    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      bischemer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ iob v
      4.0.15
      und folgende Versionen sind installiert
      pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ node -v
      v14.18.2
      pi@rpi4iobroker:/opt/iobroker/log $ npm -v
      6.14.15
      • wendy2702
        wendy2702 @bischemer last edited by
        @bischemer Node und NPM ist nicht aktuell.
        Bringe dein System mal auf den aktuellen Stand. Für Node / NPM steht das in der Signatur von @Thomas-Braun
        Wenn das OK ist mal:
        cd /opt/iobroker/
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Und hast du das Log von der iobroker fix Ausführung noch?
          @wendy2702, ich bin mir nicht sicher welches log Du bei der Ausführung meinst. Folgende Rückmeldung sehe ich noch
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          das System bringe ich gleich (ab 19Uhr) auf den aktuellen Stand. Schon jetzt vielen Dank für Deinen/Euren Support
            @wendy2702, hatte nub doch früher Zeit. Hier die Rückmeldung nach dem update
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.0
            v14.19.0
            6.14.16
            und nach dem fix
            pi@rpi4iobroker:/ $ iobroker start
            nur leider möchte die Installation immer noch nicht wieder starten
              bischemer @bischemer last edited by
              weiterhin folgende sich wiederholende Info im log
              2022-03-14 18:22:34.177  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker _restart
              2022-03-14 18:22:40.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
              2022-03-14 18:22:40.154  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-03-14 18:22:40.155  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker hostname: rpi4iobroker, node: v14.19.0
              2022-03-14 18:22:40.156  - ^[[32minfo^[[39m: host.rpi4iobroker ip addresses: 192.168.1.32 fe80::6152:e60e:7308:e5fe
              2022-03-14 18:23:10.175  - ^[[31merror^[[39m: host.rpi4iobroker No connection to databases possible, restart
              • haselchen
                haselchen Most Active @bischemer last edited by haselchen
                @bischemer
                @wendy2702
                Ich bleibe dabei, da ist was faul in der Database
                Probier mal iob setup custom
                und stelle entweder auf file oder jsonl
                Folge dort einfach den Anweisungen und probier aus , was hilft.
                Ich hatte den Connection Fehler auch , weil dort was krumm war.
                • AlCalzone
                  Failed to lock ....jsonl bedeutet entweder ein Rechteproblem (die Lock-Datei kann nicht erstellt werden) oder sie existiert schon und wird von einem anderen Prozess aktiv gehalten.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @AlCalzone last edited by
                    @alcalzone Wer oder was sollte das sein wenn er schon neu gestartet hat und der Fixer lief?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by AlCalzone
                      @wendy2702 Gute Frage. Ein Versuch wäre es objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock (beides Verzeichnisse in /opt/iobroker/iobroker-data) zu löschen und schauen ob sie wieder kommen. Wenn nicht, sollte ioBroker eigentlich auch starten.
                      wendy2702 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @alcalzone Dann warten wir mal auf Feedback von @bischemer
                          RandyAndy @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone
                          ich kämpfe auch schon eine Weile mit diesem Thema. Hat zu einigen Neuinstallation geführt da immer die Meldung "No connection to databases possible ..." ausgegeben wurde oder die im der Kopfzeile angegebene Meldung. Nach einer Neuinstallation war dann erst einmal alles gut und nach ein paar Stunden oder Tagen war das Problem wieder da. Wurde immer im Zusammenhang mit einem iob stop beobachtet, danach konnte der iob nicht mehr starten. Da ich immer regelmäßig Backups ziehe (von der gesamten SD) war der Aufwand überschaubar und ich habe dann einfach die SDs getauscht und dann war wieder alles grün.
                          Bin nun im Forum auf Euch gestossen, da Ihr offensichtlich das gleiche Problem habt.
                          Durch Deinen Hinweis objects.jsonl.lock und states.jsonl.lock zu löschen habe ich mir das Verzeichnis heute mal etwas genauer angesehen und habe da eine Reihe von Dateien gefunden mit migrate, bak usw. Ich habe die einfach mal gelöscht (war eh egal da ich eigentlich schon rRichtung Tausch der SD unterwegs war) und danach "ich wollte es nicht glauben" konnte ich den iob wieder starten. Da ich die Zusammenhänge nicht kenne wollte ich das einfach mal mitteilen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                          Andreas
                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @RandyAndy last edited by
                            @randyandy waren die .lock nach dem iobroker stop denn noch da?
                              apollon77 last edited by apollon77
                              Und bitte alle schauen das ja-Controller aktuell ist!! 4.0.21 … weil ich oben die 4.0.15 gesehen hatte.
                                @alcalzone
                                Nee da war gar nichts da.
                                WIe ich schon geschrieben habe. Ich habe den iobroker mit iob stop beendet. Beim Neustart kam die Meldung "No connection to databases possible ...". Ich habe dann mal alles gelöscht mit den Endung .bak und .migrate. usw.
                                Und ich habe schon auf den 4.0.21 upgedated. Dateien mit der Endung .lock habe ich nie gesehen.
                                  Jack 0 @bischemer last edited by
                                  @bischemer Hört sich für mich nach einer vollen Platte an.
                                  Führe bitte in deiner Konsole auf dem System den Befehlt "df -h" aus, ohne die "".
                                    apollon77 @Jack 0 last edited by
                                    @jack-0 Wie kommst Du denn auf diese Idee?
                                      Ich habe genau das gleiche Problem. Allerdings beim Versuch ein Backup einzuspielen
                                      Die Wiederherstellung des Backups läuft durch, "Restore and Restart completed successfully" erscheint, allerdings startet iobroker danach nicht mehr. Der "Ladekreis" dreht sich in einer Endlosschleife.
                                      iobroker start bringt auch nichts.
                                      conbee2@conbee2:/opt/iobroker$ iob status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        apollon77 @Guest last edited by
                                        @mlotek und was steht im log?
                                          A Former User @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 tut mir leid kann ich dir nicht mehr sagen. Ich habe das jetzt so gelöst, indem ich einen zweiten admin Adapter mit dem Port 8089 erstellt habe. Darüber konnte ich mich dann einloggen. Daraufhin musste / konnte ich bei jedem Adapter unter "Startreihenrolge ändern" meinen eigentlichen Host (der auch gebackuped würde) und die Instanzen dann neu starten. Zu guter Letzt den neu erstellten Admin Adapter löschen und nun läuft's. Hat mich aber locker 6 Stunden gekostet, um diesen "Workaround" heraus zu finden.
                                          apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @mlotek übrigens: logfiles liegen bis zu 7 Tage unter /opt/iobroker/log/…
                                            429
                                            81548
