    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      skokarl @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      • bestimmte kalendereinträge - evtl geburtstage
        letztlich hat jeder seine eigenen wünsche - und ist alles machbar - mit dem richtigen script
      das mit den Kalendereinträgen gefällt mir immer besser.
      Einen Tag vor dem Ereignis nen Postit könnte ich gut gebrauchen, ähnlich Mülltonne, also ganz einfach.
      ( Geburtstage ausgeschlossen, nur wichtige Einträge aus dem Google Kalender ) 😬
        liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
        @skokarl
        mit dem trashschedule ist das mit den tonnen leicht gemacht mit blockly
        habe es letztes mal auch vergessen - die tonne rauszubringen - daher
         <variables>
           <variable id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</variable>
           <variable id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="eolLL/moVb7t8d[E5~7?" x="37" y="237">
           <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
             <block type="controls_if" id="QDq2yZ)_,PyDxZ3%FwEB">
                 <block type="logic_compare" id="Bw}ZJV8:!;ML5KkTuO5@">
                   <field name="OP">EQ</field>
                     <block type="get_value" id="nO:ex3@Xi22h0dozFXEH">
                     <block type="math_number" id="T1@QXv(_9wM5`1C=B^61">
                       <field name="NUM">1</field>
                 <block type="variables_set" id="3OV,,vB{m?5A$]W+^Vvw">
                   <field name="VAR" id="VwW!)`Eb|1I5/6Pyt_d|">myList</field>
                     <block type="lists_split" id="|1RZ-URv7b.$.^%DcLvF">
                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                       <value name="INPUT">
                         <block type="get_value" id=".p-?$$~m_G_15.6noC;r">
                           <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                       <value name="DELIM">
                         <shadow type="text" id="%z-7RbRa1/#{Oy|-`tme">
                           <field name="TEXT">,</field>
                     <block type="debug" id="(n-2yz5QP.5hhIUh_XBy">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="q4Htkj2:lM8j8MdGkZUQ">
                         <block type="variables_get" id="u:S99_IplmV1cD)Nc0$P">
                         <block type="controls_forEach" id="gP[^X)vu87}JL$Q}u`jM">
                           <field name="VAR" id=";8pvJT(Cj96J3)]DKhrw">i</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="variables_get" id="h5aP`3Rvg4b%1s^{1k89">
                           <statement name="DO">
                             <block type="timeouts_wait" id=":aVSQT=W%YZ?^XUagoMh">
                               <field name="DELAY">3000</field>
                               <field name="UNIT">ms</field>
                                 <block type="control" id="*C?=A-ah_tHOijCd3p=q">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItAktualBot</field>
                                     <block type="text" id="SkJFb#!I`anD[EyFa?d^">
                                       <field name="TEXT">1</field>
                                     <block type="control" id="Qv/P!yEPnv2t^iYF`S}W">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                       <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                         <block type="variables_get" id="X=Za.;-asK9!TrW?UY]c">
          @liv-in-sky
          das hab ich doch schon von Dir, läuft super.
          Dadurch bin ich erst auf die Kalendereinträge gekommen 😀
            @skokarl voll den überblick verloren 😞
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              so fängt das an .... 😀 , kenn ich
                @liv-in-sky
                Danke nochmal....das mit dem PostIT Script läuft super, gefällt sogar meiner Frau.
                  @skokarl aber gerne doch - ich mag das script auch sehr gerne
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                    Ich habe mir das Script gerade mal geladen und gestartet.
                    17:23:04.487	info	javascript.0 (21192) Start javascript script.js.VIS.PostIt
                    17:23:04.500	info	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                    17:23:04.714	error	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at materialDelete (script.js.VIS.PostIt:109:20)
                    17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.PostIt:196:9)
                    Das ist das Ergebnis. Kann damit jemand was anfangen ?
                    @liv-in-sky said in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                    erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
                    telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
                    wäre bei mir dann telegram.0 ? So stehts in den DP's.
                    EDIT::
                    Ok, sieht recht easy aus, scheint zu laufen. Indem Fall muss man eigentlich gar nichts einstellen. Super läuft. Wo könnte ich denn das Design von dem Hintergrund einstellen ?
                      liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp
                      bild dahinterlegen https://forum.iobroker.net/post/767078
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by D3ltoroxp
                        @liv-in-sky Wird das dann einfach durchsichtig ? Bei mir sieht es aktuell so aus.
                        Ah, das kann man direkt oben mybackground einstellen !!
                        Jetzt müsste mir nur jemand helfen, wie ich diese Werte dort rein bekomme.
                        Damit kann ich leider gar nichts anfangen.
                        linear-gradient(90deg, rgba(85,95,125,1) 0%, rgba(124,139,183,1) 49%, rgba(65,74,98,1) 100%)
                          liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
                          @d3ltoroxp dieser linear hintergrund
                          ist in deinem ersten bild sichtbar - probiere mal im script dort "transparent" einzusetzen
                          wie sieht es dann aus
                          • D3ltoroxp
                            @liv-in-sky Genau. Das 2. Bild enthält so meine Vorstellungen für meinen Background, aber ka wie ich das so in dieses Format bekomme.
                              @d3ltoroxp das kannst du aber so nicht einstellen
                              als background musst du dann #2424e eintragen
                              unter rahmen machst du einen rahmen um das ganze widget - nicht um die einzelnen postits
                              • D3ltoroxp
                                @liv-in-sky Meinte eher, ob man das in dieses Format ändern kann ?
                                Die Settings aus dem Bild war von diesem Hintergrund. Wenn ich die Postits ähnlich hinbekomme, wäre super.
                                  @d3ltoroxp
                                  du meinst die durchsichtbarkeit ? irgendwie verstehe ich nicht, was du eigentlich illst - den background kannst du im blockly einstellen - die farbe - ob nun als gradient oder einfach alls farb-code (z.b.: # 654654)
                                  wenn ja, dann im vis editor im css tab folgrendes eintragen
                                  .v-alert{
                                  opacity:.8;}
                                  .materialdesign-v-alerts-image-prepand {
                                  opacity:1;}
                                  .materialdesign-v-alert-text{
                                  opacity:1;}
                                    @skokarl
                                    wollte die postit's auch über alexa eingeben
                                    habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
                                    wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
                                    wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
                                    das blockly
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
                                     <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
                                       <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                                           <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                                               <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                                                 <field name="TEXT">abc</field>
                                               <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                                           <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                                               <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                   <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                                                       <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                                                       <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                                                   <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                                                     <field name="NUM">5</field>
                                               <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                                                   <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                                                         <field name="TEXT">value</field>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                                                           <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                                               <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                                   <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                                                     <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                       <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                                                           <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                                               <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
        <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
                                                             <value name="AT">
                                                               <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                                                       <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                                           <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
        <field name="TEXT">id</field>
        <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
        <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
        <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
        <field name="TEXT">.#delete</field>
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                                                         <value name="DELAY_MS">
                                                           <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                                                             <field name="NUM">7000</field>
                                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @liv-in-sky
                                      Haha, coole Idee.
                                      dieses PostIt müsste allerdings auch nach drei Tagen "rot" werden sofern es noch nicht erledigt ist.
                                      Sag mal, kannst Du Dich noch dunkel erinnern wie man eine Message vom Handy an IOBroker schicken kann ?
                                      Hat es mal mit einer Nachricht an meinen Boot probiert, ging aber nicht.
                                      Ich hatte das vor Jahren schonmal, weiß aber nicht mehr den Weg dahin.
                                      Ziel ist es, das PostIt von unterwegs zu schreiben.
                                      Danke, Gruß
                                        @liv-in-sky
                                        sag mal .....
                                        Du benutzt doch diesen Paket Verfolgungsadapter vom @tombox, ( ich kenne den Adapter noch nicht )
                                        kannst Du da nicht auch ein PostIt raushauen sobald das Paket in der Zustellung ist ? 😬
                                          @skokarl
                                          Wenn du in Telegram den bot öffnest und dort
                                          postit neue Nachricht
                                          eingibst, sendet er seine Nachricht als Post it
                                          Oder verstehe ich dich falsch
                                            @skokarl
                                            wer ist denn der Empfänger ? und muss da nix vorher konfiguriert werden ?
                                            145
                                            14199
