    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Xsev
      Xsev @Chaot last edited by
      @chaot Ja da wird ein zusätzlicher Boolean DP echt besser sein langfristig.
        tombox @Xsev last edited by
        @xsev Ich habe mal inDeliveryCount hinzugefügt
        Chaot K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @tombox last edited by
          @tombox Danke.
          Damit funktioniert das so wie ich mir das vorstelle.
          Genial und blitzschnell wie immer......
            kgh @tombox last edited by
            @tombox wäre es evtl. möglich pro Dienst auch mehrere Accounts abzufragen (unter einer Instanz). Ich habe einen Amazon Account, meine Frau aber auch. Es wäre praktisch, sie auf einmal zu überwachen. Bei DHL sieht es ähnlich aus.
            Falls das bereits jemand gefragt hat, dann sorry - habe nichts gefunden.
            Der Adapter ist echt super! Danke
            • Chaot
              Chaot @kgh last edited by
              @kgh Du könntest doch zwei Instanzen installieren.
                kgh @Chaot last edited by
                @chaot klar, aber mit dem Nachteil, dass man pro Instanz ein inDelivery, ein inDeliveryCount, ein allProviderJson und ein allProviderObjects behandeln muss.
                Aber vielleicht hast Du Recht... der Aufwand, die Accounts als Arrays zu definieren, wird zu groß sein...
                • haselchen
                  haselchen Most Active @kgh last edited by
                  @Chaot
                  @DJMarc75
                  @SBorg
                  Ihr Parcel Cracks, es gibt einen Datenpunkt Logoname.
                  Nun dachte ich Schlauberger, richtiges Widget und schon zeigt er mir den Absender an, also das Logo.
                  Dem ist natürlich nicht so.
                  Wie komme ich an das Bild des Versenders?
                  DJMarc75 Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @haselchen last edited by
                    @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Wo soll der Datenpunkt sein ? Hab nix gefunden 🤔
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @haselchen last edited by DJMarc75
                      ... jetzt hab ich den EINEN Datenpunkt bei mir auch gefunden.... bei über 30 Paketen von DHL ist dieser nur in einer Lieferung existent und da steht nur ein String drin (logo2116) ... Dieser Datenpunkt zeigt im Adapter definitiv kein Logo an sondern scheint seitens der DHL-App einen internen Verweis auf ein "Kundenlogo" der DHL zu sein (in meinem Fall Musikhaus Thoman).
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Genau den meine ich . In der App wird aber das Logo des Versenders gezeigt . Kann man das in die Datenpunkte integrieren? @tombox
                        • DJMarc75
                          Ich denke mal dass das nicht machbar ist weil der Adapter ja nur die Daten seitens des jeweiligen Zustellers empfängt und wenn da nur ein String hinterlegt ist dann ist dies fast nicht zu lösen, da ja der Zusteller zu jedem Zeitpunkt diesen String ändern kann und schätzungsweise hunderte von Kunden als Versender hat... als Beispiel Saturn, Mediamarkt, ...
                          EDIT:
                          und ganz wichtig... bei Logos im Adapter kann u.U. das Urheberrecht greifen
                          • Chaot
                            Chaot @haselchen last edited by
                            @haselchen Der LogoName taucht bei mir bei genau einem einzigen Paket von DHL auf.
                            Ich kann aber nicht festmachen was das wohl für ein Logo sein soll, da mir auch eine Zuordnung fehlt.
                            Ich verwende mittlerweile das Widget von Buchi und arbeite mich ein bischen in die CSS Anpassungen ein:
                            https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github?page=1
                            Ist so erstmal brauchbar und recht flexibel anpassbar. Da muss man (wenn man aktuell wie ich eine faule Phase hat) nicht viel rumexperimentieren damit das vernünftig aussieht.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Chaot last edited by
                              @chaot said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Schau mal in der APP nach genau dieser Sendung, da ist dieses Logo zu sehen.
                                basty2 @tombox last edited by
                                @tombox
                                Ich bin auf der v0.0.11.
                                Leider habe ich bei der DPD noch einen Fehler.
                                Beim JSON steht:
                                   "id": "xxxxxxxx",
                                   "name": "xxxxxx",
                                   "status": "Paket unterwegs - Liefertag: 15.03./16.03.",
                                   "source": "DPD",
                                   "inDelivery": false
                                Im Log steht:
                                parcel.0
                                2022-03-14 23:38:09.601	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                parcel.0
                                2022-03-14 23:38:09.597	debug	[]
                                parcel.0
                                2022-03-14 23:38:09.316	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.sendungen01.delivery_status"
                                parcel.0
                                2022-03-14 23:38:09.172	debug   Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                parcel.0
                                2022-03-14 23:38:09.158	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxPaket unterwegs - Liefertag: 15.03./16.03.
                                parcel.0
                                2022-03-14 23:38:09.157	debug	Found 1 parcels
                                parcel.0
                                2022-03-14 23:38:09.156	debug	Found DPD Parcel List
                                Ich hoffe ich habe alles kopiert.
                                  basty2 @basty2 last edited by basty2
                                  @tombox
                                  seit heute morgen geht es. Auf der Homepage gibt es noch weitere Infos wie auch bei DHL oder Amazon,
                                  Ihr Paket von xxx wird heute zwischen 13:22-14:22 Uhr zugestellt.
                                  noch 104 Stopps
                                  Wäre es möglich, dass die Infos auch abgefragt bzw. in die JSON Tabelle übertragen werden. Ich fände es extrem hilfreich, wenn die Info auch im owl auftaucht.
                                  Noch einmal ein herzliches Danke an Dich und Deine Arbeit.
                                  Edit: Was mir gerade aufgefallen ist, dass bei Amazon die restlichen Stops und die voraussichtliche Ankunftszeit im JSON und somit im OWL abgebildet wird. Bei der DHL gibt es die gleichen Infos, die sind aber nicht im JSON, oder? Ich weiß nicht, ob jeder das braucht oder sehen will, ich fände es super, wenn das noch ergänzt würde.
                                    tombox @basty2 last edited by tombox
                                    @basty2 bräuchte die genaue objekte wo die information drin sind.
                                    Bei dpd muss erst auf die sendung geklickt werden damit man diese information sieht?
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter last edited by
                                      Seit heute funktioniert der Adapter nicht mehr mit der Version 0.0.12 bin zurück auf die 0.0.10 alles wieder grün.Wer hat das noch? in den LOG steht nichts drin.
                                        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        Das äußert sich wie?
                                        Bei mir läuft die 0.0.12.
                                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                          keine Verbindung zum Host leine Lebenszeichen, keine Verbindung zum Gerät, Im Log steht nichts.
                                            tombox @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter Nochmal installieren und schauen ob etwas im log steht
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            525812
