    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. BackItUp Copy auf USB-Stick
      TT-Tom @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
      @tt-tom
      Copy legt Backups immer in /opt/iobroker/backups ab, der Pfad zum Mountpunkt bleibt dann leer.
      Das die in diesem Verzeichnis angelegt werden, kann ich im Log nachvollziehen und dann sollen sie kopiert werden. Siehe Zeile 25 -35 im Log und da kommen Fehlermeldungen, wegen Rechte. Ich vermute das ich den Stick nicht richtig einbinde, aber wie ist richtig?
        Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Das läuft aber falsch. Nicht per cifs, da läuft ja kein SMB-Server.
        Ein Umkopieren als Dateioperation vom Backup-Verzeichnis auf den USB-Stick ist nicht im Adapter vorgesehen.
        T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
          Ah, alles klar. Kann ich den Stick dann direkt auf /opt/iobroker/backups mounten?
            ich habe gerade mal bei mir gesucht, aber nichts gefunden.
            kann man den gar nicht den "normalen" Speicherpfad eingeben?
            oder per mount auslagern?
              @tt-tom
              Ja. Aber ich würde da kein vfat einhängen. Das kann keine Datei-Attribute von ext4 verwalten.
                @tt-tom
                okay, dann werde ich ihn ext4 formatieren und neu einbinden. danke bis hier
                Tom
                  TT-Tom @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
                  funktioniert jetzt, danke nochmal an alle.
                    @homoran sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
                    Soweit ich weiß nicht. Du kannst natürlich /opt/iobroker/backups als mountpunkt verwenden. Macht @TT-Tom ja jetzt offenbar.
                      nach dem "mount" muss "iobroker fix" durchgeführt werden, damit die Rechte auf backups wieder stimmen.
                      Gruß Tom
                        @tt-tom
                        Nicht wenn gleich mit den richtigen Rechten gemounted wird.
                          wie müsste der Befehl dann aussehen?
                            @tt-tom
                            Gegenfrage:
                            Wie sieht er denn jetzt aus?
                              sudo mount /dev/sda1 /opt/iobroker/backups
                                Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                                @tt-tom
                                Der Eintrag in der fstab?
                                Oder willst du das immer so umständlich 'zu Fuß' machen?
                                  okay da habe ich keinen, muss ich mich erst zu belesen. Das ist die Datei für das mounten beim Starten des Raspi?
                                    @tt-tom
                                    Ja, in der /etc/fstab kann man definieren, welche Patitionen/Festplatten/USB-Sticks (Dateisysteme) mit welchen Optionen (hier kann der u. a. der Besitzer festgelegt werden) wohin gehängt wird.
                                    Und auch ob das automatisch erfolgen soll oder nur bei Bedarf und ob ein normaler user das darf.
                                      Lesen ist immer gut.
                                      In
                                      man mount
                                      man fstab
                                      steht alles drin.
                                        also ich würde es so eintragen
                                        /dev/sda1      /opt/iobroker/backups   ext4 uid=1001
                                          /dev/sda1 	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                                          Wobei besser mit der UUID gemounted wird.
                                          Schau dir die mit
                                          sudo blkid
                                          an. Dann die UUID so eintragen:
                                          UUID = BLKID-WIE-OBEN-ERMITTELT	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                                            Hallo habe grade meine Installation zerschossen. Nichts geht über ein Backup, Kiste läuft jetzt wieder. Eingebunden erstmal nach der alten Methode.
                                            /dev/sda1: UUID="67559381-3bce-4643-94f2-32707da9f064" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b04ee75b-01"
                                            ich hatte die UUID ohne " genutzt, als Editor nano.
                                            1.2k
                                            4988
