    3. Einsteigerfragen
    4. influxdb v2.6.3 Grundsätzliche Fragen von Newbee [gelöst]
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Schlumpel last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @schlumpel
      Der Adapter wurde um Influxdb2-Funktionalität erweitert. Vermutlich waren alle Versionen, zwischen den von dir genannten, Beta-Versionen, die dir deshalb nicht angezeigt wurden. Ein Restore hättest du nicht machen müssen, man kann Adapter auch auf einen älteren Stand zurücksetzen.
      Schlumpel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Schlumpel
        Schlumpel @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Schlumpel
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Danke für diese Info. Auch wenn sie leider noch nicht hilft, das Ganze zu verstehen. Aber ein Anfang ist es allemal...
        VG
        Schlumpel
        P.S.
        Wie kann man sich, als NICHT täglicher Nutzer und NICHT-Insider auf dem Laufenden halten? Oder ist das gar nicht möglich?
        Läuft man zwangsläufig durch die Entwicklung aller Beteiligten (hier die Entwickler von influxdb auf Revision 2) Gefahr, dass eine eigentlich funktionierende Umgebung durch "unnötige" Updates "zerschossen" werden kann? Und was kann ich tun, um das zu verhindern?
        O Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Schlumpel
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ...
          sorry, aber WIE kann ich einen Adapter auf eine ältere Revision zurück setzen? Aus dem Adapter selbst reicht es meines Erinnerns im Auswahlmenü nach nur auf den Stand 2.5.0 zurück?!
          Schlumpel
          • O
            @schlumpel sagte in influxdb v2.6.3 Grundsätzliche Fragen von Newbee:
            Läuft man zwangsläufig durch die Entwicklung aller Beteiligten (hier die Entwickler von influxdb auf Revision 2) Gefahr, dass eine eigentlich funktionierende Umgebung durch "unnötige" Updates "zerschossen werden kann? Und was kann ich tun, um das zu verhindern?
            Das kann ich nicht so beantworten, dass es dir helfen würde.
            sorry, aber WIE kann ich einen Adapter auf eine ältere Revision zurück setzen? Aus dem Adapter selbst reicht es meines Erinnerns im Auswahlmenü nach nur auf den Stand 2.50 zurück?!
            Mittels des entsprechenden Konsolenbefehls:
            npm install iobroker.influxdb@1.9.5
            Schlumpel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Schlumpel
              WOW, DANKE DIR!!
              Das ist doch schon mal ein cooler Tipp!!!
              Schlumpel
              • O
                @schlumpel
                Ich würde dir trotzdem raten, das Problem mit dem Passwort zu lösen. Du kannst nicht ewig auf alten Versionen bleiben.
                  Thomas Braun Most Active @Schlumpel last edited by
                  "unnötige" Updates
                  Was soll das sein? Updates sind immer notwendig, sonst würden die gar nicht erst veröffentlicht.
                  • Schlumpel
                    ....ich würde das tun und war bisher auch "hinterher"...aber die Frage dazu hab ich oben gestellt...!!!
                    Muss ich influxdb komplett neu aufsetzen(wahrscheinlich, ja) und verliere ich Datensätze aus 18 Monaten, welche mir dann in einer neuen DB fehlen..??? Hier kann ich leider nur mit der weißen Fahne winken, weil, ich kein Englisch verstehe um mir die "influxdb-Hilfe" zu übersetzen und meine "alte" 1.8.er Installation aufs neue 2.xer Format umzustellen....also bin ich wgn fehlender eigner Kompetenz auf euer Wissen angewiesen...
                    so long...:(((
                    Schlumpel
                    • O
                      @schlumpel
                      Jetzt würde ich mal ganz ruhig bleiben. Hast du einen Windows PC?
                      • Schlumpel
                        Schlumpel @Thomas Braun last edited by
                        Lieber Thomas,
                        Danke für deine Teilnahme, aber grundsätzlich halte ich "updates", welche mir "aus heiterem Himmel" mehr Probleme bereiten, als welche zu lösen, für "erklärungsbedürftig". Und daran versuche ich im Moment zu arbeiten...wenn du verstehst?!
                        Schlumpel
                        • Schlumpel
                          Nein, ich habe einen Linux PC...Mint 20.3
                          Schlumpel
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Frage: Mit welchem Rechner hast du damals das PW in Influx vergeben?
                            Hast du mal „Caps Lock“ aktiviert und das PW eingegeben? Nicht das es damals aktiv war oder wenn Ziffern vorkommen mal mit „NumLock“ experimentiert?
                            • O
                              @schlumpel
                              Okay, du solltest zunächst prüfen, ob die von dir aufgeschriebene Benutzername/Passwort-Kombination wirklich korrekt ist. Da die Gefahr besteht, dass sie nicht korrekt ist, solltest du zunächst nichts an der jetzt laufenden Instanz ändern. Für Windows gibt es Influxdb Studio. Das ist ein kleines GUI-Tool, mit dem man sich auf der Datenbank anmelden kann. Ob es etwas vergleichbares für Linux gibt, weiß ich leider nicht. Aber du könntest eine weitere Instanz hinzufügen und so prüfen, ob Benutzername/Passwort korrekt sind.
                              • wendy2702
                                @Schlumpel :
                                Kommst du damit klar!?
                                https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                                • Schlumpel
                                  Schlumpel @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Hi wendy2702,
                                  auch an dich meinen Dank für die Teilnahme am Chat...und JA, die typischen Fallstricke hab ich natürlich "durchexerziert"...ohne Erfolg!
                                  Schlumpel
                                  • wendy2702
                                    @schlumpel Hilft das:
                                    https://forum.iobroker.net/post/667113
                                    Schlumpel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Schlumpel
                                      okay, kein Problem, dieses Influxdb Studio unter Windows zu testen...(VM sei Dank :-)) aber die Antwort auf meine Versuche dazu kann ich dir erst morgen schicken...ich bin alt und müde und muss jetzt erst mal "nachdenken"(schlafen)...aber sie sicher, dass ich es teste und mich dann melde!!!
                                      Gute Nacht für heute an all Euch Nerds da draussen 😉
                                      Schlumpel
                                      • O
                                        @schlumpel
                                        https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases/tag/v0.2.0-beta.1
                                        • Schlumpel
                                          @wendy2702
                                          ich arbeite deine beiden Vorschläge morgen durch und melde mich mit den Resultaten!!!
                                          DANKE für heute und GUTE NACHT
                                          Schlumpel
                                          • O
                                            @schlumpel
                                            N8
                                            1.4k
                                            2085
