    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] web.0 läuft nicht
      Emi 0 @mickym last edited by
      @mickym said in web.0 läuft nicht:
      iob add web: 0
      Geht nicht, immer noch gelbes Dreieck aber nur 1 Warnung:
      2022-03-14 22:40:12.910  - info: web.0 (8379) http server listening on port 8082
      2022-03-14 22:40:13.655  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
      2022-03-14 22:40:13.908  - warn: web.0 (8379) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-03-14 22:40:18.969  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
        Emi 0 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        wo finde ich die?
        • wendy2702
          wendy2702 @Emi 0 last edited by
          @emi-0 Unter Instanzen den Socket.io auswählen und dann auf den Schraubenschlüssel
            @wendy2702
            gibt es bei mir nicht:
              paul53 @Emi 0 last edited by
              @emi-0 sagte: gibt es bei mir nicht:
              Muss es auch nicht. Der Web-Adapter hat seine eigene socket.io.
                Emi 0 @paul53 last edited by
                wie komme da ran?
                  @emi-0 sagte: wie komme da ran?
                  Gar nicht, ist auch nicht nötig.
                    was kann ich jetzt tun?
                    • wendy2702
                      Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
                      Was kommt bei
                      iob list instances
                      und hast du schon ein
                      iob upload all
                      Probiert?
                      • mickym
                        Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
                          paul53 @Emi 0 last edited by paul53
                          @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
                          Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
                          • Instanz web.0 löschen
                          • Adapter web löschen
                          • ioBroker neu starten
                          • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
                          • wendy2702
                            Mal hier lesen:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
                            Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
                            raintonr created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                            closed After upgrading to 3.4.16 'not connected' warning triangle shown by each instance. #184
                              @wendy2702
                              micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              paul53 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @emi-0
                                Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
                                • wendy2702
                                  @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                                  @wendy2702
                                  + instance is alive
                                  Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
                                  info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                                    nein läuft nicht:
                                    Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                                    Dank erstmal ...
                                      @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                                      Er hat keinen Client (flot / vis).
                                      • wendy2702
                                        @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                                        Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                                        Viel Erfolg und Gute Nacht
                                          @wendy2702
                                          Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                                          web.0 neu installiert
                                          Flot installiert
                                          Flot läuft 👏 👏
                                          Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                                          Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                                          Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                                          Schönen Abend
                                            klausiob @Emi 0 last edited by
                                            @emi-0 sagte in [gelöst] web.0 läuft nicht:
                                            @mickym
                                            ja, gibt es:
                                            Ja diesen Fehler bekomme ich auch nach dem Web-Update. Da gibt es eine Diskrepanz zur vorhandenen Objektstruktur:
                                            entweder ist die Hierarchie oder der Name falsch. Unter info gibt es nur connection.
                                            1679
