 (1010) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.$
        2022-03-12 14:57:29.308  - ^[[32minfo^[[39m: history.0 (1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without r$
        2022-03-12 14:57:33.690  - ^[[33mwarn^[[39m: history.0 (1010) get state error: Connection is closed.
        bevor immer wieder im 30 sec Takt folgendes kommt
        2022-03-12 14:57:39.203  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller$
        2022-03-12 14:57:39.210  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-03-12 14:57:39.211  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.18.2
        2022-03-12 14:57:39.212  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
        2022-03-12 14:58:09.247  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
        2022-03-12 14:58:09.264  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
          bischemer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun, leider nein. Habe eben Deinen Befehl abgesetzt und sehe nur bekannte Services wie Grafana und InfluxDB. Diese aber auf einem anderen Port
            @bischemer
            Zeig mal die Ausgabe.
              pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ sudo ss -tulpn | grep LISTEN
              tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=572,fd=3))
              tcp     LISTEN   0        4096           127.0.0.1:8088           0.0.0.0:*      users:(("influxd",pid=548,fd=3))
              tcp     LISTEN   0        4096                   *:8086                 *:*      users:(("influxd",pid=548,fd=41))
              tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*      users:(("sshd",pid=572,fd=4))
              tcp     LISTEN   0        4096                   *:3000                 *:*      users:(("grafana-server",pid=544,fd=12))
                @bischemer
                ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5337230311 Mär 12 14:56 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    @bischemer
                    Ganz simple mal die Kiste neugestartet hattest du schon?
                    Schau mal mit
                    dmesg -T | grep -i ext4
                    in die Kernelringmessages.
                      ja, einen Neustart hat das System schon hinter sich.
                      hier die Ausgabe mit Deinem Befehl
                      pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ dmesg -T | grep -i ext4
                      [Mo Mär 14 16:26:14 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:F5:F1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=51c7cc95-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Mo Mär 14 16:26:15 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mo Mär 14 16:26:15 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Mo Mär 14 16:26:17 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        @bischemer
                        Okay, das ist unauffällig.
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          gibt es noch was bei
                          iob v
                          wenn nein, welche JS Version hattest du installiert?
                            bischemer @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ iob v
                            4.0.15
                            und folgende Versionen sind installiert
                            pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ node -v
                            v14.18.2
                            pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ npm -v
                            6.14.15
                            • wendy2702
                              wendy2702 @bischemer last edited by
                              @bischemer Node und NPM ist nicht aktuell.
                              Bringe dein System mal auf den aktuellen Stand. Für Node / NPM steht das in der Signatur von @Thomas-Braun
                              Wenn das OK ist mal:
                              cd /opt/iobroker/
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              Und hast du das Log von der iobroker fix Ausführung noch?
                                @wendy2702, ich bin mir nicht sicher welches log Du bei der Ausführung meinst. Folgende Rückmeldung sehe ich noch
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                das System bringe ich gleich (ab 19Uhr) auf den aktuellen Stand. Schon jetzt vielen Dank für Deinen/Euren Support
                                  @wendy2702, hatte nub doch früher Zeit. Hier die Rückmeldung nach dem update
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  6.14.16
                                  und nach dem fix
                                  pi@rpi4iobroker:/ $ iobroker start
                                  nur leider möchte die Installation immer noch nicht wieder starten
                                    weiterhin folgende sich wiederholende Info im log
                                    2022-03-14 18:22:34.177  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
                                    2022-03-14 18:22:40.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
                                    2022-03-14 18:22:40.154  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-03-14 18:22:40.155  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.19.0
                                    2022-03-14 18:22:40.156  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
                                    2022-03-14 18:23:10.175  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @bischemer last edited by haselchen
                                      @bischemer
                                      @wendy2702
                                      Ich bleibe dabei, da ist was faul in der Database
                                      Probier mal iob setup custom
                                      und stelle entweder auf file oder jsonl
                                      Folge dort einfach den Anweisungen und probier aus , was hilft.
                                      Ich hatte den Connection Fehler auch , weil dort was krumm war.
                                      • AlCalzone
                                        Failed to lock ....jsonl bedeutet entweder ein Rechteproblem (die Lock-Datei kann nicht erstellt werden) oder sie existiert schon und wird von einem anderen Prozess aktiv gehalten.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                          @alcalzone Wer oder was sollte das sein wenn er schon neu gestartet hat und der Fixer lief?
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by AlCalzone
                                            @wendy2702 Gute Frage. Ein Versuch wäre es objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock (beides Verzeichnisse in /opt/iobroker/iobroker-data) zu löschen und schauen ob sie wieder kommen. Wenn nicht, sollte ioBroker eigentlich auch starten.
                                            wendy2702 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            429
                                            81548
