    4. IoBroker bootet nicht mehr
    • Neues Video auf YouTube
      Chrisbie last edited by Chrisbie
      ich habe seit heute läuft mein IoBroker nicht mehr.
      Gestern habe ich den Admin abgedatet.
      Heute haben sich einige Zigbee geräte sebstständig gemacht. Als ich nach Fehlern gesucht habe, habe ich gesehen, dass das LOG über 600 MB hat. Beim Runterladen, ist er dann vollständig abgestürtz. Anschließend habe ich versuch neu zu booten, aber der IoBroker startet nicht mehr.
      Im Anschluss habe ich mich an dieser Beschreibung durch gehanget. Und bin bis zur Prüfung des JS-Controlers gekommen. Hier habe ich folgende fehler erhalten:
      pi@RspIoBroker2:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2022-03-14 19:07:37.834  - info: host.RspIoBroker2 iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
      2022-03-14 19:07:37.843  - info: host.RspIoBroker2 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-03-14 19:07:37.844  - info: host.RspIoBroker2 hostname: RspIoBroker2, node: v14.19.0
      2022-03-14 19:07:37.845  - info: host.RspIoBroker2 ip addresses: 192.168.178.200 fe80::68f2:e4c:a725:6fab
      2022-03-14 19:07:37.975  - error: host.RspIoBroker2 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      2022-03-14 19:07:38.218  - info: host.RspIoBroker2 connected to Objects and States
      2022-03-14 19:07:38.349  - info: host.RspIoBroker2 added notifications configuration of host
      2022-03-14 19:07:38.390  - error: host.RspIoBroker2 Cannot find view "system" for search "instance"
      2022-03-14 19:07:38.391  - error: host.RspIoBroker2 Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
      2022-03-14 19:07:38.412  - info: host.RspIoBroker2 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-03-14 19:07:38.420  - error: host.RspIoBroker2 Cannot find view "system" for search "host"
      2022-03-14 19:07:38.431  - error: host.RspIoBroker2 Cannot find view "system" for search "state"
      2022-03-14 19:07:38.432  - error: host.RspIoBroker2 Cannot find view "system" for search "instance"
      2022-03-14 19:07:38.434  - error: host.RspIoBroker2 Could not collect system.host.RspIoBroker2 states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
      2022-03-14 19:07:38.435  - error: host.RspIoBroker2 _design/system missing - call node iobroker.js setup
      2022-03-14 19:07:38.436  - info: host.RspIoBroker2 no instances found
      doc.rows is not iterable
      TypeError: doc.rows is not iterable
          at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
          at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
      2022-03-14 19:07:38.442  - error: host.RspIoBroker2 uncaught exception: doc.rows is not iterable
      2022-03-14 19:07:38.443  - error: host.RspIoBroker2 TypeError: doc.rows is not iterable
      2022-03-14 19:07:38.452  - info: host.RspIoBroker2 iobroker _restart
      2022-03-14 19:07:38.480  - error: host.RspIoBroker2 Cannot write host object:Error: DB closed
      2022-03-14 19:07:38.506  - info: host.RspIoBroker2 terminated
      object system.meta.uuid cannot be updated: Error: DB closed
      object system.user.admin created
      2022-03-14 19:07:39.225  - info: host.RspIoBroker2 iobroker Starting node restart.js
      Darauf hin habe ich versucht den JS-Controler zu Updaten. Dies lief soweit durch.
      am Ende kam die Meldung:
         │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.5.4      │
         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.5.4   │
         │               Run npm install -g npm to update!               │
      Allerdings npm Update lief absolut schief, hier kommen nur Fehlermeldungen:
      pi@RspIoBroker2:/opt/iobroker $  npm install -g npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-14T18_25_18_196Z-debug.log
      Was kann man hier machen, ohne das ich mir den Kompletten IoBorker zerstöre?
      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Chrisbie last edited by
        @chrisbie
        Texte in CodeTags posten.
          @chrisbie
          Finger weg vom npm Upgrade!
            @chrisbie
            iobroker status
            sagt?
              Chrisbie @Thomas Braun last edited by
              internal/modules/cjs/loader.js:905
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
                @chrisbie
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker upgrade self
                iobroker start
                  @thomas-braun sagte in IoBroker bootet nicht mehr:
                  iobroker fix
                  erhalte ich folgende Meldung:
                  pi@RspIoBroker2:/opt/iobroker $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-02-10
                  ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                  und bei iobroker update
                  pi@RspIoBroker2:/opt/iobroker $ iobroker update
                    throw err;
                    requireStack: []
                    @chrisbie
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                      vielen dank für die unterstüzung scheint, wieder einigermaßen zu laufen.
                        @chrisbie
                        iobroker update -u
                        zeigt?
                          Jetzt lief alles ein paar tage ohne Problem, aber seit heute habe ich ständig folgende Meldungen:
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:32.821	error	Cannot download and install adapter "vis-materialdesign@0.3.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:32.724	info	iobroker npm-install: exit 12
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:31.626	error	iobroker npm-install: host.RspIoBroker2 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:28.676	info	iobroker install vis-materialdesign@0.3.14 using installedVersion
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:28.675	warn	startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.3.14". Try to install it... 4 attempt
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:28.579	info	iobroker npm-install: exit 12
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:27.497	error	iobroker npm-install: host.RspIoBroker2 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:25.253	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:25.252	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:25.196	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:25.193	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:24.414	info	iobroker install vis-materialdesign@0.3.14 using installedVersion
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:24.414	warn	startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.3.14". Try to install it... 3 attempt
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:24.301	info	iobroker npm-install: exit 12
                          host.RspIoBroker2
                          		2022-03-18 20:51:23.193	error	iobroker npm-install: host.RspIoBroker2 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                          nach und alles wird extrem langsam.
                          nach einem Reboot, läuft es erst mal wieder. Aber was kann ich gengen die Meldung tun.
                          Aber weiter oben hat "Thomas Braun" ja empfolen die finder von einem Update zu lassen.
                            Thomas Braun Most Active @Chrisbie last edited by Thomas Braun
                            @chrisbie sagte in IoBroker bootet nicht mehr:
                            vis-materialdesign
                            vis-materialdesign
                            github:	0.5.76
                            latest:	0.5.9 for 9 months
                            stable:	-.-.-
                            Wo soll denn da eine 0.3.14 hergezaubert werden?
                            Die Ausgabe zu
                            iobroker update -u
                            bist du auch Schuldig geblieben.
                              pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker update -u
                              Used repository: Stable (default)
                              pi@RspIoBroker2:~ $
                              sollte da noch mehr sein?
                              Thomas Braun Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @chrisbie
                                iobroker update -i
                                iobroker list adapters
                                iobroker list instances
                                • Gargano
                                  Gargano @Chrisbie last edited by
                                  @chrisbie was ist das denn für ein raspi? Wieviel RAM, free Ram, SD Card oder ssd?
                                    pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker update -i
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                    Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                    Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                    Adapter    "divera247"    : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "dwd"          : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                    Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                    Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                    Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                    Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                    Adapter    "luftdaten"    : 2.1.3    , installed 2.1.3
                                    Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                    Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                    Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                                    Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                    Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                      Chrisbie @Chrisbie last edited by Chrisbie
                                      pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.divera247.0              : divera247             : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RspIoBroker2                             - disabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : RspIoBroker2                             - disabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RspIoBroker2                             -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RspIoBroker2                             - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RspIoBroker2                             -  enabled
                                        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : RspIoBroker2                             - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.200, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2216870-if00
                                      + instance is alive
                                      pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
                                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                                      system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.3.3
                                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
                                      system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.8.7
                                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
                                      system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                                      system.adapter.divera247               : divera247      - v0.1.2
                                      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
                                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                                      system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.4
                                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                      system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                                      system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v2.1.3
                                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.1
                                      system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                                      system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
                                      system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.7
                                      system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                                      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.11.1
                                      system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.15
                                      system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.4.1
                                      system.adapter.viessmannapi            : viessmannapi   - v2.0.9
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                                      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.14
                                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                                      system.adapter.web                     : web            - v4.2.0
                                      system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                                      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                                        vis-materialdesign
                                        iobroker del vis-materialdesign
                                          so mal kucken ob es nun besser läuft.
                                          Was ich nicht verstehe, warum lief bis jetzt gut ein Jahr ohne Probleme und auf einmal hakt es an allen enden.
                                            Ich verstehe es immer noch nicht.
                                            Seit dem ich oben erwähntes problem hatte, läuft der IoBroker immer noch nicht rund.
                                            Alle adapter sind auf aktuellstem stand.
                                            Aber jetzt kann ich über die Web-Oberfläche die Adapterseite oder Instanzen seite nicht auf machen, da bekomme ich immer ein Time out und die "Cannot read setting" aber ich habe immer noch keine Ahnung woran es hängt.
                                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1360
