    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] web.0 läuft nicht
      paul53 @Emi 0 last edited by
      @emi-0 sagte: wie komme da ran?
      Gar nicht, ist auch nicht nötig.
        Emi 0 @paul53 last edited by
        was kann ich jetzt tun?
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
          Was kommt bei
          iob list instances
          und hast du schon ein
          iob upload all
          Probiert?
          • mickym
            Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
              paul53 @Emi 0 last edited by paul53
              @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
              Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
              • Instanz web.0 löschen
              • Adapter web löschen
              • ioBroker neu starten
              • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
              • wendy2702
                Mal hier lesen:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
                Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
                raintonr created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                closed After upgrading to 3.4.16 'not connected' warning triangle shown by each instance. #184
                  Emi 0 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  paul53 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @emi-0
                    Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Emi 0 last edited by
                      @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                      @wendy2702
                      + instance is alive
                      Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
                      info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                        nein läuft nicht:
                        Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                        Dank erstmal ...
                          @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                          Er hat keinen Client (flot / vis).
                          • wendy2702
                            @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                            Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                            Viel Erfolg und Gute Nacht
                              @wendy2702
                              Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                              web.0 neu installiert
                              Flot installiert
                              Flot läuft 👏 👏
                              Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                              Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                              Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                              Schönen Abend
                                klausiob @Emi 0 last edited by
                                @emi-0 sagte in [gelöst] web.0 läuft nicht:
                                @mickym
                                ja, gibt es:
                                Ja diesen Fehler bekomme ich auch nach dem Web-Update. Da gibt es eine Diskrepanz zur vorhandenen Objektstruktur:
                                entweder ist die Hierarchie oder der Name falsch. Unter info gibt es nur connection.
                                1679
