    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 ich habe Tasmota und nehme nur den Gesamtverbrauchszähler. SourceAnalytix rechnet daraus den Tagesverbrauch.
      Wenn du den Datenpunkt aktivierst kannst du ka angeben bei welchen Zählerstand er anfangen soll, ich hatte meine einfach in der Tasmota-Konsole auf 0 gesetzt
      Damrak2022 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Damrak2022
        Damrak2022 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Bei den Shellys habe ich aber nur die Datenpunkte Energy und Power. Totalverbrauch habe ich da nicht. Aber so wie es aussieht gibt es hier ja Nutzer bei denen die Auswertung mit Shelly und Sourceanalytix funktioniert
          liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
          @bananajoe das hatten wir gemacht - wir haben 5320,88 Wh im dp (energy) stehen. dann dachten wir , wir setzen den zähler (im setting) auf 5320 (als anfangswert)
          dann bekamen wir minus werte (wir haben die instanz gestoppt und die dp gelöscht) - die minus werte waren - glaube ich - ca. minus 6000 oder minus 2000 (wir haben soviel auprobiert, dass ich es nicht mehr weiß - das minus weiß ich aber !)
          kann es sein, dass wir dann einen tag abwarten müssen, dass dies bei 0 anfängt, wobei um 23:59 wird der wert nicht mehr bei 5320 sein, da ja der dp immer weiterzählt
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky das eingeben der Zählerwerte aber schon bei gestoppter Instanz?
            wenn du 5320 einträgst und der tatsächliche Zähler 5320**,88** beträgt, dürfte da kein Minus Wert zu Stande kommen.
            die Shelly setzen sich doch automatisch täglich zurück
            • Damrak2022
              Damrak2022 @crunchip last edited by
              @crunchip Ich habe weiter mit @liv-in-sky rumprobiert. Meine 3 Shellys laufen erst seit 10 Tagen und nun frage ich mich wie ich die Startwerte berechne, welche ich hier eintragen muss:
              Woher weiß ich was mein Startwert war und wie ich das nun für die Felder ausrechne.
                liv-in-sky @crunchip last edited by
                @crunchip
                nee - der datenpunkt zählt hoch, seitdem er eingeschaltet wurde
                das ist ja mein problem - bei meinen sonoffs werden die tageswerte resetet
                beim shelly nicht
                  crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  wenn du das logging aktivierst, trägst du den aktuellen Wert bei Tages Start ein, den rest lässt du einfach so(füllt sich dann automatisch, wenn Woche/Monat....erreicht wurde
                    @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    man arbeitet auch nicht mit Tageswerten, beim sonoff nimmt man energyTotal (fortlaufender Gesamtzähler in kwh)
                    bei den shelly kenn ich mich nicht so aus mit den Datenpunkten, hab hier nur shelly 2.5 für die Rollo's verbaut( da mess ich nichts) diese haben Energy in wh
                      @crunchip
                      bitte einmal für blöde - ich bin noch 2 minuten vom löschen des adapters entfernt
                      hier mein sonoff:
                      ![Image 1.png](/assets/uploads/files/1647282840842-image-1.png
                      was trage ich wo ein
                      im setting des datenpunktes bei sourceaan...
                      und im dp sourceanalytix.0.0_.....cumulativeReading ?
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                        @liv-in-sky
                        einfach den aktuellen Wert energyTotal deines sonoff bei start day eintragen, SA starten, freuen
                        oder du resettest zuvor deinen sonoff und setzt diesen auf 0, dann kannst du auch bei Startwert day die 0 lassen
                        EnergyReset3 0
                        so nebenbei
                        kalibriert hast du aber deine sonoff?
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          @liv-in-sky
                          EnergyReset3 0
                          so nebenbei
                          Und hast die richtige Unit eingestellt ?!
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Dutchman last edited by
                            @dutchman Ich befürchte das mich Sourceanalytix noch lange beschäftigt.
                            So wie es momentan aussieht, scheint alles richtig berechnet zu werden, aber ein Datenpunkt wir mir in meinem Widget Materialdesign bar chart nicht dargestellt, obwohl der korrekte Datenpunkt hinterlegt ist:
                            Allerdings stehen momentan in dem Datenpunkt auch sehr krude Werte drin und ich weiß nicht warum.
                            Im Widget wird mir Stromverbrauch vom aktuellen Tag von FeFo garnicht angezeigt:
                              guergen @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022 Schon mal überlegt wie kurz der sein müsste.... vielleicht kannst Du ihn einfach nur nicht sehen!
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @guergen last edited by
                                @guergen Guten Morgen, ja da habe ich durchaus mal dran gedacht. Aber das kann eigentlich nicht die Ursache sein, denn mein Imac ist heute seit ca. 3:50 Uhr an und mir wird hier ja auch ein Verbrauch angezeigt. Genau wie bei meinem Drucker, welcher permanent im Standby ist:
                                Somit frage ich mich, ob ich hier was verbaselt habe.
                                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Xsev
                                  Xsev @Damrak2022 last edited by
                                  @damrak2022 Deine Tabelle rundet doch auf 2 Stellen nach dem Komma wenn ich das so richtig sehe. Dein Datenpunkt hat aber 4 Stellen Nullen nach dem Komma. Denke die Tabelle stimmt schon aber mit deinem Datenpunkt stimmt etwas nicht.
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Xsev last edited by
                                    @xsev So sieht der Datenpunkt aus, welcher momentan anscheinend nicht stimmt:
                                    Und so sieht der aus, der wohl korrekt ist:
                                    Allerdings finde ich den Fehler nicht. Hast Du eine Idee?
                                    • Xsev
                                      Xsev @Damrak2022 last edited by Xsev
                                      @damrak2022 Hast du evtl. die falsche Einheit gewählt? Notfalls würd ich den Datenpunkt mal neu setzten, nicht das da einfach was schief gelaufen ist. Deine anderen Werte funktionieren ja auch.
                                      Edit:
                                      Beim Shelly ist die Einheit Wh auf den Momentanverbrauch wenn ich mich jetzt nicht irre.
                                        SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0
                                        @bananajoe @Dutchman
                                        Ihr nutzt alle den SourceAnalytix recht exzessiv und stellt die Daten in tollen Tabellen dar.
                                        Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter 👍 einzusetzen.
                                        Im Moment bin ich mit weiteren Anwendungen aber noch etwas zurückhaltend, weil meines Wissens der Bug mit der fehlerhaften Übername zum Intervall-Ende noch besteht ( current day/previous day | current week / previous week etc., siehe https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/478 ).
                                        Meine Frage: Nutzt ihr diese Funktion nicht oder gibt es eine SA-Version, in der das bereits behoben ist?
                                        Ich habe die v0.4.14 installiert und damit noch das Problem.
                                        Danke im Voraus für ein kurzes Feedback.
                                        blaumsass created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                                        open At night (00.00) doesn´t do null #478
                                          guergen @SmartHomer 0 last edited by
                                          @smarthomer-0 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Auch ich hätte noch viele Ideen, diesen wirklich tollen und interessanten Adapter einzusetzen.
                                          Es gibt keine neuere Version, dass der Adpater nachts nicht nullt, ist aber mit dem ersten neuen Wert weg.
                                          Bei mir ist das die PV-Anlage, sobald die morgens zuckt, nullt es.
                                          Ein Workaround ist der Adapterneustart um 00:01h
                                          S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            SmartHomer 0 @guergen last edited by
                                            @guergen
                                            Danke für die schnelle Antwort. Den Neustart um 00:01 Uhr mache ich derzeit auch als Workaround.
                                            Ich hatte nur gehofft, dass das evtl. nicht mehr erforderlich wäre - lt. Protokoll hat iobroker doch einiges zu tun nach einem SA-Neustart.
                                            2302
                                            1131447
