    4. [gelöst] Nach Docker Umzug keine Updates möglich
    • Z
      ZoXx @ZoXx last edited by
      niemand mehr eine Idee? 😞
      • Glasfaser
        Glasfaser @ZoXx last edited by
        @zoxx
        Ohne Erfolg. Fehler bleibt weiterhin.
        Welcher Fehler von was ... aber ..
        habe jetzt quer gelesen ..setze ioBroker neu auf und spiele eine Backup rein ist die sauberste Lösung !
        Bringt doch nicht´s wenn du erstmal am anfang mit root gearbeitest hast und jetzt Installationen im falschen Verzeichniss vorhanden sind .
        • Z
          ZoXx @Glasfaser last edited by
          die backups gehen nicht weit genug zurück.
          • Z
            Ich habe noch ein etwas älteres Backup gefunden.
            Damit gibt es aber auch Probleme.
            Sobald ich den iobroker neu aufsetze, läuft alles.
            Spiele ich das Backup via backitup ein, läuft es nicht mehr, spiele ich es via restore beim Docker Start ein, läuft es nicht mehr.
            Kann es damit zusammenhängen, dass ich von dem Docker der Synology auf ein Intel System gewechselt bin?
            • Glasfaser
              Glasfaser @ZoXx last edited by Glasfaser
              @zoxx sagte in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
              Was läuft nicht mehr !?
              Welche Fehler kommen .
              Was steht im Log bei :
              iobroker logs --watch
              ( Vermutung der Hostname stimmt nicht )
              • Z
                @glasfaser said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                2022-03-14 13:25:07.061  - info: host.07cbffd7e85a iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a hostname: 07cbffd7e85a, node: v14.19.0
                2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a ip addresses: 172.17.0.3
                2022-03-14 13:25:07.251  - info: host.07cbffd7e85a connected to Objects and States
                2022-03-14 13:25:07.264  - info: host.07cbffd7e85a Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                2022-03-14 13:25:07.283  - info: host.07cbffd7e85a added notifications configuration of host
                2022-03-14 13:25:09.374  - info: host.07cbffd7e85a Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2022-03-14 13:25:09.382  - info: host.07cbffd7e85a 3 instances found
                2022-03-14 13:25:09.385  - info: host.07cbffd7e85a starting 3 instances
                2022-03-14 13:25:09.431  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.admin.0 started with pid 229
                2022-03-14 13:25:09.531  - info: host.07cbffd7e85a Created UUID: 8b601527-da37-485e-b758-c19ee482868b
                2022-03-14 13:25:13.416  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.discovery.0 started with pid 236
                2022-03-14 13:25:17.420  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 started with pid 247
                2022-03-14 13:25:18.910  - info: admin.0 (229) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                2022-03-14 13:25:18.926  - info: admin.0 (229) requesting all states
                2022-03-14 13:25:18.926  - info: admin.0 (229) requesting all objects
                2022-03-14 13:25:18.964  - info: admin.0 (229) received all objects
                2022-03-14 13:25:19.009  - info: admin.0 (229) http server listening on port 8081
                2022-03-14 13:25:19.010  - info: admin.0 (229) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-03-14 13:25:19.195  - warn: admin.0 (229) Repository cannot be read: Active repo - stable
                2022-03-14 13:25:19.195  - warn: admin.0 (229) Active repository "stable cannot be read
                2022-03-14 13:25:21.845  - info: discovery.0 (236) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                2022-03-14 13:25:25.350  - info: backitup.0 (247) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                2022-03-14 13:25:25.457  - info: backitup.0 (247) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-03-14 13:27:53.471  - info: host.07cbffd7e85a Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2022-03-14 13:28:49.823  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2022-03-14 13:28:49.826  - info: backitup.0 (247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-03-14 13:28:49.826  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2022-03-14 13:28:49.826  - info: backitup.0 (247) cleaned everything up...
                2022-03-14 13:28:49.827  - info: backitup.0 (247) terminating
                2022-03-14 13:28:49.827  - info: backitup.0 (247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-03-14 13:28:50.349  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-03-14 13:28:52.850  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 started with pid 457
                2022-03-14 13:29:00.551  - info: backitup.0 (457) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                2022-03-14 13:29:00.657  - info: backitup.0 (457) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-03-14 13:34:39.611  - info: host.07cbffd7e85a received SIGTERM
                2022-03-14 13:34:39.612  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2022-03-14 13:34:39.612  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                2022-03-14 13:34:39.613  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2022-03-14 13:34:39.615  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2022-03-14 13:34:39.615  - info: backitup.0 (457) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-03-14 13:34:39.616  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2022-03-14 13:34:39.616  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2022-03-14 13:34:39.615  - info: admin.0 (229) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-03-14 13:34:39.615  - info: discovery.0 (236) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-03-14 13:34:39.616  - info: backitup.0 (457) cleaned everything up...
                2022-03-14 13:34:39.617  - info: backitup.0 (457) terminating
                2022-03-14 13:34:39.617  - info: backitup.0 (457) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-03-14 13:34:39.616  - info: discovery.0 (236) terminating
                2022-03-14 13:34:39.617  - info: discovery.0 (236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-03-14 13:34:39.617  - info: admin.0 (229) terminating http server on port 8081
                2022-03-14 13:34:39.618  - info: admin.0 (229) terminating
                2022-03-14 13:34:39.620  - info: admin.0 (229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-03-14 13:34:40.135  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-03-14 13:34:40.138  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-03-14 13:34:40.143  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-03-14 13:34:40.143  - info: host.07cbffd7e85a All instances are stopped.
                2022-03-14 13:34:40.242  - info: host.07cbffd7e85a terminated
                2022-03-14 13:37:26.143  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v14.19.0
                2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker ip addresses: 172.17.0.3
                2022-03-14 13:37:26.454  - info: host.IoBroker Sets unsupported
                2022-03-14 13:37:26.576  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                2022-03-14 13:37:26.594  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                2022-03-14 13:37:26.596  - info: host.IoBroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                2022-03-14 13:37:26.618  - info: host.IoBroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2022-03-14 13:37:28.408  - info: host.IoBroker Delete host system.host.07cbffd7e85a
                2022-03-14 13:37:28.439  - info: host.IoBroker 33 instances found
                2022-03-14 13:37:28.447  - warn: host.IoBroker does not start any instances on this host
                2022-03-14 18:28:41.714  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                2022-03-14 18:28:41.716  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-03-14 18:28:41.716  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v14.19.0
                2022-03-14 18:28:41.717  - info: host.IoBroker ip addresses: 172.17.0.3
                2022-03-14 18:28:42.199  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                2022-03-14 18:28:42.221  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                2022-03-14 18:28:44.388  - info: host.IoBroker 33 instances found
                2022-03-14 18:28:44.394  - warn: host.IoBroker does not start any instances on this host
                Im Browser erscheint nur noch "ERR_EMPTY_RESPONSE"
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @ZoXx last edited by
                  und wer ist
                  • Glasfaser
                    In der Docker Konsole:
                    pkill -u iobroker
                    iobroker host this
                    Docker anschließend neu starten
                    • Z
                      ZoXx @Homoran last edited by
                      @homoran said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                      das habe ich auch herausgelesen.
                      und wer ist
                      07cbffd7e85a ist der Name des host der auch in Portainer drin steht.
                      Host "IoBroker" successfully renamed to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.cloud.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.daswetter.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.dwd.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.echarts.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.history.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.ical.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.ical.1" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.icons-mfd-png.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.icons-open-icon-library-png.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.mqtt.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.openweathermap.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.pushover.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.shelly.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.shuttercontrol.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.sonoff.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.trashschedule.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.trashschedule.1" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.vis-icontwo.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.vis-inventwo.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.vis-metro.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "07cbffd7e85a" to "07cbffd7e85a".
                      Änderungen sind anscheinend keine durchgeführt wurden. Fehler bleibt weiterhin vorhanden.
                        @zoxx wie heisst denn dein Host jetzt?
                        laut log gibt es zwei Hostnamen
                        • Glasfaser
                          ist doch ...
                          welche Fehler
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                            ja ... sehr korrios .... zu unterschiedlichen Uhrzeiten .
                            • Z
                              ZoXx @Glasfaser last edited by ZoXx
                              @glasfaser ich komme via web nicht auf den iobroker.
                              JETZT KLAPPT ES ! 🙂
                              Riesen Dank schon einmal an der Stelle, ich schaue später direkt einmal, ob die Fehler von Thread oben im Backup auch vorhanden sind.
                              • Z
                                Kurzes Feedback an alle.
                                Backup habe ich auf dem Live System eingespielt und alle Änderungen übertragen.
                                Läuft nun wieder alles wie gewohnt.
                                Vielen vielen Dank!
                                1615
