    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      bischemer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun, leider nein. Habe eben Deinen Befehl abgesetzt und sehe nur bekannte Services wie Grafana und InfluxDB. Diese aber auf einem anderen Port
        Thomas Braun Most Active @bischemer last edited by
        @bischemer
        Zeig mal die Ausgabe.
          pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ sudo ss -tulpn | grep LISTEN
          tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=572,fd=3))
          tcp     LISTEN   0        4096           127.0.0.1:8088           0.0.0.0:*      users:(("influxd",pid=548,fd=3))
          tcp     LISTEN   0        4096                   *:8086                 *:*      users:(("influxd",pid=548,fd=41))
          tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*      users:(("sshd",pid=572,fd=4))
          tcp     LISTEN   0        4096                   *:3000                 *:*      users:(("grafana-server",pid=544,fd=12))
            @bischemer
            ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5337230311 Mär 12 14:56 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                @bischemer
                Ganz simple mal die Kiste neugestartet hattest du schon?
                Schau mal mit
                dmesg -T | grep -i ext4
                in die Kernelringmessages.
                  ja, einen Neustart hat das System schon hinter sich.
                  hier die Ausgabe mit Deinem Befehl
                  pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ dmesg -T | grep -i ext4
                  [Mo Mär 14 16:26:14 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:F5:F1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=51c7cc95-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Mo Mär 14 16:26:15 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Mo Mär 14 16:26:15 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Mo Mär 14 16:26:17 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                    @bischemer
                    Okay, das ist unauffällig.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      gibt es noch was bei
                      iob v
                      wenn nein, welche JS Version hattest du installiert?
                        bischemer @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ iob v
                        4.0.15
                        und folgende Versionen sind installiert
                        pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ node -v
                        v14.18.2
                        pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ npm -v
                        6.14.15
                        • wendy2702
                          wendy2702 @bischemer last edited by
                          @bischemer Node und NPM ist nicht aktuell.
                          Bringe dein System mal auf den aktuellen Stand. Für Node / NPM steht das in der Signatur von @Thomas-Braun
                          Wenn das OK ist mal:
                          cd /opt/iobroker/
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          Und hast du das Log von der iobroker fix Ausführung noch?
                            @wendy2702, ich bin mir nicht sicher welches log Du bei der Ausführung meinst. Folgende Rückmeldung sehe ich noch
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            das System bringe ich gleich (ab 19Uhr) auf den aktuellen Stand. Schon jetzt vielen Dank für Deinen/Euren Support
                              @wendy2702, hatte nub doch früher Zeit. Hier die Rückmeldung nach dem update
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.0
                              v14.19.0
                              6.14.16
                              und nach dem fix
                              pi@rpi4iobroker:/ $ iobroker start
                              nur leider möchte die Installation immer noch nicht wieder starten
                                bischemer @bischemer last edited by
                                weiterhin folgende sich wiederholende Info im log
                                2022-03-14 18:22:34.177  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
                                2022-03-14 18:22:40.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
                                2022-03-14 18:22:40.154  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-03-14 18:22:40.155  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.19.0
                                2022-03-14 18:22:40.156  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
                                2022-03-14 18:23:10.175  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @bischemer last edited by haselchen
                                  @bischemer
                                  @wendy2702
                                  Ich bleibe dabei, da ist was faul in der Database
                                  Probier mal iob setup custom
                                  und stelle entweder auf file oder jsonl
                                  Folge dort einfach den Anweisungen und probier aus , was hilft.
                                  Ich hatte den Connection Fehler auch , weil dort was krumm war.
                                  • AlCalzone
                                    Failed to lock ....jsonl bedeutet entweder ein Rechteproblem (die Lock-Datei kann nicht erstellt werden) oder sie existiert schon und wird von einem anderen Prozess aktiv gehalten.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                      @alcalzone Wer oder was sollte das sein wenn er schon neu gestartet hat und der Fixer lief?
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by AlCalzone
                                        @wendy2702 Gute Frage. Ein Versuch wäre es objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock (beides Verzeichnisse in /opt/iobroker/iobroker-data) zu löschen und schauen ob sie wieder kommen. Wenn nicht, sollte ioBroker eigentlich auch starten.
                                        wendy2702 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          @alcalzone Dann warten wir mal auf Feedback von @bischemer
                                            RandyAndy @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone
                                            ich kämpfe auch schon eine Weile mit diesem Thema. Hat zu einigen Neuinstallation geführt da immer die Meldung "No connection to databases possible ..." ausgegeben wurde oder die im der Kopfzeile angegebene Meldung. Nach einer Neuinstallation war dann erst einmal alles gut und nach ein paar Stunden oder Tagen war das Problem wieder da. Wurde immer im Zusammenhang mit einem iob stop beobachtet, danach konnte der iob nicht mehr starten. Da ich immer regelmäßig Backups ziehe (von der gesamten SD) war der Aufwand überschaubar und ich habe dann einfach die SDs getauscht und dann war wieder alles grün.
                                            Bin nun im Forum auf Euch gestossen, da Ihr offensichtlich das gleiche Problem habt.
                                            Durch Deinen Hinweis objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock zu löschen habe ich mir das Verzeichnis heute mal etwas genauer angesehen und habe da eine Reihe von Dateien gefunden mit migrate, bak usw. Ich habe die einfach mal gelöscht (war eh egal da ich eigentlich schon rRichtung Tausch der SD unterwegs war) und danach "ich wollte es nicht glauben" konnte ich den iob wieder starten. Da ich die Zusammenhänge nicht kenne wollte ich das einfach mal mitteilen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                                            Andreas
                                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            429
                                            81548
