    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Basti97
      Basti97 Most Active @apollon77 last edited by Basti97
      @apollon77 Ja ist eine SD Karte drinnen 🙂 Das könnte auch der Grund sein das wieder der zigbee Adapter nach einem neustart des Raspberrys auf einmal nicht mehr funktioniert. Seit gestern schalten die Relais sporadisch aus auch wenn die nicht mit den rpi Adapter angesteuert wurden.
        Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
        @basti97
        Schau mal per
        dmesg -T | grep -i ext4
        nach dem Dateisystem. Da könnten u. U. ein paar Meldungen drin sein.
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          raus kommt das hier
          pi@Media04:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
          [Mo Mär 14 14:58:36 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=832c4200-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Mo Mär 14 14:58:39 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mo Mär 14 14:58:39 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Mo Mär 14 14:58:42 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            @basti97
            Nix wildes drin.
            • Basti97
              @thomas-braun Also ist es mit der SD Karte noch nicht am Ende. Ist trotzdem komisch ich starte den Slave neu und plötzlich geht der Zigbee Adapter nicht mehr. (Wie schon mal). Dann möchte ich den JS aktualisieren das will er auch nicht. Der läuft zwar mit 3.3.22 wollte ihn aber trotzdem mal aktualisieren. Bei meinem Master (VM) hat es gleich beim ersten mal funktioniert.
                @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Das kann man so nicht sagen.
                Die eine SD-Karte, die mir mal abgenippelt ist hat sich auch nicht in logs verewigt. Da hat sich nur das System 'komisch' verhalten.
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
                  @thomas-braunIch habe das nochmal eingegeben ob es nun funktoniert. Aber scheint wieder nicht
                  pi@Media04:~ $ iobroker upgrade self
                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                  NPM version: 6.14.16
                  npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6GgiGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T17_17_58_023Z-debug.log
                  pi@Media04:~ $
                  Ich habe noch ein Backup von Anfang Februar. Da muss ich das mal auf eine andere SDKarte machen.
                    @basti97
                    Lösch mal den npm cache:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                    Dann nochmal
                    iobroker update
                    iobroker stop
                    iobroker upgrade
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    • Basti97
                      Es kommt wieder das gleiche
                        Welches file ist denn kaputt?? Was steht in dem npm log?
                        • Basti97
                          @apollon77 Wie muss ich das gleich nochmal aufrufen. Geht das auch per console?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Basti97 last edited by
                            @basti97 zum Beispiel:
                            cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T17_17_58_023Z-debug.log
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Super hat geklappt Danke dir ich poste gleichmal das Log
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active last edited by
                                @wendy2702 @apollon77 @thomas braun
                                pi@Media04:/opt/iobroker $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T17_17_58_023Z-debug.log
                                0 info it worked if it ends with ok
                                1 verbose cli [
                                1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                1 verbose cli   'install',
                                1 verbose cli   'iobroker.js-controller@4.0.21',
                                1 verbose cli   '--loglevel',
                                1 verbose cli   'error',
                                1 verbose cli   '--unsafe-perm',
                                1 verbose cli   '--prefix',
                                1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                1 verbose cli ]
                                2 info using npm@6.14.16
                                3 info using node@v14.19.0
                                4 verbose npm-session fd4e95419961ed17
                                5 silly install loadCurrentTree
                                6 silly install readLocalPackageData
                                7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 614ms (from cache)
                                8 silly pacote version manifest for iobroker.js-controller@4.0.21 fetched in 695ms
                                9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 18129ms
                                10 silly install loadIdealTree
                                11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 262ms
                                13 silly install loadShrinkwrap
                                14 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                15 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 18457ms
                                16 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
                                16 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.2.3
                                16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.5.1
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ @types/iobroker@3.3.4
                                16 silly saveTree │ │   └── @types/node@17.0.16
                                16 silly saveTree │ ├─┬ body-parser@1.19.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── bytes@3.1.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── content-type@1.0.4
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                16 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── depd@1.1.2
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ http-errors@1.8.1
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── inherits@2.0.4
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── setprototypeof@1.2.0
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── statuses@1.5.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── toidentifier@1.0.1
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.24
                                16 silly saveTree │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── qs@6.9.6
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ raw-body@2.4.2
                                16 silly saveTree │ │ │ └── unpipe@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ type-is@1.6.18
                                16 silly saveTree │ │   ├── media-typer@0.3.0
                                16 silly saveTree │ │   └─┬ mime-types@2.1.34
                                16 silly saveTree │ │     └── mime-db@1.51.0
                                16 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ cookie-parser@1.4.6
                                16 silly saveTree │ │ ├── cookie-signature@1.0.6
                                16 silly saveTree │ │ └── cookie@0.4.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ express-fileupload@1.3.1
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ busboy@0.3.1
                                16 silly saveTree │ │   └─┬ dicer@0.3.0
                                16 silly saveTree │ │     └── streamsearch@0.1.2
                                16 silly saveTree │ ├─┬ express-session@1.17.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── cookie@0.4.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── depd@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── on-headers@1.0.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── parseurl@1.3.3
                                16 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.2.1
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ uid-safe@2.1.5
                                16 silly saveTree │ │   └── random-bytes@1.0.0
                                16 silly saveTree │ ├─┬ express@4.17.2
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ accepts@1.3.8
                                16 silly saveTree │ │ │ └── negotiator@0.6.3
                                16 silly saveTree │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── content-disposition@0.5.4
                                16 silly saveTree │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── escape-html@1.0.3
                                16 silly saveTree │ │ ├── etag@1.8.1
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.2
                                16 silly saveTree │ │ │ └─┬ debug@2.6.9
                                16 silly saveTree │ │ ├── fresh@0.5.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── methods@1.1.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.7
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── forwarded@0.2.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── ipaddr.js@1.9.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── range-parser@1.2.1
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ send@0.17.2
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── destroy@1.0.4
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── mime@1.6.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.1.3
                                16 silly saveTree │ │ ├── serve-static@1.14.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── utils-merge@1.0.1
                                16 silly saveTree │ │ └── vary@1.1.2
                                16 silly saveTree │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ └── passport-strategy@1.0.0
                                16 silly saveTree │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                                16 silly saveTree │ │ └── xtend@4.0.2
                                16 silly saveTree │ ├─┬ passport@0.5.2
                                16 silly saveTree │ │ └── pause@0.0.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ request@2.88.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.11.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── caseless@0.12.0
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.8
                                16 silly saveTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@2.3.3
                                16 silly saveTree │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.1.5
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ajv@6.12.6
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.4.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ uri-js@4.4.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │   └── punycode@2.1.1
                                16 silly saveTree │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.2
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.4.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │   └── core-util-is@1.0.2
                                16 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.17.0
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.6
                                16 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                16 silly saveTree │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                16 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                                16 silly saveTree │ │ │   │ └── jsbn@0.1.1
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── getpass@0.1.7
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                16 silly saveTree │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                16 silly saveTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── isstream@0.1.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── performance-now@2.1.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.3
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.5.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── psl@1.8.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                16 silly saveTree │ │ └── uuid@3.4.0
                                16 silly saveTree │ ├─┬ semver@7.3.5
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ lru-cache@6.0.0
                                16 silly saveTree │ │   └── yallist@4.0.0
                                16 silly saveTree │ └── ws@8.5.0
                                16 silly saveTree ├─┬ iobroker.backitup@2.3.3
                                16 silly saveTree │ ├─┬ @googleapis/drive@2.2.0
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ googleapis-common@5.1.0
                                16 silly saveTree │ │   ├─┬ gaxios@4.3.2
                                16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ abort-controller@3.0.0
                                16 silly saveTree │ │   │ │ └── event-target-shim@5.0.1
                                16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                                16 silly saveTree │ │   │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                                16 silly saveTree │ │   │ │ │ └─┬ debug@4.3.3
                                16 silly saveTree │ │   │ │ │   └── ms@2.1.2
                                16 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ debug@4.3.3
                                16 silly saveTree │ │   │ │   └── ms@2.1.2
                                16 silly saveTree │ │   │ ├── is-stream@2.0.1
                                16 silly saveTree │ │   │ └─┬ node-fetch@2.6.7
                                16 silly saveTree │ │   │   └─┬ whatwg-url@5.0.0
                                16 silly saveTree │ │   │     ├── tr46@0.0.3
                                16 silly saveTree │ │   │     └── webidl-conversions@3.0.1
                                16 silly saveTree │ │   ├─┬ google-auth-library@7.14.0
                                16 silly saveTree │ │   │ ├── arrify@2.0.1
                                16 silly saveTree │ │   │ ├── base64-js@1.5.1
                                16 silly saveTree │ │   │ ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                                16 silly saveTree │ │   │ ├── fast-text-encoding@1.0.3
                                16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ gcp-metadata@4.3.1
                                16 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ json-bigint@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │   │ │   └── bignumber.js@9.0.2
                                16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ gtoken@5.3.2
                                16 silly saveTree │ │   │ │ ├─┬ google-p12-pem@3.1.3
                                16 silly saveTree │ │   │ │ │ └── node-forge@1.2.1
                                16 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ jws@4.0.0
                                16 silly saveTree │ │   │ │   └─┬ jwa@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │   │ │     └── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                16 silly saveTree │ │   │ └─┬ jws@4.0.0
                                16 silly saveTree │ │   │   └── jwa@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │   ├─┬ qs@6.10.3
                                16 silly saveTree │ │   │ └─┬ side-channel@1.0.4
                                16 silly saveTree │ │   │   ├─┬ call-bind@1.0.2
                                16 silly saveTree │ │   │   │ ├── function-bind@1.1.1
                                16 silly saveTree │ │   │   │ └─┬ get-intrinsic@1.1.1
                                16 silly saveTree │ │   │   │   ├── has-symbols@1.0.2
                                16 silly saveTree │ │   │   │   └── has@1.0.3
                                16 silly saveTree │ │   │   ├── get-intrinsic@1.1.1
                                16 silly saveTree │ │   │   └── object-inspect@1.12.0
                                16 silly saveTree │ │   ├── url-template@2.0.8
                                16 silly saveTree │ │   └── uuid@8.3.2
                                16 silly saveTree │ ├─┬ axios@0.25.0
                                16 silly saveTree │ │ └── follow-redirects@1.14.8
                                16 silly saveTree │ ├── dropbox-v2-api@2.4.53
                                16 silly saveTree │ ├─┬ fs-extra@10.0.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── graceful-fs@4.2.9
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ jsonfile@6.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── universalify@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │ └── universalify@2.0.0
                                16 silly saveTree │ ├─┬ ftp@0.3.10
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── core-util-is@1.0.3
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                                16 silly saveTree │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                                16 silly saveTree │ │ └── xregexp@2.0.0
                                16 silly saveTree │ ├── google-auth-library@7.14.0
                                16 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@2.1.0
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ cron-parser@3.5.0
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ is-nan@1.3.2
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ define-properties@1.1.3
                                16 silly saveTree │ │ │ │   └── object-keys@1.1.1
                                16 silly saveTree │ │ │ └── luxon@1.28.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── long-timeout@0.1.1
                                16 silly saveTree │ │ └── sorted-array-functions@1.3.0
                                16 silly saveTree │ ├── node-wol@0.1.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── chownr@1.1.4
                                16 silly saveTree │ │ ├── mkdirp-classic@0.5.3
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ pump@3.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │   └── wrappy@1.0.2
                                16 silly saveTree │ │ │ └── once@1.4.0
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                                16 silly saveTree │ │   ├─┬ bl@4.1.0
                                16 silly saveTree │ │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                                16 silly saveTree │ │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                                16 silly saveTree │ │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                                16 silly saveTree │ │   │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                                16 silly saveTree │ │   │   │ └── safe-buffer@5.1.2
                                16 silly saveTree │ │   │   └── util-deprecate@1.0.2
                                16 silly saveTree │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │   └── readable-stream@3.6.0
                                16 silly saveTree │ └─┬ webdav@4.8.0
                                16 silly saveTree │   ├── axios@0.24.0
                                16 silly saveTree │   ├── base-64@1.0.0
                                16 silly saveTree │   ├─┬ fast-xml-parser@3.21.1
                                16 silly saveTree │   │ └── strnum@1.0.5
                                16 silly saveTree │   ├── he@1.2.0
                                16 silly saveTree │   ├── hot-patcher@0.5.0
                                16 silly saveTree │   ├── layerr@0.1.2
                                16 silly saveTree │   ├─┬ md5@2.3.0
                                16 silly saveTree │   │ ├── charenc@0.0.2
                                16 silly saveTree │   │ ├── crypt@0.0.2
                                16 silly saveTree │   │ └── is-buffer@1.1.6
                                16 silly saveTree │   ├─┬ minimatch@3.0.5
                                16 silly saveTree │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
                                16 silly saveTree │   │   ├── balanced-match@1.0.2
                                16 silly saveTree │   │   └── concat-map@0.0.1
                                16 silly saveTree │   ├── nested-property@4.0.0
                                16 silly saveTree │   ├── path-posix@1.0.0
                                16 silly saveTree │   ├── url-join@4.0.1
                                16 silly saveTree │   └─┬ url-parse@1.5.10
                                16 silly saveTree │     ├── querystringify@2.2.0
                                16 silly saveTree │     └── requires-port@1.0.0
                                16 silly saveTree ├─┬ iobroker.discovery@2.7.5
                                16 silly saveTree │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── ms@0.7.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── dgram@1.0.1
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ dns-packet@1.3.4
                                16 silly saveTree │ │   └── ip@1.1.5
                                16 silly saveTree │ ├── netmask@2.0.2
                                16 silly saveTree │ ├── node-mndp@0.0.3
                                16 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@4.0.1
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ async@2.6.3
                                16 silly saveTree │ │ │ └── lodash@4.17.21
                                16 silly saveTree │ │ ├── bluebird@3.7.2
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ debug@3.2.7
                                16 silly saveTree │ │   └── ms@2.1.2
                                16 silly saveTree │ └─┬ serialport@9.2.8
                                16 silly saveTree │   ├─┬ @serialport/binding-mock@9.2.4
                                16 silly saveTree │   │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.2.3
                                16 silly saveTree │   │ │ └── debug@4.3.3
                                16 silly saveTree │   │ └── debug@4.3.3
                                16 silly saveTree │   ├─┬ @serialport/bindings@9.2.8
                                16 silly saveTree │   │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.2.4
                                16 silly saveTree │   │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                                16 silly saveTree │   │ ├─┬ bindings@1.5.0
                                16 silly saveTree │   │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                                16 silly saveTree │   │ ├── nan@2.15.0
                                16 silly saveTree │   │ └─┬ prebuild-install@7.0.1
                                16 silly saveTree │   │   ├── detect-libc@2.0.1
                                16 silly saveTree │   │   ├── expand-template@2.0.3
                                16 silly saveTree │   │   ├── github-from-package@0.0.0
                                16 silly saveTree │   │   ├── minimist@1.2.5
                                16 silly saveTree │   │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                                16 silly saveTree │   │   ├── node-abi@3.8.0
                                16 silly saveTree │   │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                                16 silly saveTree │   │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.7
                                16 silly saveTree │   │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                                16 silly saveTree │   │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                                16 silly saveTree │   │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                                16 silly saveTree │   │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                                16 silly saveTree │   │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                                16 silly saveTree │   │   │ │   └── string_decoder@1.1.1
                                16 silly saveTree │   │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                16 silly saveTree │   │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                16 silly saveTree │   │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                                16 silly saveTree │   │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                16 silly saveTree │   │   │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                16 silly saveTree │   │   │ │ ├── signal-exit@3.0.7
                                16 silly saveTree │   │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                16 silly saveTree │   │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                16 silly saveTree │   │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                16 silly saveTree │   │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                16 silly saveTree │   │   │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                16 silly saveTree │   │   │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                16 silly saveTree │   │   │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                16 silly saveTree │   │   │ │ └── wide-align@1.1.5
                                16 silly saveTree │   │   │ └── set-blocking@2.0.0
                                16 silly saveTree │   │   ├─┬ rc@1.2.8
                                16 silly saveTree │   │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                                16 silly saveTree │   │   │ ├── ini@1.3.8
                                16 silly saveTree │   │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                16 silly saveTree │   │   └─┬ simple-get@4.0.1
                                16 silly saveTree │   │     ├─┬ decompress-response@6.0.0
                                16 silly saveTree │   │     │ └── mimic-response@3.1.0
                                16 silly saveTree │   │     └── simple-concat@1.0.1
                                16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4
                                16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4
                                16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                                16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4
                                16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-readline@9.2.4
                                16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-ready@9.2.4
                                16 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-regex@9.2.4
                                16 silly saveTree │   ├── @serialport/stream@9.2.4
                                16 silly saveTree │   └── debug@4.3.3
                                16 silly saveTree ├─┬ iobroker.ds18b20@1.6.0
                                16 silly saveTree │ └── core-decorators@0.20.0
                                16 silly saveTree ├─┬ iobroker.javascript@5.3.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.0
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.1
                                16 silly saveTree │ │   └── @types/node@14.18.12
                                16 silly saveTree │ ├── @types/node@14.18.12
                                16 silly saveTree │ ├─┬ @types/request@2.48.8
                                16 silly saveTree │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.1
                                16 silly saveTree │ │ └── form-data@2.5.1
                                16 silly saveTree │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                                16 silly saveTree │ ├── coffee-script@1.12.7
                                16 silly saveTree │ ├── jsonata@1.8.6
                                16 silly saveTree │ ├── node-inspect@2.0.0
                                16 silly saveTree │ ├── suncalc2@1.8.1
                                16 silly saveTree │ ├── typescript@4.6.2
                                16 silly saveTree │ ├─┬ virtual-tsc@0.6.2
                                16 silly saveTree │ │ └── picocolors@1.0.0
                                16 silly saveTree │ ├─┬ vm2@3.9.9
                                16 silly saveTree │ │ ├── acorn-walk@8.2.0
                                16 silly saveTree │ │ └── acorn@8.7.0
                                16 silly saveTree │ └── wake_on_lan@1.0.0
                                16 silly saveTree ├─┬ iobroker.js-controller@3.3.22
                                16 silly saveTree │ ├─┬ @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                                16 silly saveTree │ │ ├── esbuild@0.11.23
                                16 silly saveTree │ │ └── jsonc-parser@3.0.0
                                16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.2.7
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.2.4
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── deep-clone@3.0.3
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ fs-extra@9.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └── at-least-node@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node.extend@2.0.2
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └── is@3.3.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── respjs@4.2.0
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.2.7
                                16 silly saveTree │ │ │ └─┬ ioredis@4.28.5
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── cluster-key-slot@1.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── denque@1.5.1
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── lodash.defaults@4.2.0
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── lodash.flatten@4.4.0
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── lodash.isarguments@3.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── p-map@2.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── redis-commands@1.7.0
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── redis-errors@1.2.0
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── redis-parser@3.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │   └── standard-as-callback@2.1.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── deep-clone@3.0.3
                                16 silly saveTree │ │ ├── fs-extra@9.1.0
                                16 silly saveTree │ │ └── node.extend@2.0.2
                                16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.2.7
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ @alcalzone/jsonl-db@1.3.0
                                16 silly saveTree │ │   ├── alcalzone-shared@3.0.4
                                16 silly saveTree │ │   └─┬ proper-lockfile@4.1.2
                                16 silly saveTree │ │     └── retry@0.12.0
                                16 silly saveTree │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.2.7
                                16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.2.7
                                16 silly saveTree │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.2.7
                                16 silly saveTree │ ├── @iobroker/db-states-jsonl@1.2.7
                                16 silly saveTree │ ├── @iobroker/db-states-redis@1.2.7
                                16 silly saveTree │ ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.1.10
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ @sentry/integrations@6.17.6
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── @sentry/types@6.17.6
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @sentry/utils@6.17.6
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └── tslib@1.14.1
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ localforage@1.10.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ lie@3.1.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │   └── immediate@3.0.6
                                16 silly saveTree │ │ │ └── tslib@1.14.1
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ @sentry/node@6.17.6
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @sentry/core@6.17.6
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @sentry/hub@6.17.6
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └── @sentry/minimal@6.17.6
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── @sentry/hub@6.17.6
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── @sentry/tracing@6.17.6
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── cookie@0.4.2
                                16 silly saveTree │ │ │ └── lru_map@0.3.3
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ source-map-support@0.5.21
                                16 silly saveTree │ │   ├── buffer-from@1.1.2
                                16 silly saveTree │ │   └── source-map@0.6.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ chokidar@3.5.3
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ anymatch@3.1.2
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── normalize-path@3.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── picomatch@2.3.1
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ braces@3.0.2
                                16 silly saveTree │ │ │ └─┬ fill-range@7.0.1
                                16 silly saveTree │ │ │   └─┬ to-regex-range@5.0.1
                                16 silly saveTree │ │ │     └── is-number@7.0.0
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ glob-parent@5.1.2
                                16 silly saveTree │ │ │ └─┬ is-glob@4.0.3
                                16 silly saveTree │ │ │   └── is-extglob@2.1.1
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ is-binary-path@2.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── binary-extensions@2.2.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── is-glob@4.0.3
                                16 silly saveTree │ │ ├── normalize-path@3.0.0
                                16 silly saveTree │ │ └── readdirp@3.6.0
                                16 silly saveTree │ ├── ci-info@3.3.0
                                16 silly saveTree │ ├── daemonize2@0.4.2
                                16 silly saveTree │ ├─┬ decache@4.6.1
                                16 silly saveTree │ │ └── callsite@1.0.0
                                16 silly saveTree │ ├── deep-clone@3.0.3
                                16 silly saveTree │ ├─┬ diskusage@1.1.3
                                16 silly saveTree │ │ └── es6-promise@4.2.8
                                16 silly saveTree │ ├─┬ event-stream@4.0.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── duplexer@0.1.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── from@0.1.7
                                16 silly saveTree │ │ ├── map-stream@0.0.7
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ pause-stream@0.0.11
                                16 silly saveTree │ │ │ └── through@2.3.8
                                16 silly saveTree │ │ ├── split@1.0.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── stream-combiner@0.2.2
                                16 silly saveTree │ │ └── through@2.3.8
                                16 silly saveTree │ ├── fs-extra@9.1.0
                                16 silly saveTree │ ├─┬ greenlock-express@4.0.3
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ @root/greenlock-express@4.0.4
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @root/greenlock@4.0.5
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ @greenlock/manager@3.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ greenlock-manager-fs@3.1.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── @root/mkdirp@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │   └── safe-replace@1.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ @root/acme@3.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ @root/csr@0.8.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ @root/asn1@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── @root/encoding@1.0.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── @root/x509@0.7.2
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/encoding@1.0.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/keypairs@0.10.3
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── @root/request@1.8.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ └── @root/x509@0.7.2
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/csr@0.8.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/keypairs@0.10.3
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/mkdirp@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── @root/request@1.8.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── acme-http-01-standalone@3.0.5
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── cert-info@1.5.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── greenlock-store-fs@3.2.2
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └── safe-replace@1.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── redirect-https@1.3.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── @root/greenlock@4.0.5
                                16 silly saveTree │ │ └── redirect-https@1.3.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ greenlock@4.0.4
                                16 silly saveTree │ │ └── @root/keypairs@0.9.0
                                16 silly saveTree │ ├─┬ jsonwebtoken@8.5.1
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ jws@3.2.2
                                16 silly saveTree │ │ │ └── jwa@1.4.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── lodash.includes@4.3.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isboolean@3.0.3
                                16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isinteger@4.0.4
                                16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isnumber@3.0.3
                                16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                                16 silly saveTree │ │ ├── lodash.isstring@4.0.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── lodash.once@4.1.1
                                16 silly saveTree │ │ └── semver@5.7.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ jszip@3.7.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── lie@3.3.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── pako@1.0.11
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ readable-stream@2.3.7
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                                16 silly saveTree │ │ └── set-immediate-shim@1.0.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ le-acme-core@2.1.4
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ rsa-compat@1.9.4
                                16 silly saveTree │ │   ├─┬ keypairs@1.2.14
                                16 silly saveTree │ │   │ ├── eckles@1.4.1
                                16 silly saveTree │ │   │ └── rasha@1.2.5
                                16 silly saveTree │ │   ├── node-forge@0.7.6
                                16 silly saveTree │ │   └── ursa-optional@0.9.10
                                16 silly saveTree │ ├── le-challenge-fs@2.0.9
                                16 silly saveTree │ ├── le-sni-auto@2.1.9
                                16 silly saveTree │ ├─┬ loadavg-windows@1.1.1
                                16 silly saveTree │ │ └── weak-daemon@1.0.3
                                16 silly saveTree │ ├── mime@2.6.0
                                16 silly saveTree │ ├── ncp@2.0.0
                                16 silly saveTree │ ├── node-forge@0.10.0
                                16 silly saveTree │ ├── node.extend@2.0.2
                                16 silly saveTree │ ├── pidusage@2.0.21
                                16 silly saveTree │ ├── promisify-child-process@4.1.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ prompt@1.2.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── async@0.9.2
                                16 silly saveTree │ │ ├── colors@1.4.0
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ read@1.0.7
                                16 silly saveTree │ │ │ └── mute-stream@0.0.8
                                16 silly saveTree │ │ ├── revalidator@0.1.8
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ winston@2.4.5
                                16 silly saveTree │ │   ├── async@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │   ├── colors@1.0.3
                                16 silly saveTree │ │   ├── cycle@1.0.3
                                16 silly saveTree │ │   ├── eyes@0.1.8
                                16 silly saveTree │ │   └── stack-trace@0.0.10
                                16 silly saveTree │ ├── readline-sync@1.4.10
                                16 silly saveTree │ ├─┬ tar@6.1.11
                                16 silly saveTree │ │ ├── chownr@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-minipass@2.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── minipass@3.1.6
                                16 silly saveTree │ │ ├── minipass@3.1.6
                                16 silly saveTree │ │ ├── minizlib@2.1.2
                                16 silly saveTree │ │ └── mkdirp@1.0.4
                                16 silly saveTree │ ├─┬ winston-daily-rotate-file@4.6.0
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ file-stream-rotator@0.6.1
                                16 silly saveTree │ │ │ └── moment@2.29.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── object-hash@2.2.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── triple-beam@1.3.0
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ winston-transport@4.5.0
                                16 silly saveTree │ │   ├─┬ logform@2.3.2
                                16 silly saveTree │ │   │ ├── fecha@4.2.1
                                16 silly saveTree │ │   │ └── safe-stable-stringify@1.1.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ winston-seq-updated@1.0.4
                                16 silly saveTree │ │ └── seq-logging@0.4.6
                                16 silly saveTree │ ├─┬ winston-syslog@2.5.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── glossy@0.1.7
                                16 silly saveTree │ │ └── unix-dgram@2.0.4
                                16 silly saveTree │ ├─┬ winston@3.5.1
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ @dabh/diagnostics@2.0.2
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ colorspace@1.1.4
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ color@3.2.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ color-convert@1.9.3
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── color-name@1.1.3
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ color-string@1.9.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │   └─┬ simple-swizzle@0.2.2
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │     └── is-arrayish@0.3.2
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └── text-hex@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ ├── enabled@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── kuler@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── async@3.2.3
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ one-time@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ └── fn.name@1.1.0
                                16 silly saveTree │ │ ├── readable-stream@3.6.0
                                16 silly saveTree │ │ └── safe-stable-stringify@2.3.1
                                16 silly saveTree │ └─┬ yargs@16.2.0
                                16 silly saveTree │   ├─┬ cliui@7.0.4
                                16 silly saveTree │   │ ├─┬ string-width@4.2.3
                                16 silly saveTree │   │ │ ├── emoji-regex@8.0.0
                                16 silly saveTree │   │ │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                16 silly saveTree │   │ │ └─┬ strip-ansi@6.0.1
                                16 silly saveTree │   │ │   └── ansi-regex@5.0.1
                                16 silly saveTree │   │ ├── strip-ansi@6.0.1
                                16 silly saveTree │   │ └─┬ wrap-ansi@7.0.0
                                16 silly saveTree │   │   ├─┬ ansi-styles@4.3.0
                                16 silly saveTree │   │   │ └─┬ color-convert@2.0.1
                                16 silly saveTree │   │   │   └── color-name@1.1.4
                                16 silly saveTree │   │   └── strip-ansi@6.0.1
                                16 silly saveTree │   ├── escalade@3.1.1
                                16 silly saveTree │   ├── get-caller-file@2.0.5
                                16 silly saveTree │   ├── require-directory@2.1.1
                                16 silly saveTree │   ├─┬ string-width@4.2.3
                                16 silly saveTree │   │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                16 silly saveTree │   │ └─┬ strip-ansi@6.0.1
                                16 silly saveTree │   │   └── ansi-regex@5.0.1
                                16 silly saveTree │   ├── y18n@5.0.8
                                16 silly saveTree │   └── yargs-parser@20.2.9
                                16 silly saveTree ├─┬ iobroker.radar2@2.0.3
                                16 silly saveTree │ ├─┬ @abandonware/noble@1.9.2-15
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.8
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├── detect-libc@1.0.3
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ make-dir@3.1.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ └── semver@6.3.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ nopt@5.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ └── abbrev@1.1.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ npmlog@5.0.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── string_decoder@1.3.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ gauge@3.0.2
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── color-support@1.1.3
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ string-width@4.2.3
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └─┬ strip-ansi@6.0.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │   │   └── ansi-regex@5.0.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ │   └── strip-ansi@6.0.1
                                16 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ rimraf@3.0.2
                                16 silly saveTree │ │ │ │   └─┬ glob@7.2.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │     ├── fs.realpath@1.0.0
                                16 silly saveTree │ │ │ │     ├── inflight@1.0.6
                                16 silly saveTree │ │ │ │     └── path-is-absolute@1.0.1
                                16 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                                16 silly saveTree │ │ │ └─┬ usb@1.9.2
                                16 silly saveTree │ │ │   ├── node-addon-api@4.3.0
                                16 silly saveTree │ │ │   └── node-gyp-build@4.3.0
                                16 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                                16 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.1.2
                                16 silly saveTree │ │ └── node-addon-api@3.2.1
                                16 silly saveTree │ ├── axios@0.21.4
                                16 silly saveTree │ ├─┬ net-ping@1.2.3
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ raw-socket@1.7.0
                                16 silly saveTree │ │   └── nan@2.14.2
                                16 silly saveTree │ ├── node-arp@1.0.6
                                16 silly saveTree │ ├─┬ node-ble@1.7.0
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ dbus-next@0.10.2
                                16 silly saveTree │ │   ├── @nornagon/put@0.0.8
                                16 silly saveTree │ │   ├─┬ event-stream@3.3.4
                                16 silly saveTree │ │   │ ├── map-stream@0.1.0
                                16 silly saveTree │ │   │ ├── split@0.3.3
                                16 silly saveTree │ │   │ └── stream-combiner@0.0.4
                                16 silly saveTree │ │   ├── hexy@0.2.11
                                16 silly saveTree │ │   ├── jsbi@2.0.5
                                16 silly saveTree │ │   ├── long@4.0.0
                                16 silly saveTree │ │   ├─┬ usocket@0.3.0
                                16 silly saveTree │ │   │ └─┬ node-gyp@7.1.2
                                16 silly saveTree │ │   │   ├── env-paths@2.2.1
                                16 silly saveTree │ │   │   └─┬ which@2.0.2
                                16 silly saveTree │ │   │     └── isexe@2.0.0
                                16 silly saveTree │ │   └─┬ xml2js@0.4.23
                                16 silly saveTree │ │     ├── sax@1.2.4
                                16 silly saveTree │ │     └── xmlbuilder@11.0.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ ping@0.4.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── q@1.5.1
                                16 silly saveTree │ │ └── underscore@1.13.2
                                16 silly saveTree │ └── xml2js@0.4.23
                                16 silly saveTree ├─┬ iobroker.rpi2@1.3.1
                                16 silly saveTree │ ├─┬ node-dht-sensor@0.4.3
                                16 silly saveTree │ │ └── node-addon-api@1.7.2
                                16 silly saveTree │ ├─┬ rpi-gpio-buttons@2.0.1
                                16 silly saveTree │ │ ├── button-events@1.0.2
                                16 silly saveTree │ │ └─┬ rpi-gpio@2.1.7
                                16 silly saveTree │ │   ├─┬ async-retry@1.3.3
                                16 silly saveTree │ │   │ └── retry@0.13.1
                                16 silly saveTree │ │   ├─┬ debug@3.2.7
                                16 silly saveTree │ │   └── epoll@2.0.10
                                16 silly saveTree │ ├── rpi-gpio@2.1.7
                                16 silly saveTree │ └── sync-exec@0.6.2
                                16 silly saveTree └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
                                16 silly saveTree   ├── typescript@4.5.5
                                16 silly saveTree   ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                                16 silly saveTree   │ ├── buffer-crc32@0.2.13
                                16 silly saveTree   │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.0
                                16 silly saveTree   │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                                16 silly saveTree   │ │ │ └─┬ debug@4.3.3
                                16 silly saveTree   │ ├─┬ tar-stream@2.2.0
                                16 silly saveTree   │ │ │ │ ├── base64-js@1.5.1
                                16 silly saveTree   │ │ │   ├─┬ string_decoder@1.3.0
                                16 silly saveTree   │ │ │   │ └── safe-buffer@5.2.1
                                16 silly saveTree   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                                16 silly saveTree   │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                                16 silly saveTree   │ │ │   └── wrappy@1.0.2
                                16 silly saveTree   │ │ ├── inherits@2.0.4
                                16 silly saveTree   │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
                                16 silly saveTree   │   ├── debounce@1.2.1
                                16 silly saveTree   │   ├─┬ debug@4.3.3
                                16 silly saveTree   │   ├── fast-deep-equal@3.1.3
                                16 silly saveTree   │   ├── mixin-deep@2.0.1
                                16 silly saveTree   │   ├─┬ mz@2.7.0
                                16 silly saveTree   │   │ ├── any-promise@1.3.0
                                16 silly saveTree   │   │ ├── object-assign@4.1.1
                                16 silly saveTree   │   │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                                16 silly saveTree   │   │   └── thenify@3.3.1
                                16 silly saveTree   │   ├─┬ serialport@9.2.8
                                16 silly saveTree   │   │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   │ │ └── @serialport/binding-abstract@9.2.3
                                16 silly saveTree   │   │ ├─┬ @serialport/bindings@9.2.8
                                16 silly saveTree   │   │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
                                16 silly saveTree   │   │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │ ├── nan@2.15.0
                                16 silly saveTree   │   │ │ └─┬ prebuild-install@7.0.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├── detect-libc@2.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├── expand-template@2.0.3
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├── github-from-package@0.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├── minimist@1.2.5
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ node-abi@3.8.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ └─┬ semver@7.3.5
                                16 silly saveTree   │   │ │   │   └─┬ lru-cache@6.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │     └── yallist@4.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.7
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.3
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.7
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └── wide-align@1.1.5
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └─┬ once@1.4.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │   └── wrappy@1.0.2
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ └── once@1.4.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── ini@1.3.8
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ simple-get@4.0.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ ├─┬ decompress-response@6.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ │ └── mimic-response@3.1.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                                16 silly saveTree   │   │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                                16 silly saveTree   │   │ │   │   │ └── readable-stream@3.6.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   │   └── readable-stream@3.6.0
                                16 silly saveTree   │   │ │   └── tunnel-agent@0.6.0
                                16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-readline@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-ready@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   │ ├── @serialport/parser-regex@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   │ └── @serialport/stream@9.2.4
                                16 silly saveTree   │   └── slip@1.0.2
                                16 silly saveTree   └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
                                16 silly saveTree     ├── debounce@1.2.1
                                16 silly saveTree     ├─┬ debug@4.3.3
                                16 silly saveTree     │ └── ms@2.1.2
                                16 silly saveTree     ├── fast-deep-equal@3.1.3
                                16 silly saveTree     ├── mixin-deep@2.0.1
                                16 silly saveTree     ├─┬ mz@2.7.0
                                16 silly saveTree     │ ├── any-promise@1.3.0
                                16 silly saveTree     │ ├── object-assign@4.1.1
                                16 silly saveTree     │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                                16 silly saveTree     │   └── thenify@3.3.1
                                16 silly saveTree     ├─┬ serialport@9.2.8
                                16 silly saveTree     │ │ └── @serialport/binding-abstract@9.2.3
                                16 silly saveTree     │ │   ├── detect-libc@2.0.0
                                16 silly saveTree     │ │   ├─┬ node-abi@3.8.0
                                16 silly saveTree     │ │   │ └─┬ semver@7.3.5
                                16 silly saveTree     │ │   │   └─┬ lru-cache@6.0.0
                                16 silly saveTree     │ │   │     └── yallist@4.0.0
                                16 silly saveTree     │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.3
                                16 silly saveTree     │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4
                                16 silly saveTree     │ │   │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                                16 silly saveTree     │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                16 silly saveTree     │ │   ├─┬ simple-get@4.0.1
                                16 silly saveTree     │ │   │ ├─┬ decompress-response@6.0.0
                                16 silly saveTree     │ │   │ │ └── mimic-response@3.1.0
                                16 silly saveTree     │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                                16 silly saveTree     │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                                16 silly saveTree     │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                                16 silly saveTree     │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                                16 silly saveTree     │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                                16 silly saveTree     │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                                16 silly saveTree     │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                                16 silly saveTree     │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                                16 silly saveTree     │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                                16 silly saveTree     │ │   │   └── readable-stream@3.6.0
                                16 silly saveTree     │ │   └── tunnel-agent@0.6.0
                                16 silly saveTree     │ └── @serialport/stream@9.2.4
                                16 silly saveTree     └── slip@1.0.2
                                17 verbose stack SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6GgiGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
                                17 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                                17 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                                17 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/parse-json.js:4:10)
                                17 verbose stack     at parsePkgLock (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js:67:12)
                                17 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js:27:22
                                17 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                17 verbose stack     at Holder$2._callFunction (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:1:1), <anonymous>:14:44)
                                17 verbose stack     at Holder$2.checkFulfillment (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:1:1), <anonymous>:29:30)
                                17 verbose stack     at Promise.eval (eval at thenCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:1:1), <anonymous>:6:20)
                                17 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:571:21)
                                17 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                                17 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                                17 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:643:18)
                                17 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:587:21)
                                18 verbose cwd /opt/iobroker
                                19 verbose Linux 5.10.103-v7+
                                20 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.21" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                21 verbose node v14.19.0
                                22 verbose npm  v6.14.16
                                23 error Unexpected token  in JSON at position 966657 while parsing near '...6GgiGOvl7CY/KNh8rxS�'�&�&�'�&�&�'�...'
                                24 verbose exit [ 1, true ]
                                • Messiahs
                                  Messiahs last edited by
                                  @apollon77
                                  Für einen "normalen" Anwender ist der Hinweis auf das Changelog wahrscheinlich wenig hilfreich. Wahrscheinlich gut gemeint, aber viele ioB-User sind halt aber "nur" normale Anwender und ein Link auf das Changelog oder eine kurze Zusammenfassung würde vielen helfen.
                                  • wendy2702
                                    @basti97 Kann dir keine 100% Lösung anbieten.
                                    Ich persönlich würde bei mir jetzt mal diese .JSON files prüfen
                                      apollon77 @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 ne die fasst npm gar nicht an weil die nur ioBroker gehören!
                                      Ich hab auch keine Ahnung welches json er meint ... das ist blöd
                                        apollon77 @Messiahs last edited by
                                        @messiahs js-controller Changelogs können schnell sehr umfangreich werden und sprengen die Möglichkeiten hier, daher arbeiten wir dort primär mit dem Changelog File. Ebenso sollte man Controller updates immer einspielen 🙂
                                        Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Messiahs
                                          Messiahs @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Ja, das kann man so sehen... normale User bzw. die meisten iob-Installationen sehen dies aber wahrscheinlich anders.
                                          Nehmt zumindest einen Link zum Changelog auf um nicht die normalen User zu frustrieren.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            Werden die auch nicht beim umstellen der Datenbank angefasst oder an welcher Stelle passiert das?
                                            501
                                            138674
