    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Funktoniert trotzdem irgendwie nicht
      pi@Media04:~ $ iob update
      Used repository: stable
      hash changed or no sources cached => force download of new sources
      update done
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected token � in JSON at position 0
      Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
      Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
      Adapter    "ds18b20"       : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.3.1
      Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
      Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
      pi@Media04:~ $ iob upgrade self
      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
      NPM version: 6.14.16
      npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6GgiGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T15_40_52_691Z-debug.log
      pi@Media04:~ $
        apollon77 @Basti97 last edited by
        @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Dann schau mal da welches File es betrifft ... irgendwas hat es dir das zersemmelt ... Wenn SD Kartenbasiert dann stirbt die Karte gerade
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @apollon77 last edited by Basti97
          @apollon77 Ja ist eine SD Karte drinnen 🙂 Das könnte auch der Grund sein das wieder der zigbee Adapter nach einem neustart des Raspberrys auf einmal nicht mehr funktioniert. Seit gestern schalten die Relais sporadisch aus auch wenn die nicht mit den rpi Adapter angesteuert wurden.
            Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
            @basti97
            Schau mal per
            dmesg -T | grep -i ext4
            nach dem Dateisystem. Da könnten u. U. ein paar Meldungen drin sein.
            • Basti97
              Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              raus kommt das hier
              pi@Media04:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
              [Mo Mär 14 14:58:36 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=832c4200-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mo Mär 14 14:58:39 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mo Mär 14 14:58:39 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mo Mär 14 14:58:42 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                @basti97
                Nix wildes drin.
                • Basti97
                  @thomas-braun Also ist es mit der SD Karte noch nicht am Ende. Ist trotzdem komisch ich starte den Slave neu und plötzlich geht der Zigbee Adapter nicht mehr. (Wie schon mal). Dann möchte ich den JS aktualisieren das will er auch nicht. Der läuft zwar mit 3.3.22 wollte ihn aber trotzdem mal aktualisieren. Bei meinem Master (VM) hat es gleich beim ersten mal funktioniert.
                    Das kann man so nicht sagen.
                    Die eine SD-Karte, die mir mal abgenippelt ist hat sich auch nicht in logs verewigt. Da hat sich nur das System 'komisch' verhalten.
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
                      @thomas-braunIch habe das nochmal eingegeben ob es nun funktoniert. Aber scheint wieder nicht
                      pi@Media04:~ $ iobroker upgrade self
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T17_17_58_023Z-debug.log
                      pi@Media04:~ $
                      Ich habe noch ein Backup von Anfang Februar. Da muss ich das mal auf eine andere SDKarte machen.
                        @basti97
                        Lösch mal den npm cache:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                        Dann nochmal
                        iobroker update
                        iobroker stop
                        iobroker upgrade
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        • Basti97
                          Es kommt wieder das gleiche
                            Welches file ist denn kaputt?? Was steht in dem npm log?
                            • Basti97
                              @apollon77 Wie muss ich das gleich nochmal aufrufen. Geht das auch per console?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Basti97 last edited by
                                @basti97 zum Beispiel:
                                cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T17_17_58_023Z-debug.log
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Super hat geklappt Danke dir ich poste gleichmal das Log
                                  • Basti97
                                    @wendy2702 @apollon77 @thomas braun
                                    pi@Media04:/opt/iobroker $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T17_17_58_023Z-debug.log
                                    0 info it worked if it ends with ok
                                    1 verbose cli [
                                    1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                                    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                    1 verbose cli   'install',
                                    1 verbose cli   'iobroker.js-controller@4.0.21',
                                    1 verbose cli   '--loglevel',
                                    1 verbose cli   'error',
                                    1 verbose cli   '--unsafe-perm',
                                    1 verbose cli   '--prefix',
                                    1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                    1 verbose cli ]
                                    2 info using npm@6.14.16
                                    3 info using node@v14.19.0
                                    4 verbose npm-session fd4e95419961ed17
                                    5 silly install loadCurrentTree
                                    6 silly install readLocalPackageData
                                    7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 614ms (from cache)
                                    8 silly pacote version manifest for iobroker.js-controller@4.0.21 fetched in 695ms
                                    9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 18129ms
                                    10 silly install loadIdealTree
                                    11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                    12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 262ms
                                    13 silly install loadShrinkwrap
                                    14 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                    15 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 18457ms
                                    16 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
                                    16 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.2.3
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.5.1
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ @types/iobroker@3.3.4
                                    16 silly saveTree │ │   └── @types/node@17.0.16
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ body-parser@1.19.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── bytes@3.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── content-type@1.0.4
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── depd@1.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ http-errors@1.8.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── inherits@2.0.4
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── setprototypeof@1.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── statuses@1.5.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── toidentifier@1.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.24
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── qs@6.9.6
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ raw-body@2.4.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── unpipe@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ type-is@1.6.18
                                    16 silly saveTree │ │   ├── media-typer@0.3.0
                                    16 silly saveTree │ │   └─┬ mime-types@2.1.34
                                    16 silly saveTree │ │     └── mime-db@1.51.0
                                    16 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ cookie-parser@1.4.6
                                    16 silly saveTree │ │ ├── cookie-signature@1.0.6
                                    16 silly saveTree │ │ └── cookie@0.4.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ express-fileupload@1.3.1
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ busboy@0.3.1
                                    16 silly saveTree │ │   └─┬ dicer@0.3.0
                                    16 silly saveTree │ │     └── streamsearch@0.1.2
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ express-session@1.17.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── cookie@0.4.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── depd@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── on-headers@1.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── parseurl@1.3.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ uid-safe@2.1.5
                                    16 silly saveTree │ │   └── random-bytes@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ express@4.17.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ accepts@1.3.8
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── negotiator@0.6.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── content-disposition@0.5.4
                                    16 silly saveTree │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── escape-html@1.0.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├── etag@1.8.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ └─┬ debug@2.6.9
                                    16 silly saveTree │ │ ├── fresh@0.5.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── methods@1.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.7
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── forwarded@0.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── ipaddr.js@1.9.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── range-parser@1.2.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ send@0.17.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── destroy@1.0.4
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── mime@1.6.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.1.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├── serve-static@1.14.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── utils-merge@1.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ └── vary@1.1.2
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ └── passport-strategy@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                                    16 silly saveTree │ │ └── xtend@4.0.2
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ passport@0.5.2
                                    16 silly saveTree │ │ └── pause@0.0.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ request@2.88.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.11.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── caseless@0.12.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.8
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@2.3.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.1.5
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ajv@6.12.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.4.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ uri-js@4.4.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │   └── punycode@2.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.4.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │   └── core-util-is@1.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.17.0
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.6
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ │   │ └── jsbn@0.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── getpass@0.1.7
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                    16 silly saveTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── isstream@0.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── performance-now@2.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.5.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── psl@1.8.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                    16 silly saveTree │ │ └── uuid@3.4.0
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ semver@7.3.5
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ lru-cache@6.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   └── yallist@4.0.0
                                    16 silly saveTree │ └── ws@8.5.0
                                    16 silly saveTree ├─┬ iobroker.backitup@2.3.3
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ @googleapis/drive@2.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ googleapis-common@5.1.0
                                    16 silly saveTree │ │   ├─┬ gaxios@4.3.2
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ abort-controller@3.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   │ │ └── event-target-shim@5.0.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                                    16 silly saveTree │ │   │ │ │ └─┬ debug@4.3.3
                                    16 silly saveTree │ │   │ │ │   └── ms@2.1.2
                                    16 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ debug@4.3.3
                                    16 silly saveTree │ │   │ │   └── ms@2.1.2
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├── is-stream@2.0.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ └─┬ node-fetch@2.6.7
                                    16 silly saveTree │ │   │   └─┬ whatwg-url@5.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   │     ├── tr46@0.0.3
                                    16 silly saveTree │ │   │     └── webidl-conversions@3.0.1
                                    16 silly saveTree │ │   ├─┬ google-auth-library@7.14.0
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├── arrify@2.0.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├── base64-js@1.5.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├── fast-text-encoding@1.0.3
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ gcp-metadata@4.3.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ json-bigint@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   │ │   └── bignumber.js@9.0.2
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ gtoken@5.3.2
                                    16 silly saveTree │ │   │ │ ├─┬ google-p12-pem@3.1.3
                                    16 silly saveTree │ │   │ │ │ └── node-forge@1.2.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ jws@4.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   │ │   └─┬ jwa@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   │ │     └── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ └─┬ jws@4.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   │   └── jwa@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   ├─┬ qs@6.10.3
                                    16 silly saveTree │ │   │ └─┬ side-channel@1.0.4
                                    16 silly saveTree │ │   │   ├─┬ call-bind@1.0.2
                                    16 silly saveTree │ │   │   │ ├── function-bind@1.1.1
                                    16 silly saveTree │ │   │   │ └─┬ get-intrinsic@1.1.1
                                    16 silly saveTree │ │   │   │   ├── has-symbols@1.0.2
                                    16 silly saveTree │ │   │   │   └── has@1.0.3
                                    16 silly saveTree │ │   │   ├── get-intrinsic@1.1.1
                                    16 silly saveTree │ │   │   └── object-inspect@1.12.0
                                    16 silly saveTree │ │   ├── url-template@2.0.8
                                    16 silly saveTree │ │   └── uuid@8.3.2
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ axios@0.25.0
                                    16 silly saveTree │ │ └── follow-redirects@1.14.8
                                    16 silly saveTree │ ├── dropbox-v2-api@2.4.53
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ fs-extra@10.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── graceful-fs@4.2.9
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ jsonfile@6.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── universalify@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ └── universalify@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ ftp@0.3.10
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── core-util-is@1.0.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                                    16 silly saveTree │ │ └── xregexp@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ ├── google-auth-library@7.14.0
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@2.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ cron-parser@3.5.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ is-nan@1.3.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ define-properties@1.1.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ │   └── object-keys@1.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── luxon@1.28.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── long-timeout@0.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ └── sorted-array-functions@1.3.0
                                    16 silly saveTree │ ├── node-wol@0.1.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── chownr@1.1.4
                                    16 silly saveTree │ │ ├── mkdirp-classic@0.5.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ pump@3.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │   └── wrappy@1.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── once@1.4.0
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                                    16 silly saveTree │ │   ├─┬ bl@4.1.0
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                                    16 silly saveTree │ │   │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                                    16 silly saveTree │ │   │   │ └── safe-buffer@5.1.2
                                    16 silly saveTree │ │   │   └── util-deprecate@1.0.2
                                    16 silly saveTree │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   └── readable-stream@3.6.0
                                    16 silly saveTree │ └─┬ webdav@4.8.0
                                    16 silly saveTree │   ├── axios@0.24.0
                                    16 silly saveTree │   ├── base-64@1.0.0
                                    16 silly saveTree │   ├─┬ fast-xml-parser@3.21.1
                                    16 silly saveTree │   │ └── strnum@1.0.5
                                    16 silly saveTree │   ├── he@1.2.0
                                    16 silly saveTree │   ├── hot-patcher@0.5.0
                                    16 silly saveTree │   ├── layerr@0.1.2
                                    16 silly saveTree │   ├─┬ md5@2.3.0
                                    16 silly saveTree │   │ ├── charenc@0.0.2
                                    16 silly saveTree │   │ ├── crypt@0.0.2
                                    16 silly saveTree │   │ └── is-buffer@1.1.6
                                    16 silly saveTree │   ├─┬ minimatch@3.0.5
                                    16 silly saveTree │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
                                    16 silly saveTree │   │   ├── balanced-match@1.0.2
                                    16 silly saveTree │   │   └── concat-map@0.0.1
                                    16 silly saveTree │   ├── nested-property@4.0.0
                                    16 silly saveTree │   ├── path-posix@1.0.0
                                    16 silly saveTree │   ├── url-join@4.0.1
                                    16 silly saveTree │   └─┬ url-parse@1.5.10
                                    16 silly saveTree │     ├── querystringify@2.2.0
                                    16 silly saveTree │     └── requires-port@1.0.0
                                    16 silly saveTree ├─┬ iobroker.discovery@2.7.5
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── ms@0.7.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── dgram@1.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ dns-packet@1.3.4
                                    16 silly saveTree │ │   └── ip@1.1.5
                                    16 silly saveTree │ ├── netmask@2.0.2
                                    16 silly saveTree │ ├── node-mndp@0.0.3
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@4.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ async@2.6.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── lodash@4.17.21
                                    16 silly saveTree │ │ ├── bluebird@3.7.2
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ debug@3.2.7
                                    16 silly saveTree │ │   └── ms@2.1.2
                                    16 silly saveTree │ └─┬ serialport@9.2.8
                                    16 silly saveTree │   ├─┬ @serialport/binding-mock@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.2.3
                                    16 silly saveTree │   │ │ └── debug@4.3.3
                                    16 silly saveTree │   │ └── debug@4.3.3
                                    16 silly saveTree │   ├─┬ @serialport/bindings@9.2.8
                                    16 silly saveTree │   │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   │ ├─┬ bindings@1.5.0
                                    16 silly saveTree │   │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                                    16 silly saveTree │   │ ├── nan@2.15.0
                                    16 silly saveTree │   │ └─┬ prebuild-install@7.0.1
                                    16 silly saveTree │   │   ├── detect-libc@2.0.1
                                    16 silly saveTree │   │   ├── expand-template@2.0.3
                                    16 silly saveTree │   │   ├── github-from-package@0.0.0
                                    16 silly saveTree │   │   ├── minimist@1.2.5
                                    16 silly saveTree │   │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                                    16 silly saveTree │   │   ├── node-abi@3.8.0
                                    16 silly saveTree │   │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                                    16 silly saveTree │   │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.7
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                                    16 silly saveTree │   │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                                    16 silly saveTree │   │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                                    16 silly saveTree │   │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                                    16 silly saveTree │   │   │ │   └── string_decoder@1.1.1
                                    16 silly saveTree │   │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                    16 silly saveTree │   │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ ├── signal-exit@3.0.7
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                    16 silly saveTree │   │   │ │ └── wide-align@1.1.5
                                    16 silly saveTree │   │   │ └── set-blocking@2.0.0
                                    16 silly saveTree │   │   ├─┬ rc@1.2.8
                                    16 silly saveTree │   │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                                    16 silly saveTree │   │   │ ├── ini@1.3.8
                                    16 silly saveTree │   │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                    16 silly saveTree │   │   └─┬ simple-get@4.0.1
                                    16 silly saveTree │   │     ├─┬ decompress-response@6.0.0
                                    16 silly saveTree │   │     │ └── mimic-response@3.1.0
                                    16 silly saveTree │   │     └── simple-concat@1.0.1
                                    16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-readline@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-ready@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-regex@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   ├── @serialport/stream@9.2.4
                                    16 silly saveTree │   └── debug@4.3.3
                                    16 silly saveTree ├─┬ iobroker.ds18b20@1.6.0
                                    16 silly saveTree │ └── core-decorators@0.20.0
                                    16 silly saveTree ├─┬ iobroker.javascript@5.3.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.0
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.1
                                    16 silly saveTree │ │   └── @types/node@14.18.12
                                    16 silly saveTree │ ├── @types/node@14.18.12
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ @types/request@2.48.8
                                    16 silly saveTree │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ └── form-data@2.5.1
                                    16 silly saveTree │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                                    16 silly saveTree │ ├── coffee-script@1.12.7
                                    16 silly saveTree │ ├── jsonata@1.8.6
                                    16 silly saveTree │ ├── node-inspect@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ ├── suncalc2@1.8.1
                                    16 silly saveTree │ ├── typescript@4.6.2
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ virtual-tsc@0.6.2
                                    16 silly saveTree │ │ └── picocolors@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ vm2@3.9.9
                                    16 silly saveTree │ │ ├── acorn-walk@8.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ └── acorn@8.7.0
                                    16 silly saveTree │ └── wake_on_lan@1.0.0
                                    16 silly saveTree ├─┬ iobroker.js-controller@3.3.22
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── esbuild@0.11.23
                                    16 silly saveTree │ │ └── jsonc-parser@3.0.0
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.2.7
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.2.4
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── deep-clone@3.0.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ fs-extra@9.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └── at-least-node@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node.extend@2.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └── is@3.3.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── respjs@4.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.2.7
                                    16 silly saveTree │ │ │ └─┬ ioredis@4.28.5
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── cluster-key-slot@1.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── denque@1.5.1
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── lodash.defaults@4.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── lodash.flatten@4.4.0
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── lodash.isarguments@3.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── p-map@2.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── redis-commands@1.7.0
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── redis-errors@1.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── redis-parser@3.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │   └── standard-as-callback@2.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── deep-clone@3.0.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├── fs-extra@9.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ └── node.extend@2.0.2
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.2.7
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ @alcalzone/jsonl-db@1.3.0
                                    16 silly saveTree │ │   ├── alcalzone-shared@3.0.4
                                    16 silly saveTree │ │   └─┬ proper-lockfile@4.1.2
                                    16 silly saveTree │ │     └── retry@0.12.0
                                    16 silly saveTree │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.2.7
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.2.7
                                    16 silly saveTree │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.2.7
                                    16 silly saveTree │ ├── @iobroker/db-states-jsonl@1.2.7
                                    16 silly saveTree │ ├── @iobroker/db-states-redis@1.2.7
                                    16 silly saveTree │ ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.1.10
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ @sentry/integrations@6.17.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── @sentry/types@6.17.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @sentry/utils@6.17.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └── tslib@1.14.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ localforage@1.10.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ lie@3.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │   └── immediate@3.0.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── tslib@1.14.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ @sentry/node@6.17.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @sentry/core@6.17.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @sentry/hub@6.17.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └── @sentry/minimal@6.17.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── @sentry/hub@6.17.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── @sentry/tracing@6.17.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── cookie@0.4.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── lru_map@0.3.3
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ source-map-support@0.5.21
                                    16 silly saveTree │ │   ├── buffer-from@1.1.2
                                    16 silly saveTree │ │   └── source-map@0.6.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ chokidar@3.5.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ anymatch@3.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── normalize-path@3.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── picomatch@2.3.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ braces@3.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ └─┬ fill-range@7.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ │   └─┬ to-regex-range@5.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ │     └── is-number@7.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ glob-parent@5.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ └─┬ is-glob@4.0.3
                                    16 silly saveTree │ │ │   └── is-extglob@2.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ is-binary-path@2.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── binary-extensions@2.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── is-glob@4.0.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├── normalize-path@3.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ └── readdirp@3.6.0
                                    16 silly saveTree │ ├── ci-info@3.3.0
                                    16 silly saveTree │ ├── daemonize2@0.4.2
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ decache@4.6.1
                                    16 silly saveTree │ │ └── callsite@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ ├── deep-clone@3.0.3
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ diskusage@1.1.3
                                    16 silly saveTree │ │ └── es6-promise@4.2.8
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ event-stream@4.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── duplexer@0.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── from@0.1.7
                                    16 silly saveTree │ │ ├── map-stream@0.0.7
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ pause-stream@0.0.11
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── through@2.3.8
                                    16 silly saveTree │ │ ├── split@1.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── stream-combiner@0.2.2
                                    16 silly saveTree │ │ └── through@2.3.8
                                    16 silly saveTree │ ├── fs-extra@9.1.0
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ greenlock-express@4.0.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ @root/greenlock-express@4.0.4
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @root/greenlock@4.0.5
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ @greenlock/manager@3.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ greenlock-manager-fs@3.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── @root/mkdirp@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │   └── safe-replace@1.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ @root/acme@3.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ @root/csr@0.8.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ @root/asn1@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── @root/encoding@1.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── @root/x509@0.7.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/encoding@1.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/keypairs@0.10.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/request@1.8.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ └── @root/x509@0.7.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/csr@0.8.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/keypairs@0.10.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/mkdirp@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/request@1.8.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── acme-http-01-standalone@3.0.5
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── cert-info@1.5.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── greenlock-store-fs@3.2.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └── safe-replace@1.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── redirect-https@1.3.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── @root/greenlock@4.0.5
                                    16 silly saveTree │ │ └── redirect-https@1.3.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ greenlock@4.0.4
                                    16 silly saveTree │ │ └── @root/keypairs@0.9.0
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ jsonwebtoken@8.5.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ jws@3.2.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── jwa@1.4.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── lodash.includes@4.3.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isboolean@3.0.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isinteger@4.0.4
                                    16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isnumber@3.0.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                                    16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isstring@4.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── lodash.once@4.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ └── semver@5.7.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ jszip@3.7.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── lie@3.3.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── pako@1.0.11
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ readable-stream@2.3.7
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ └── set-immediate-shim@1.0.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ le-acme-core@2.1.4
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ rsa-compat@1.9.4
                                    16 silly saveTree │ │   ├─┬ keypairs@1.2.14
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├── eckles@1.4.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ └── rasha@1.2.5
                                    16 silly saveTree │ │   ├── node-forge@0.7.6
                                    16 silly saveTree │ │   └── ursa-optional@0.9.10
                                    16 silly saveTree │ ├── le-challenge-fs@2.0.9
                                    16 silly saveTree │ ├── le-sni-auto@2.1.9
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ loadavg-windows@1.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ └── weak-daemon@1.0.3
                                    16 silly saveTree │ ├── mime@2.6.0
                                    16 silly saveTree │ ├── ncp@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ ├── node-forge@0.10.0
                                    16 silly saveTree │ ├── node.extend@2.0.2
                                    16 silly saveTree │ ├── pidusage@2.0.21
                                    16 silly saveTree │ ├── promisify-child-process@4.1.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ prompt@1.2.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── async@0.9.2
                                    16 silly saveTree │ │ ├── colors@1.4.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ read@1.0.7
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── mute-stream@0.0.8
                                    16 silly saveTree │ │ ├── revalidator@0.1.8
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ winston@2.4.5
                                    16 silly saveTree │ │   ├── async@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   ├── colors@1.0.3
                                    16 silly saveTree │ │   ├── cycle@1.0.3
                                    16 silly saveTree │ │   ├── eyes@0.1.8
                                    16 silly saveTree │ │   └── stack-trace@0.0.10
                                    16 silly saveTree │ ├── readline-sync@1.4.10
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ tar@6.1.11
                                    16 silly saveTree │ │ ├── chownr@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-minipass@2.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── minipass@3.1.6
                                    16 silly saveTree │ │ ├── minipass@3.1.6
                                    16 silly saveTree │ │ ├── minizlib@2.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ └── mkdirp@1.0.4
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ winston-daily-rotate-file@4.6.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ file-stream-rotator@0.6.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── moment@2.29.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── object-hash@2.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── triple-beam@1.3.0
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ winston-transport@4.5.0
                                    16 silly saveTree │ │   ├─┬ logform@2.3.2
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├── fecha@4.2.1
                                    16 silly saveTree │ │   │ └── safe-stable-stringify@1.1.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ winston-seq-updated@1.0.4
                                    16 silly saveTree │ │ └── seq-logging@0.4.6
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ winston-syslog@2.5.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── glossy@0.1.7
                                    16 silly saveTree │ │ └── unix-dgram@2.0.4
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ winston@3.5.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ @dabh/diagnostics@2.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ colorspace@1.1.4
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ color@3.2.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ color-convert@1.9.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── color-name@1.1.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ color-string@1.9.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │   └─┬ simple-swizzle@0.2.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │     └── is-arrayish@0.3.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └── text-hex@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├── enabled@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── kuler@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── async@3.2.3
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ one-time@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── fn.name@1.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├── readable-stream@3.6.0
                                    16 silly saveTree │ │ └── safe-stable-stringify@2.3.1
                                    16 silly saveTree │ └─┬ yargs@16.2.0
                                    16 silly saveTree │   ├─┬ cliui@7.0.4
                                    16 silly saveTree │   │ ├─┬ string-width@4.2.3
                                    16 silly saveTree │   │ │ ├── emoji-regex@8.0.0
                                    16 silly saveTree │   │ │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                    16 silly saveTree │   │ │ └─┬ strip-ansi@6.0.1
                                    16 silly saveTree │   │ │   └── ansi-regex@5.0.1
                                    16 silly saveTree │   │ ├── strip-ansi@6.0.1
                                    16 silly saveTree │   │ └─┬ wrap-ansi@7.0.0
                                    16 silly saveTree │   │   ├─┬ ansi-styles@4.3.0
                                    16 silly saveTree │   │   │ └─┬ color-convert@2.0.1
                                    16 silly saveTree │   │   │   └── color-name@1.1.4
                                    16 silly saveTree │   │   └── strip-ansi@6.0.1
                                    16 silly saveTree │   ├── escalade@3.1.1
                                    16 silly saveTree │   ├── get-caller-file@2.0.5
                                    16 silly saveTree │   ├── require-directory@2.1.1
                                    16 silly saveTree │   ├─┬ string-width@4.2.3
                                    16 silly saveTree │   │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                    16 silly saveTree │   │ └─┬ strip-ansi@6.0.1
                                    16 silly saveTree │   │   └── ansi-regex@5.0.1
                                    16 silly saveTree │   ├── y18n@5.0.8
                                    16 silly saveTree │   └── yargs-parser@20.2.9
                                    16 silly saveTree ├─┬ iobroker.radar2@2.0.3
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ @abandonware/noble@1.9.2-15
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.8
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├── detect-libc@1.0.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ make-dir@3.1.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ └── semver@6.3.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ nopt@5.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ └── abbrev@1.1.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ npmlog@5.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── string_decoder@1.3.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ gauge@3.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── color-support@1.1.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ string-width@4.2.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └─┬ strip-ansi@6.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │   │   └── ansi-regex@5.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ │   └── strip-ansi@6.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ rimraf@3.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ │ │   └─┬ glob@7.2.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │     ├── fs.realpath@1.0.0
                                    16 silly saveTree │ │ │ │     ├── inflight@1.0.6
                                    16 silly saveTree │ │ │ │     └── path-is-absolute@1.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ └─┬ usb@1.9.2
                                    16 silly saveTree │ │ │   ├── node-addon-api@4.3.0
                                    16 silly saveTree │ │ │   └── node-gyp-build@4.3.0
                                    16 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                                    16 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.1.2
                                    16 silly saveTree │ │ └── node-addon-api@3.2.1
                                    16 silly saveTree │ ├── axios@0.21.4
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ net-ping@1.2.3
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ raw-socket@1.7.0
                                    16 silly saveTree │ │   └── nan@2.14.2
                                    16 silly saveTree │ ├── node-arp@1.0.6
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ node-ble@1.7.0
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ dbus-next@0.10.2
                                    16 silly saveTree │ │   ├── @nornagon/put@0.0.8
                                    16 silly saveTree │ │   ├─┬ event-stream@3.3.4
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├── map-stream@0.1.0
                                    16 silly saveTree │ │   │ ├── split@0.3.3
                                    16 silly saveTree │ │   │ └── stream-combiner@0.0.4
                                    16 silly saveTree │ │   ├── hexy@0.2.11
                                    16 silly saveTree │ │   ├── jsbi@2.0.5
                                    16 silly saveTree │ │   ├── long@4.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   ├─┬ usocket@0.3.0
                                    16 silly saveTree │ │   │ └─┬ node-gyp@7.1.2
                                    16 silly saveTree │ │   │   ├── env-paths@2.2.1
                                    16 silly saveTree │ │   │   └─┬ which@2.0.2
                                    16 silly saveTree │ │   │     └── isexe@2.0.0
                                    16 silly saveTree │ │   └─┬ xml2js@0.4.23
                                    16 silly saveTree │ │     ├── sax@1.2.4
                                    16 silly saveTree │ │     └── xmlbuilder@11.0.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ ping@0.4.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── q@1.5.1
                                    16 silly saveTree │ │ └── underscore@1.13.2
                                    16 silly saveTree │ └── xml2js@0.4.23
                                    16 silly saveTree ├─┬ iobroker.rpi2@1.3.1
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ node-dht-sensor@0.4.3
                                    16 silly saveTree │ │ └── node-addon-api@1.7.2
                                    16 silly saveTree │ ├─┬ rpi-gpio-buttons@2.0.1
                                    16 silly saveTree │ │ ├── button-events@1.0.2
                                    16 silly saveTree │ │ └─┬ rpi-gpio@2.1.7
                                    16 silly saveTree │ │   ├─┬ async-retry@1.3.3
                                    16 silly saveTree │ │   │ └── retry@0.13.1
                                    16 silly saveTree │ │   ├─┬ debug@3.2.7
                                    16 silly saveTree │ │   └── epoll@2.0.10
                                    16 silly saveTree │ ├── rpi-gpio@2.1.7
                                    16 silly saveTree │ └── sync-exec@0.6.2
                                    16 silly saveTree └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
                                    16 silly saveTree   ├── typescript@4.5.5
                                    16 silly saveTree   ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                                    16 silly saveTree   │ ├── buffer-crc32@0.2.13
                                    16 silly saveTree   │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                                    16 silly saveTree   │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                                    16 silly saveTree   │ │ │ └─┬ debug@4.3.3
                                    16 silly saveTree   │ ├─┬ tar-stream@2.2.0
                                    16 silly saveTree   │ │ │ │ ├── base64-js@1.5.1
                                    16 silly saveTree   │ │ │   ├─┬ string_decoder@1.3.0
                                    16 silly saveTree   │ │ │   │ └── safe-buffer@5.2.1
                                    16 silly saveTree   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                                    16 silly saveTree   │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                                    16 silly saveTree   │ │ │   └── wrappy@1.0.2
                                    16 silly saveTree   │ │ ├── inherits@2.0.4
                                    16 silly saveTree   │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
                                    16 silly saveTree   │   ├── debounce@1.2.1
                                    16 silly saveTree   │   ├─┬ debug@4.3.3
                                    16 silly saveTree   │   ├── fast-deep-equal@3.1.3
                                    16 silly saveTree   │   ├── mixin-deep@2.0.1
                                    16 silly saveTree   │   ├─┬ mz@2.7.0
                                    16 silly saveTree   │   │ ├── any-promise@1.3.0
                                    16 silly saveTree   │   │ ├── object-assign@4.1.1
                                    16 silly saveTree   │   │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                                    16 silly saveTree   │   │   └── thenify@3.3.1
                                    16 silly saveTree   │   ├─┬ serialport@9.2.8
                                    16 silly saveTree   │   │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   │ │ └── @serialport/binding-abstract@9.2.3
                                    16 silly saveTree   │   │ ├─┬ @serialport/bindings@9.2.8
                                    16 silly saveTree   │   │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │ ├── nan@2.15.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │ └─┬ prebuild-install@7.0.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├── detect-libc@2.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├── expand-template@2.0.3
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├── github-from-package@0.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├── minimist@1.2.5
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ node-abi@3.8.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ └─┬ semver@7.3.5
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │   └─┬ lru-cache@6.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │     └── yallist@4.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.7
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.3
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.7
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └── wide-align@1.1.5
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └─┬ once@1.4.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │   └── wrappy@1.0.2
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ └── once@1.4.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── ini@1.3.8
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ simple-get@4.0.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ decompress-response@6.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └── mimic-response@3.1.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │   │ └── readable-stream@3.6.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   │   └── readable-stream@3.6.0
                                    16 silly saveTree   │   │ │   └── tunnel-agent@0.6.0
                                    16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-readline@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-ready@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-regex@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   │ └── @serialport/stream@9.2.4
                                    16 silly saveTree   │   └── slip@1.0.2
                                    16 silly saveTree   └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
                                    16 silly saveTree     ├── debounce@1.2.1
                                    16 silly saveTree     ├─┬ debug@4.3.3
                                    16 silly saveTree     │ └── ms@2.1.2
                                    16 silly saveTree     ├── fast-deep-equal@3.1.3
                                    16 silly saveTree     ├── mixin-deep@2.0.1
                                    16 silly saveTree     ├─┬ mz@2.7.0
                                    16 silly saveTree     │ ├── any-promise@1.3.0
                                    16 silly saveTree     │ ├── object-assign@4.1.1
                                    16 silly saveTree     │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                                    16 silly saveTree     │   └── thenify@3.3.1
                                    16 silly saveTree     ├─┬ serialport@9.2.8
                                    16 silly saveTree     │ │ └── @serialport/binding-abstract@9.2.3
                                    16 silly saveTree     │ │   ├── detect-libc@2.0.0
                                    16 silly saveTree     │ │   ├─┬ node-abi@3.8.0
                                    16 silly saveTree     │ │   │ └─┬ semver@7.3.5
                                    16 silly saveTree     │ │   │   └─┬ lru-cache@6.0.0
                                    16 silly saveTree     │ │   │     └── yallist@4.0.0
                                    16 silly saveTree     │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.3
                                    16 silly saveTree     │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4
                                    16 silly saveTree     │ │   │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                                    16 silly saveTree     │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                    16 silly saveTree     │ │   ├─┬ simple-get@4.0.1
                                    16 silly saveTree     │ │   │ ├─┬ decompress-response@6.0.0
                                    16 silly saveTree     │ │   │ │ └── mimic-response@3.1.0
                                    16 silly saveTree     │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                                    16 silly saveTree     │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                    16 silly saveTree     │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                                    16 silly saveTree     │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                                    16 silly saveTree     │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                    16 silly saveTree     │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                                    16 silly saveTree     │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                                    16 silly saveTree     │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                                    16 silly saveTree     │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                                    16 silly saveTree     │ │   │   └── readable-stream@3.6.0
                                    16 silly saveTree     │ │   └── tunnel-agent@0.6.0
                                    16 silly saveTree     │ └── @serialport/stream@9.2.4
                                    16 silly saveTree     └── slip@1.0.2
                                    17 verbose stack SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6GgiGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
                                    17 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                                    17 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                                    17 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/parse-json.js:4:10)
                                    17 verbose stack     at parsePkgLock (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js:67:12)
                                    17 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js:27:22
                                    17 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                    17 verbose stack     at Holder$2._callFunction (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:1:1), <anonymous>:14:44)
                                    17 verbose stack     at Holder$2.checkFulfillment (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:1:1), <anonymous>:29:30)
                                    17 verbose stack     at Promise.eval (eval at thenCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:1:1), <anonymous>:6:20)
                                    17 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:571:21)
                                    17 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                                    17 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                                    17 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:643:18)
                                    17 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:587:21)
                                    18 verbose cwd /opt/iobroker
                                    19 verbose Linux 5.10.103-v7+
                                    20 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.21" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    21 verbose node v14.19.0
                                    22 verbose npm  v6.14.16
                                    23 error Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6GgiGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
                                    24 verbose exit [ 1, true ]
                                    • Messiahs
                                      Messiahs last edited by
                                      @apollon77
                                      Für einen "normalen" Anwender ist der Hinweis auf das Changelog wahrscheinlich wenig hilfreich. Wahrscheinlich gut gemeint, aber viele ioB-User sind halt aber "nur" normale Anwender und ein Link auf das Changelog oder eine kurze Zusammenfassung würde vielen helfen.
                                      • wendy2702
                                        @basti97 Kann dir keine 100% Lösung anbieten.
                                        Ich persönlich würde bei mir jetzt mal diese .JSON files prüfen
                                          apollon77 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 ne die fasst npm gar nicht an weil die nur ioBroker gehören!
                                          Ich hab auch keine Ahnung welches json er meint ... das ist blöd
                                            apollon77 @Messiahs last edited by
                                            @messiahs js-controller Changelogs können schnell sehr umfangreich werden und sprengen die Möglichkeiten hier, daher arbeiten wir dort primär mit dem Changelog File. Ebenso sollte man Controller updates immer einspielen 🙂
                                            Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            501
                                            138674
