    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      liv-in-sky @skokarl last edited by
      @skokarl voll den überblick verloren 😞
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        skokarl @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
        so fängt das an .... 😀 , kenn ich
          @liv-in-sky
          Danke nochmal....das mit dem PostIT Script läuft super, gefällt sogar meiner Frau.
            @skokarl aber gerne doch - ich mag das script auch sehr gerne
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
              Ich habe mir das Script gerade mal geladen und gestartet.
              17:23:04.487	info	javascript.0 (21192) Start javascript script.js.VIS.PostIt
              17:23:04.500	info	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: registered 5 subscriptions and 0 schedules
              17:23:04.714	error	javascript.0 (21192) script.js.VIS.PostIt: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at materialDelete (script.js.VIS.PostIt:109:20)
              17:23:04.715	error	javascript.0 (21192) at Object.<anonymous> (script.js.VIS.PostIt:196:9)
              Das ist das Ergebnis. Kann damit jemand was anfangen ?
              @liv-in-sky said in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
              erzeugt die dp und übernimmt die steuerung:
              telegram instanz eingeben !!! (oben im script)
              wäre bei mir dann telegram.0 ? So stehts in den DP's.
              EDIT::
              Ok, sieht recht easy aus, scheint zu laufen. Indem Fall muss man eigentlich gar nichts einstellen. Super läuft. Wo könnte ich denn das Design von dem Hintergrund einstellen ?
                liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp
                bild dahinterlegen https://forum.iobroker.net/post/767078
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by D3ltoroxp
                  @liv-in-sky Wird das dann einfach durchsichtig ? Bei mir sieht es aktuell so aus.
                  Ah, das kann man direkt oben mybackground einstellen !!
                  Jetzt müsste mir nur jemand helfen, wie ich diese Werte dort rein bekomme.
                  Damit kann ich leider gar nichts anfangen.
                  linear-gradient(90deg, rgba(85,95,125,1) 0%, rgba(124,139,183,1) 49%, rgba(65,74,98,1) 100%)
                    liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
                    @d3ltoroxp dieser linear hintergrund
                    ist in deinem ersten bild sichtbar - probiere mal im script dort "transparent" einzusetzen
                    wie sieht es dann aus
                    • D3ltoroxp
                      @liv-in-sky Genau. Das 2. Bild enthält so meine Vorstellungen für meinen Background, aber ka wie ich das so in dieses Format bekomme.
                        @d3ltoroxp das kannst du aber so nicht einstellen
                        als background musst du dann #2424e eintragen
                        unter rahmen machst du einen rahmen um das ganze widget - nicht um die einzelnen postits
                        • D3ltoroxp
                          @liv-in-sky Meinte eher, ob man das in dieses Format ändern kann ?
                          Die Settings aus dem Bild war von diesem Hintergrund. Wenn ich die Postits ähnlich hinbekomme, wäre super.
                            @d3ltoroxp
                            du meinst die durchsichtbarkeit ? irgendwie verstehe ich nicht, was du eigentlich illst - den background kannst du im blockly einstellen - die farbe - ob nun als gradient oder einfach alls farb-code (z.b.: # 654654)
                            wenn ja, dann im vis editor im css tab folgrendes eintragen
                            .v-alert{
                            opacity:.8;}
                            .materialdesign-v-alerts-image-prepand {
                            opacity:1;}
                            .materialdesign-v-alert-text{
                            opacity:1;}
                              @skokarl
                              wollte die postit's auch über alexa eingeben
                              habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
                              wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
                              wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
                              das blockly
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
                               <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
                                 <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
                                     <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                                         <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                                           <field name="TEXT">abc</field>
                                         <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
                                     <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                                         <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                             <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                                                 <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                                                 <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                                             <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                                               <field name="NUM">5</field>
                                         <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                                             <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                                                   <field name="TEXT">value</field>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                                                     <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                                         <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                             <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                                               <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                 <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                                                     <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                                         <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
                                                             <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                                                 <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                     <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
                                                           <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
                                                               <field name="TEXT">id</field>
                                                             <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
        <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
        <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
                                                               <value name="AT">
        <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
                                                           <field name="TEXT">.#delete</field>
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                     <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                                                       <field name="NUM">7000</field>
                              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @liv-in-sky
                                Haha, coole Idee.
                                dieses PostIt müsste allerdings auch nach drei Tagen "rot" werden sofern es noch nicht erledigt ist.
                                Sag mal, kannst Du Dich noch dunkel erinnern wie man eine Message vom Handy an IOBroker schicken kann ?
                                Hat es mal mit einer Nachricht an meinen Boot probiert, ging aber nicht.
                                Ich hatte das vor Jahren schonmal, weiß aber nicht mehr den Weg dahin.
                                Ziel ist es, das PostIt von unterwegs zu schreiben.
                                Danke, Gruß
                                  @liv-in-sky
                                  sag mal .....
                                  Du benutzt doch diesen Paket Verfolgungsadapter vom @tombox, ( ich kenne den Adapter noch nicht )
                                  kannst Du da nicht auch ein PostIt raushauen sobald das Paket in der Zustellung ist ? 😬
                                    liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                                    @skokarl
                                    Wenn du in Telegram den bot öffnest und dort
                                    postit neue Nachricht
                                    eingibst, sendet er seine Nachricht als Post it
                                    Oder verstehe ich dich falsch
                                      @skokarl
                                      wer ist denn der Empfänger ? und muss da nix vorher konfiguriert werden ?
                                        @skokarl sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                        @liv-in-sky
                                        sag mal .....
                                        das muss ich mir ansehen - im moment wird daran entwickelt - es gibt aber einen datenpunkt im adapter, der dafür evtl genutzt werden kann
                                          @skokarl
                                          der bot ist ja definiert in unserem script und ich kontrolliere alles, was vom bot kommt - steht da postit am anfang einer message - ist es ein post it und wird angezeigt
                                          siehe erster post in diesem thread - bei den bildern ist der rechte teil die telegram app für windows - da kannst du sehen, wie ich das postit... angebe
                                            @skokarl
                                            ps: deshalb habe ich telegram ausgewählt - weil man das so von überall machen kann
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            145
                                            11563
