    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      bischemer @Thomas Braun last edited by
      pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ sudo ss -tulpn | grep LISTEN
      tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=572,fd=3))
      tcp     LISTEN   0        4096           127.0.0.1:8088           0.0.0.0:*      users:(("influxd",pid=548,fd=3))
      tcp     LISTEN   0        4096                   *:8086                 *:*      users:(("influxd",pid=548,fd=41))
      tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*      users:(("sshd",pid=572,fd=4))
      tcp     LISTEN   0        4096                   *:3000                 *:*      users:(("grafana-server",pid=544,fd=12))
        Thomas Braun Most Active @bischemer last edited by
        @bischemer
        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5337230311 Mär 12 14:56 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            @bischemer
            Ganz simple mal die Kiste neugestartet hattest du schon?
            Schau mal mit
            dmesg -T | grep -i ext4
            in die Kernelringmessages.
              ja, einen Neustart hat das System schon hinter sich.
              hier die Ausgabe mit Deinem Befehl
              pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ dmesg -T | grep -i ext4
              [Mo Mär 14 16:26:14 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:F5:F1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=51c7cc95-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Mo Mär 14 16:26:15 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mo Mär 14 16:26:15 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mo Mär 14 16:26:17 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                @bischemer
                Okay, das ist unauffällig.
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  gibt es noch was bei
                  iob v
                  wenn nein, welche JS Version hattest du installiert?
                    bischemer @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ iob v
                    4.0.15
                    und folgende Versionen sind installiert
                    pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ node -v
                    v14.18.2
                    pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ npm -v
                    6.14.15
                    • wendy2702
                      wendy2702 @bischemer last edited by
                      @bischemer Node und NPM ist nicht aktuell.
                      Bringe dein System mal auf den aktuellen Stand. Für Node / NPM steht das in der Signatur von @Thomas-Braun
                      Wenn das OK ist mal:
                      cd /opt/iobroker/
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      Und hast du das Log von der iobroker fix Ausführung noch?
                        @wendy2702, ich bin mir nicht sicher welches log Du bei der Ausführung meinst. Folgende Rückmeldung sehe ich noch
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        das System bringe ich gleich (ab 19Uhr) auf den aktuellen Stand. Schon jetzt vielen Dank für Deinen/Euren Support
                          @wendy2702, hatte nub doch früher Zeit. Hier die Rückmeldung nach dem update
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.0
                          v14.19.0
                          6.14.16
                          und nach dem fix
                          pi@rpi4iobroker:/ $ iobroker start
                          nur leider möchte die Installation immer noch nicht wieder starten
                            bischemer @bischemer last edited by
                            weiterhin folgende sich wiederholende Info im log
                            2022-03-14 18:22:34.177  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
                            2022-03-14 18:22:40.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
                            2022-03-14 18:22:40.154  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-03-14 18:22:40.155  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.19.0
                            2022-03-14 18:22:40.156  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
                            2022-03-14 18:23:10.175  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @bischemer last edited by haselchen
                              @bischemer
                              @wendy2702
                              Ich bleibe dabei, da ist was faul in der Database
                              Probier mal iob setup custom
                              und stelle entweder auf file oder jsonl
                              Folge dort einfach den Anweisungen und probier aus , was hilft.
                              Ich hatte den Connection Fehler auch , weil dort was krumm war.
                              • AlCalzone
                                Failed to lock ....jsonl bedeutet entweder ein Rechteproblem (die Lock-Datei kann nicht erstellt werden) oder sie existiert schon und wird von einem anderen Prozess aktiv gehalten.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                  @alcalzone Wer oder was sollte das sein wenn er schon neu gestartet hat und der Fixer lief?
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by AlCalzone
                                    @wendy2702 Gute Frage. Ein Versuch wäre es objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock (beides Verzeichnisse in /opt/iobroker/iobroker-data) zu löschen und schauen ob sie wieder kommen. Wenn nicht, sollte ioBroker eigentlich auch starten.
                                    wendy2702 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @alcalzone Dann warten wir mal auf Feedback von @bischemer
                                        RandyAndy @AlCalzone last edited by
                                        @alcalzone
                                        ich kämpfe auch schon eine Weile mit diesem Thema. Hat zu einigen Neuinstallation geführt da immer die Meldung "No connection to databases possible ..." ausgegeben wurde oder die im der Kopfzeile angegebene Meldung. Nach einer Neuinstallation war dann erst einmal alles gut und nach ein paar Stunden oder Tagen war das Problem wieder da. Wurde immer im Zusammenhang mit einem iob stop beobachtet, danach konnte der iob nicht mehr starten. Da ich immer regelmäßig Backups ziehe (von der gesamten SD) war der Aufwand überschaubar und ich habe dann einfach die SDs getauscht und dann war wieder alles grün.
                                        Bin nun im Forum auf Euch gestossen, da Ihr offensichtlich das gleiche Problem habt.
                                        Durch Deinen Hinweis objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock zu löschen habe ich mir das Verzeichnis heute mal etwas genauer angesehen und habe da eine Reihe von Dateien gefunden mit migrate, bak usw. Ich habe die einfach mal gelöscht (war eh egal da ich eigentlich schon rRichtung Tausch der SD unterwegs war) und danach "ich wollte es nicht glauben" konnte ich den iob wieder starten. Da ich die Zusammenhänge nicht kenne wollte ich das einfach mal mitteilen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                                        Andreas
                                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @RandyAndy last edited by
                                          @randyandy waren die .lock nach dem iobroker stop denn noch da?
                                            apollon77 last edited by apollon77
                                            Und bitte alle schauen das ja-Controller aktuell ist!! 4.0.21 … weil ich oben die 4.0.15 gesehen hatte.
                                            429
                                            81548
