    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      bischemer @Thomas Braun last edited by
      ja, einen Neustart hat das System schon hinter sich.
      hier die Ausgabe mit Deinem Befehl
      pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ dmesg -T | grep -i ext4
      [Mo Mär 14 16:26:14 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:F5:F1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=51c7cc95-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Mo Mär 14 16:26:15 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mo Mär 14 16:26:15 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Mo Mär 14 16:26:17 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        Thomas Braun Most Active @bischemer last edited by
        @bischemer
        Okay, das ist unauffällig.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          gibt es noch was bei
          iob v
          wenn nein, welche JS Version hattest du installiert?
            bischemer @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ iob v
            4.0.15
            und folgende Versionen sind installiert
            pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ node -v
            v14.18.2
            pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ npm -v
            6.14.15
            • wendy2702
              wendy2702 @bischemer last edited by
              @bischemer Node und NPM ist nicht aktuell.
              Bringe dein System mal auf den aktuellen Stand. Für Node / NPM steht das in der Signatur von @Thomas-Braun
              Wenn das OK ist mal:
              cd /opt/iobroker/
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Und hast du das Log von der iobroker fix Ausführung noch?
                @wendy2702, ich bin mir nicht sicher welches log Du bei der Ausführung meinst. Folgende Rückmeldung sehe ich noch
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                das System bringe ich gleich (ab 19Uhr) auf den aktuellen Stand. Schon jetzt vielen Dank für Deinen/Euren Support
                  @wendy2702, hatte nub doch früher Zeit. Hier die Rückmeldung nach dem update
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  und nach dem fix
                  pi@rpi4iobroker:/ $ iobroker start
                  nur leider möchte die Installation immer noch nicht wieder starten
                    bischemer @bischemer last edited by
                    weiterhin folgende sich wiederholende Info im log
                    2022-03-14 18:22:34.177  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
                    2022-03-14 18:22:40.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
                    2022-03-14 18:22:40.154  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-03-14 18:22:40.155  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.19.0
                    2022-03-14 18:22:40.156  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
                    2022-03-14 18:23:10.175  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @bischemer last edited by haselchen
                      @bischemer
                      @wendy2702
                      Ich bleibe dabei, da ist was faul in der Database
                      Probier mal iob setup custom
                      und stelle entweder auf file oder jsonl
                      Folge dort einfach den Anweisungen und probier aus , was hilft.
                      Ich hatte den Connection Fehler auch , weil dort was krumm war.
                      • AlCalzone
                        Failed to lock ....jsonl bedeutet entweder ein Rechteproblem (die Lock-Datei kann nicht erstellt werden) oder sie existiert schon und wird von einem anderen Prozess aktiv gehalten.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone Wer oder was sollte das sein wenn er schon neu gestartet hat und der Fixer lief?
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by AlCalzone
                            @wendy2702 Gute Frage. Ein Versuch wäre es objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock (beides Verzeichnisse in /opt/iobroker/iobroker-data) zu löschen und schauen ob sie wieder kommen. Wenn nicht, sollte ioBroker eigentlich auch starten.
                            wendy2702 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              @alcalzone Dann warten wir mal auf Feedback von @bischemer
                                RandyAndy @AlCalzone last edited by
                                @alcalzone
                                ich kämpfe auch schon eine Weile mit diesem Thema. Hat zu einigen Neuinstallation geführt da immer die Meldung "No connection to databases possible ..." ausgegeben wurde oder die im der Kopfzeile angegebene Meldung. Nach einer Neuinstallation war dann erst einmal alles gut und nach ein paar Stunden oder Tagen war das Problem wieder da. Wurde immer im Zusammenhang mit einem iob stop beobachtet, danach konnte der iob nicht mehr starten. Da ich immer regelmäßig Backups ziehe (von der gesamten SD) war der Aufwand überschaubar und ich habe dann einfach die SDs getauscht und dann war wieder alles grün.
                                Bin nun im Forum auf Euch gestossen, da Ihr offensichtlich das gleiche Problem habt.
                                Durch Deinen Hinweis objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock zu löschen habe ich mir das Verzeichnis heute mal etwas genauer angesehen und habe da eine Reihe von Dateien gefunden mit migrate, bak usw. Ich habe die einfach mal gelöscht (war eh egal da ich eigentlich schon rRichtung Tausch der SD unterwegs war) und danach "ich wollte es nicht glauben" konnte ich den iob wieder starten. Da ich die Zusammenhänge nicht kenne wollte ich das einfach mal mitteilen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                                Andreas
                                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @RandyAndy last edited by
                                  @randyandy waren die .lock nach dem iobroker stop denn noch da?
                                    apollon77 last edited by apollon77
                                    Und bitte alle schauen das ja-Controller aktuell ist!! 4.0.21 … weil ich oben die 4.0.15 gesehen hatte.
                                      @alcalzone
                                      Nee da war gar nichts da.
                                      WIe ich schon geschrieben habe. Ich habe den iobroker mit iob stop beendet. Beim Neustart kam die Meldung "No connection to databases possible ...". Ich habe dann mal alles gelöscht mit den Endung .bak und .migrate. usw.
                                      Und ich habe schon auf den 4.0.21 upgedated. Dateien mit der Endung .lock habe ich nie gesehen.
                                        Jack 0 @bischemer last edited by
                                        @bischemer Hört sich für mich nach einer vollen Platte an.
                                        Führe bitte in deiner Konsole auf dem System den Befehlt "df -h" aus, ohne die "".
                                          apollon77 @Jack 0 last edited by
                                          @jack-0 Wie kommst Du denn auf diese Idee?
                                            Ich habe genau das gleiche Problem. Allerdings beim Versuch ein Backup einzuspielen
                                            Die Wiederherstellung des Backups läuft durch, "Restore and Restart completed successfully" erscheint, allerdings startet iobroker danach nicht mehr. Der "Ladekreis" dreht sich in einer Endlosschleife.
                                            iobroker start bringt auch nichts.
                                            conbee2@conbee2:/opt/iobroker$ iob status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            429
                                            81548
