    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
      @liv-in-sky Ich hab mir - unter anderem - 14 Shelly 1 PM gekauft, auf Tasmota umgeflasht und direkt hinter die Sicherungen gepackt. Als Dauer-Ein, nur zum Messen
        liv-in-sky @Dutchman last edited by
        @dutchman
        habe noch eine frage - was passiert, wenn der iobroker server um mitternacht nicht eingeschaltet ist und erst ein paar stunden später wieder bootet
        kann es sein, dass dann der tag nicht beendet wird und am nächsten tag weiterzählt
        • Damrak2022
          Damrak2022 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Mitterweile bin ich und auch @liv-in-sky völlig entnervt, denn wir bekommen es nicht hin die Shelly Plug S mit Sourceanalytix vernünftig auszuwerten.
          Obwohl wir die einzelne Datenpunkte rausgeschmissen hatten, war direkt nach dem einfügen wieder ein Verbrauch von 1,80€ zu sehen.
          Wie kann die Werte beim Shelly auf 0 setzen, das er praktisch jetzt anfängt zu zählen?
          Wie erreiche ich es, das der Shelly nachts um 00:00 Uhr wieder neu anfängt zu zählen, da ja sonst der Verbrauch pro Tag nicht stimmt.
          Kannst Du mal die korrekten Einstellungen posten, da wir anscheinend ein dickes Brett vorm Kopf haben.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 ich habe Tasmota und nehme nur den Gesamtverbrauchszähler. SourceAnalytix rechnet daraus den Tagesverbrauch.
            Wenn du den Datenpunkt aktivierst kannst du ka angeben bei welchen Zählerstand er anfangen soll, ich hatte meine einfach in der Tasmota-Konsole auf 0 gesetzt
            Damrak2022 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              @bananajoe Bei den Shellys habe ich aber nur die Datenpunkte Energy und Power. Totalverbrauch habe ich da nicht. Aber so wie es aussieht gibt es hier ja Nutzer bei denen die Auswertung mit Shelly und Sourceanalytix funktioniert
                liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                @bananajoe das hatten wir gemacht - wir haben 5320,88 Wh im dp (energy) stehen. dann dachten wir , wir setzen den zähler (im setting) auf 5320 (als anfangswert)
                dann bekamen wir minus werte (wir haben die instanz gestoppt und die dp gelöscht) - die minus werte waren - glaube ich - ca. minus 6000 oder minus 2000 (wir haben soviel auprobiert, dass ich es nicht mehr weiß - das minus weiß ich aber !)
                kann es sein, dass wir dann einen tag abwarten müssen, dass dies bei 0 anfängt, wobei um 23:59 wird der wert nicht mehr bei 5320 sein, da ja der dp immer weiterzählt
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky das eingeben der Zählerwerte aber schon bei gestoppter Instanz?
                  wenn du 5320 einträgst und der tatsächliche Zähler 5320**,88** beträgt, dürfte da kein Minus Wert zu Stande kommen.
                  die Shelly setzen sich doch automatisch täglich zurück
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @crunchip last edited by
                    @crunchip Ich habe weiter mit @liv-in-sky rumprobiert. Meine 3 Shellys laufen erst seit 10 Tagen und nun frage ich mich wie ich die Startwerte berechne, welche ich hier eintragen muss:
                    Woher weiß ich was mein Startwert war und wie ich das nun für die Felder ausrechne.
                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
                      das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
                      beim shelly nicht
                        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        wenn du das logging aktivierst, trägst du den aktuellen Wert bei Tages Start ein, den rest lässt du einfach so(füllt sich dann automatisch, wenn Woche/Monat....erreicht wurde
                          @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          man arbeitet auch nicht mit Tageswerten, beim sonoff nimmt man energyTotal (fortlaufender Gesamtzähler in kwh)
                          bei den shelly kenn ich mich nicht so aus mit den Datenpunkten, hab hier nur shelly 2.5 für die Rollo's verbaut( da mess ich nichts) diese haben Energy in wh
                            @crunchip
                            bitte einmal für blöde - ich bin noch 2 minuten vom löschen des adapters entfernt
                            hier mein sonoff:
                            ![Image 1.png](/assets/uploads/files/1647282840842-image-1.png
                            was trage ich wo ein
                            im setting des datenpunktes bei sourceaan...
                            und im dp sourceanalytix.0.0_.....cumulativeReading ?
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                              @liv-in-sky
                              einfach den aktuellen Wert energyTotal deines sonoff bei start day eintragen, SA starten, freuen
                              oder du resettest zuvor deinen sonoff und setzt diesen auf 0, dann kannst du auch bei Startwert day die 0 lassen
                              EnergyReset3 0
                              so nebenbei
                              kalibriert hast du aber deine sonoff?
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                @liv-in-sky
                                EnergyReset3 0
                                so nebenbei
                                Und hast die richtige Unit eingestellt ?!
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @Dutchman last edited by
                                  @dutchman Ich befürchte das mich Sourceanalytix noch lange beschäftigt.
                                  So wie es momentan aussieht, scheint alles richtig berechnet zu werden, aber ein Datenpunkt wir mir in meinem Widget Materialdesign bar chart nicht dargestellt, obwohl der korrekte Datenpunkt hinterlegt ist:
                                  Allerdings stehen momentan in dem Datenpunkt auch sehr krude Werte drin und ich weiß nicht warum.
                                  Im Widget wird mir Stromverbrauch vom aktuellen Tag von FeFo garnicht angezeigt:
                                    guergen @Damrak2022 last edited by
                                    @damrak2022 Schon mal überlegt wie kurz der sein müsste.... vielleicht kannst Du ihn einfach nur nicht sehen!
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @guergen last edited by
                                      @guergen Guten Morgen, ja da habe ich durchaus mal dran gedacht. Aber das kann eigentlich nicht die Ursache sein, denn mein Imac ist heute seit ca. 3:50 Uhr an und mir wird hier ja auch ein Verbrauch angezeigt. Genau wie bei meinem Drucker, welcher permanent im Standby ist:
                                      Somit frage ich mich, ob ich hier was verbaselt habe.
                                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Xsev
                                        Xsev @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 Deine Tabelle rundet doch auf 2 Stellen nach dem Komma wenn ich das so richtig sehe. Dein Datenpunkt hat aber 4 Stellen Nullen nach dem Komma. Denke die Tabelle stimmt schon aber mit deinem Datenpunkt stimmt etwas nicht.
                                        • Damrak2022
                                          Damrak2022 @Xsev last edited by
                                          @xsev So sieht der Datenpunkt aus, welcher momentan anscheinend nicht stimmt:
                                          Und so sieht der aus, der wohl korrekt ist:
                                          Allerdings finde ich den Fehler nicht. Hast Du eine Idee?
                                          • Xsev
                                            Xsev @Damrak2022 last edited by Xsev
                                            @damrak2022 Hast du evtl. die falsche Einheit gewählt? Notfalls würd ich den Datenpunkt mal neu setzten, nicht das da einfach was schief gelaufen ist. Deine anderen Werte funktionieren ja auch.
                                            Edit:
                                            Beim Shelly ist die Einheit Wh auf den Momentanverbrauch wenn ich mich jetzt nicht irre.
                                            2302
                                            1138759
