    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] web.0 läuft nicht
      Emi 0 @paul53 last edited by
      wie komme da ran?
        paul53 @Emi 0 last edited by
        @emi-0 sagte: wie komme da ran?
        Gar nicht, ist auch nicht nötig.
          was kann ich jetzt tun?
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
            Was kommt bei
            iob list instances
            und hast du schon ein
            iob upload all
            Probiert?
            • mickym
              Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
                paul53 @Emi 0 last edited by paul53
                @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
                Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
                • Instanz web.0 löschen
                • Adapter web löschen
                • ioBroker neu starten
                • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
                • wendy2702
                  Mal hier lesen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
                  Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
                  raintonr created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                  closed After upgrading to 3.4.16 'not connected' warning triangle shown by each instance. #184
                    Emi 0 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    paul53 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @emi-0
                      Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Emi 0 last edited by
                        @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                        @wendy2702
                        + instance is alive
                        Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
                        info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                          nein läuft nicht:
                          Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                          Dank erstmal ...
                            @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                            Er hat keinen Client (flot / vis).
                            • wendy2702
                              @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                              Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                              Viel Erfolg und Gute Nacht
                                @wendy2702
                                Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                                web.0 neu installiert
                                Flot installiert
                                Flot läuft 👏 👏
                                Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                                Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                                Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                                Schönen Abend
                                  klausiob @Emi 0 last edited by
                                  @emi-0 sagte in [gelöst] web.0 läuft nicht:
                                  @mickym
                                  ja, gibt es:
                                  Ja diesen Fehler bekomme ich auch nach dem Web-Update. Da gibt es eine Diskrepanz zur vorhandenen Objektstruktur:
                                  entweder ist die Hierarchie oder der Name falsch. Unter info gibt es nur connection.
                                  1679
