    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    • wendy2702
      wendy2702 @Emi 0 last edited by
      @emi-0 Unter Instanzen den Socket.io auswählen und dann auf den Schraubenschlüssel
        Emi 0 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        gibt es bei mir nicht:
          paul53 @Emi 0 last edited by
          @emi-0 sagte: gibt es bei mir nicht:
          Muss es auch nicht. Der Web-Adapter hat seine eigene socket.io.
            Emi 0 @paul53 last edited by
            wie komme da ran?
              @emi-0 sagte: wie komme da ran?
              Gar nicht, ist auch nicht nötig.
                was kann ich jetzt tun?
                • wendy2702
                  Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
                  Was kommt bei
                  iob list instances
                  und hast du schon ein
                  iob upload all
                  Probiert?
                  • mickym
                    Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
                      paul53 @Emi 0 last edited by paul53
                      @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
                      Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
                      • Instanz web.0 löschen
                      • Adapter web löschen
                      • ioBroker neu starten
                      • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
                      • wendy2702
                        Mal hier lesen:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
                        Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
                        raintonr created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                        closed After upgrading to 3.4.16 'not connected' warning triangle shown by each instance. #184
                          @wendy2702
                          micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          paul53 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @emi-0
                            Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
                            • wendy2702
                              @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                              @wendy2702
                              + instance is alive
                              Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
                              info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                                nein läuft nicht:
                                Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                                Dank erstmal ...
                                  @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                                  Er hat keinen Client (flot / vis).
                                  • wendy2702
                                    @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                                    Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                                    Viel Erfolg und Gute Nacht
                                      @wendy2702
                                      Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                                      web.0 neu installiert
                                      Flot installiert
                                      Flot läuft 👏 👏
                                      Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                                      Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                                      Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                                      Schönen Abend
                                        klausiob @Emi 0 last edited by
                                        @emi-0 sagte in [gelöst] web.0 läuft nicht:
                                        @mickym
                                        ja, gibt es:
                                        Ja diesen Fehler bekomme ich auch nach dem Web-Update. Da gibt es eine Diskrepanz zur vorhandenen Objektstruktur:
                                        entweder ist die Hierarchie oder der Name falsch. Unter info gibt es nur connection.
                                        1679
