    4. Test Adapter EnOcean v0.6.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @mustang last edited by
      @mustang sagte in Test Adapter EnOcean v0.6.x:
      Kannst Du das bitte noch korrigieren?
      Ja, kommt demnächst ins repo.
      Die Objekte, welche im Log mit "has no existing object" ausgegeben werden, haben teilweise jedoch auch den wert true obwohl default auf false steht.
      Diese Meldungen tauchen bei mir nicht auf und die default Werte sind alle richtig. Hast du das Gerät gelöscht gehabt und sofort wieder angelegt?
        mustang @Jey Cee last edited by
        @jey-cee
        ja, hatte ich gelöscht und wieder neu angelegt. Ich habs zweimal so gemacht, mit dem selben Ergebnis.
        Wenn mit CMD Änderungen sende, werden diese anscheinend nicht vom Ventil übernommen. Das Ventil regelt zwar "irgendetwas", nur auf welcher Basis hab ich noch nicht herausgefunden.
        Bei einmaliger Betätigung des Tasters sollte die LED ja nur einmal blinken für korrekte Kommunikation - sie blinkt jedoch dreimal (fehlgeschlagene Kommunikation). Sieht im Log dann so aus:
        enocean.0	2022-03-11 19:01:28.439	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 2 times.
        enocean.0	2022-03-11 19:01:28.438	debug	550013070173d2050aa52800212fb2000000c100059b90410200ffffffff5b00
        enocean.0	2022-03-11 19:01:26.425	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 1 times.
        enocean.0	2022-03-11 19:01:26.424	debug	55000a0701eba51e708908059b90410100ffffffff5600
        enocean.0	2022-03-11 19:01:25.418	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 1 times.
        enocean.0	2022-03-11 19:01:25.417	debug	55000a0701eba580086280059b90410100ffffffff4900
        Ist das in diesem Fall so richtig? enocean-Adapter statt FUTH? Oder brauche ich zwingend einen FUTH dazwischen?
        Wenn ich sonst noch was beisteuern kann, gern anfragen.
        Vielen Dank
        Gruß mustang
        • Jey Cee
          Interne Regelung. Bei den EnOcean Thermostaten hast du 1 Sekunde Zeit, nachdem sie ihren Status gesendet haben, einen Befehl zu senden. Dann ist für x (Standard 10) Minuten Funkpause.
          Deswegen Zeigt das Thermostat dir auch einen Fehler an.
          Nein.
            @jey-cee
            ok, also damit CMD korrekt funktioniert warte ich auf das nächste repo...
            Vielen Dank erstmal bis dahin
              Sepp last edited by
              @Jey-Cee kurze Frage hab noch Version 0.3.6 installiert, kann ich da die Aktuelle einfach drüber hauen?
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Sepp last edited by
                @sepp das könnte Probleme geben, bin mir da aber nicht sicher.
                  Sepp last edited by
                  @Jey-Cee wie wäre denn die beste Vorgehensweise?
                  den Objektbaum speichern und dann den Adapter löschen?
                  • Jey Cee
                    @sepp ein Backup des Objektbaums ist sicher ratsam. Adapter löschen bringt nicht viel weil die Relevanten informationen in den Objekten gespeichert sind.
                    Möglicherweise musst du alle Geräte neu anlernen, aber das weist du erst wenn du es getestet hast.
                    Es gab in der Zwischenzeit so viele Änderungen dass ich nicht sagen kann wie sich ein Update von 0.3.6 auf die Aktuellste Version verhält.
                    Mein Vorschlag:
                    1. Backup der Objekte (Export)
                    2. Backup vom Ordner iobroker/node-modules/iobroker.enocean
                    3. Adapter von Github drüber installieren
                    4. Funktionscheck
                    Sollte es zu Problemen kommen und du willst nicht alles neu anlernen, kannst du den Adapter löschen und die Backups einspielen.
                      Sepp @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee ist installiert, auf die schnelle würde ich sagen passt es
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Welches EnOcean Gateway für iobroker könnt Ihr empfehlen?
                          mustang @wendy2702 last edited by mustang
                          @wendy2702
                          Hallo - google doch mal nach "tcm310 usb". Wichtig ist halt, daß ein tcm310-Chip verbaut ist. Es gab mal bei Amazon den dosmung USB-Stick mit externem Antennenanschluß, ist aber zur Zeit nicht verfügbar. Wenn du ideale Empfangsbedingen, oder nicht so große Entfernungen zu überbrücken hast, reicht dir vielleicht auch ein USB-Stick mit interner Antenne.
                          Bei ebay habe noch einen mit externer Antenne (gebraucht) für 59€ plus Versand gesehen.
                          Externe Antenne hat halt den Vorteil, daß du mittels Verlängerung eine bessere Position für die Antenne wählen kannst.
                          Gruß mustang
                          • wendy2702
                            wendy2702 @mustang last edited by
                            @mustang Danke.
                            Schaue ich mir an
                              @jey-cee
                              Hallo @Jey-Cee ,
                              das Eltako Thermostatventil hat sich für mich als nicht stabil erwiesen. Es ließ sich zuletzt nicht mehr auf Montageposition zurücksetzen. Habe es zurückgeschickt und suche mir jetzt eine andere Lösung. Somit kann ich das nicht weiter testen. Vielen Dank für den schnellen Support.
                              Gruß mustang
                              • Jey Cee
                                @mustang war es an sich nicht stabil oder die Steuerung mit dem Adapter?
                                  @jey-cee Steuerung mit dem Adapter hat nicht funktioniert - z.B. valveopen oder valveclose per CMD wurde hörbar nicht ausgeführt und war auch nicht anhand der Rückmeldung über den Objektbaum IN erkennbar.
                                  Jedoch hat das Ventil sich nicht mehr über die Taste in Montageposition zurückstellen lassen und relativ laut war es außerdem auch (wenn es denn mal selbst irgendetwas geregelt hat) - schade eigentlich.
                                  • Jey Cee
                                    Vielleicht interessiert es den ein oder anderen: https://forum.iobroker.net/topic/54511/enocean-lan-gateway/1
                                      Chrisego last edited by
                                      FTS14EM:
                                      hat schon jemand einen FTS14EM am laufen?
                                      Wie findet man die BaseID heraus?
                                      Am PCT14 findet man die Taster ID (z.B. 00001012).
                                      Mit dieser ID komme ich beim Anlegen eines FTS14EM im Adapter allerdings nicht weiter.
                                      Hat jemand Rat?
                                      CG
                                        Sepp @Chrisego last edited by
                                        @chrisego
                                        hab 3 bei mir am Laufen, muss jetzt selber wieder schauen wies genau funktioniert, meld mich hier dann wieder
                                          @chrisego
                                          ich hab bei mir ein FTS14FA eingebaut, dieser schickt die Schaltsignal in die Enoceanfunk und dann gibts auch IDs die du in den Adapter eintragen kannst (hoffe das stimmt so ^^)
                                          Bei der Software muss du halt wie dein Beispiel eintragen.
                                            Chrisego @Sepp last edited by
                                            @sepp
                                            Ok Danke.
                                            Dann muss ich das bei Gelegenheit mal versuchen.
                                            Christian
                                            enocean enocean adapter
                                            2432
