    4. RTSP Stream in VIS anzeigen
      Walkinlarge2010 @Smart-Thomas last edited by
      @smart-thomas ich hatte es immer getrennt gemacht, da ich die Bewegungserkennung genutzt habe. Da geht der PI gern mal in die Knie.
      Aktuell läuft bei mir alles auf einem MacMini aus 2012 mit Proxmox. Das geht problemlos
        Smart-Thomas @Walkinlarge2010 last edited by
        @walkinlarge2010
        Betreibst du beides auf einem Pi?
        S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          skokarl @Smart-Thomas last edited by
          @smart-thomas
          Nimm einfach das Bild ( Snapshot ) von der Surveillance Station und aktualisiere es z.B. jede Sekunde, das reicht völlig
          und geht einwandfrei. Motion Eye kenn ich, das könnte auf dem PI mächtig eng werden.
          Gruß Bernd
          S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @smart-thomas nein, alles auf einem alten MacMini aus 2012.
            Aktuell läuft da drauf:
            • IoBroker
              Grafana
              InfluxDB
              Motion
              UnifiController
            Das macht der MacMini bisher problemlos mit
              Rookie50 @Walkinlarge2010 last edited by
              Hi, ich bin leider kein Programmierer. Aber ich habe gerade auch nach RTSP auf Android gesucht und es scheint nun eine Lib zu geben, die man für Android benutzen kann. Eine kurze Doku mit einem Beispiel gibt es unter
              https://lindevs.com/display-rtsp-stream-from-ip-camera-using-libvlc-on-android/
              Vielleicht kann hier jemand etwas mit anfangen und einen Adapter daraus bauen 😉
              Also ich würde mich darüber freuen 👍
              Gruß Robert
                Homoran Global Moderator Administrators @Rookie50 last edited by Homoran
                @rookie50 sagte in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                wieso einen Adapter für Android?
                  Rookie50 last edited by Rookie50
                  @homoran said in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                  Oh, stimmt. Da bin ich etwas zu eigensinnig.... 😮
                  Ich hatte allerdings schon gelesen, dass es wohl eine Lib für Safari gibt. Und auch für Windows Browser.
                  Aber vielleicht kann man einen Denkanstoß hier bekommen, wie man das ganze einbauen kann. Damit man um zusätzliche Software und Rechner-Resourcen wie Motioneye herum kommen kann.
                    Smart-Thomas @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    So hab ich es jetzt auch gelöst. In der Vis aktualisieren sich die Kameras alle 4 Sekunden, für den Stream wechsele ich wenn nötig in die Surveillance Station.
                      biker1602 @skokarl last edited by
                      @skokarl said in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                      @smart-thomas
                      Gruß Bernd
                      Erkläre mir mal bitte wie du das machst mit Synology (Snapshot) und welches Widget du bei dem VIS nimmst.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @biker1602 last edited by BananaJoe
                        @biker1602
                        Es geht mit dem basic - Image Widget,
                        als Quelle gibst du die URL zum Kamerabild ein. Ich habe zwar auch eine Videoüberwachungaufzeichnungsdingens, das Bild hole ich mir aber direkt von der Kamera. Also als Link für meine Reolink z.B.
                        http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=geheim
                        Wie der Link für deine Kamera ist musst du raussuchen.
                        Das Widget hat eine Option Updatezeit, da kannst du dann 1 Sekunde einstellen.
                        Bei mir habe ich da einen Datenpunkt reingesetzt:
                        Also in der {0_userdata.0.Visualisierung.video_surveillance.Refresh_Main} Schreibweise.
                        So kann ich den Refresh dynamisch steuern. Ist die View nicht zu sehen stehen da 60 Sekunden drin, ist diese Sichtbar geht der Wert auf 1 Sekunde. Ob der Aufwand wirklich nötig ist weis ich nicht.
                        Da ich so mehrere Kameras ansteuere ist die Quelle auch so ein Datenpunkt. Per Widget wird dieser mit den anderen Kameraquellen überschrieben:
                        Als Buttons nehme ich jqui - ctrl - Icon State, Objekt-ID ist der Datenpunkt mit dem Kameralink, Wert der neue Kameralink, Quelle ist ebenfalls der neue Kameralink um eine Vorschau zu erhalten (die sich aber nur beim Aufruf der View aktualisiert, danach nicht mehr)
                        K I 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          kte @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          ich bin immer mal wieder zu dem Thema am recherchieren und habe nun Deinen sehr hilfreichen Beitrag gefunden.
                          Vielen Dank für Deine Erklärung dafür. Ich habe das mit meiner Annke Kamera auch in die Vis bekommen.
                          Falls sich jemand fragt, mein Link für die Annke Kamera, nach langer Suche, lautet: http://IP-Adresse/ISAPI/Streaming/channels/101/picture oder ggf. mit Authentifizierung
                          http://admin:passwort@IP-Adresse/ISAPI/Streaming/channels/101/picture
                          Zu meiner Frage:
                          Auf was für einem Endgerät läuft das bei Dir?
                          Wenn ich die VIS an meinem Rechner öffne, ist alles problemlos, wenn ich diese aber in meinem Fully am Tablet starte, habe ich keine Bilder von der Kamera.
                          Ist das eine Fully-Einstellung oder hab ich etwas anderes nicht bedacht?
                          BananaJoe jolic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @kte last edited by BananaJoe
                            @kte sagte in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                            Zu meiner Frage:
                            Auf einem Lenovo und 3 Fire-Tablets unterschiedlichen Alters
                            Kannst du den Link zu Kamera denn auch direkt auf dem Tablet aufrufen / ggf. im Fully oder einem anderen Browser?
                            Was ist mit Anmeldung an der Kamera?
                            • I
                              iobroker2001 @BananaJoe last edited by iobroker2001
                              @bananajoe Habe ebenfalls meine Reolink-Kamera versucht, mit dem Basic Image in der VIS2 anzuzeigen.
                              Quasi identischer URL wie bei Dir. 1 Bild wird auch sofort angezeigt, aber der Refresh klappt nicht.
                              Habe dafür z. B. 5000 (ms) eingegeben, Bild bleibt statisch. Erst bei Browserrefresh F5 wird 1 neues Bild geholt.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @iobroker2001 last edited by BananaJoe
                                @iobroker2001 ich habe das zwar in VIS1:
                                aber sieht ja identisch aus.
                                Ich habe keinen Haken bei "addiere nichts zu URL" ...
                                Ich nutze das Livebild bei diversen Views als Hintergrundbild, dann aber nur alle 60 Sekunden
                                • I
                                  @bananajoe sagte in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                                  Der Haken hat auch keinen Einfluss...
                                  Ich hatte schon den Zusatz "&rs=c" im Verdacht, da Reolink als Parameter wohl gerne einen wechselnden (beliebigen) Wert haben wollen (meine ich irgendwo gelesen zu haben), aber das funktioniert in einem einfach Browser wie Firefox auch, ohne den Wert bei jedem Auffrischen zu wechseln.
                                  • jolic
                                    jolic @iobroker2001 last edited by
                                    @iobroker2001 said in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                                    Die aktuelle stabile Version der VIS-2 (2.9.64) scheint einen Bug zu enthalten. Bitte nutze entweder die ältere VIS oder wende den folgenden Workaround an: Link
                                    • I
                                      iobroker2001 @jolic last edited by
                                      @jolic Vielen lieben Dank!!!
                                      • jolic
                                        jolic @kte last edited by
                                        @kte said in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                                        Hi, das kann daran liegen, dass der Annke-Link und das Authentifizierungsformat nicht mit dem Fully Browser kompatibel sind. Teste, ob Annke wie bei Instar auch die Authentifizierung über URL-Parameter wie usr und pwd unterstützt. Der Link könnte dann wie folgt aussehen:
                                        http://IP-Adresse/ISAPI/Streaming/channels/101/picture?usr=NAME&pwd=PASSWORD
                                        Wichtig: Das Passwort wird im Klartext im Link übermittelt. Achte deshalb darauf, dass der Zugriff nur in einem geschützten Netzwerk erfolgt und Unbefugte keinen Zugriff darauf haben. Ich empfehle, dafür keinen Admin-User zu verwenden, sondern einen separat angelegten User mit nur den notwendigen Berechtigungen.
                                        • BananaJoe
                                          @iobroker2001 sagte in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                                          Bei mir geht es nicht ohne &rs=irgendeinenquatsch, meine Kameras sind inzwischen auch schon älter.
                                          • I
                                            @bananajoe
                                            Ich glaube, ich stelle mich etwas dämlich an, aber wenn ich den u. a. Block als JScript erstelle (ist doch die richtige Stelle?) und starte, bekomme ich Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann. Muss ich noch etwas zu "document" includen?
                                            Das Widget mit dem Basic Image hat die Nummer w001743, Username, Passwort und IP sind angepasst.
                                            error	at script.js.common.Friedhelm.Kamera.Workaround_KameraUpdate:10:24
                                            javascript.0	10:20:13.569	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Friedhelm.Kamera.Workaround_KameraUpdate:9:29)
                                            const widgetData = {
                                                // Widgets und zugehörige Webcam-URLs
                                                'w001743': 'http://192.168.178.66/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=USER&password=PASSWORT&rs=c' // Widget 1, Webcam 1  (VIS2 Tablet1)
                                            setInterval(() => {
                                                Object.keys(widgetData).forEach(widgetId => {
                                                    const widget = document.getElementById(widgetId); // Widget anhand der ID finden
                                                    if (widget) {
                                                        const img = widget.querySelector('img'); // Greift auf das <img>-Element im Widget zu
                                                        if (img) {
                                                            const baseUrl = widgetData[widgetId]; // Hole die URL basierend auf der Widget-ID
                                                            const newImg = new Image(); // Erstellt ein unsichtbares Bild zum Vorladen
                                                            newImg.onload = () => {
        // Tauscht das Bild nur aus, wenn das neue Bild fertig geladen ist
        img.src = `${baseUrl}&t=${new Date().getTime()}`;
                                                            // Setzt die Quelle des neuen Bildes (triggert den Ladevorgang im Hintergrund)
                                                            newImg.src = `${baseUrl}&t=${new Date().getTime()}`;
                                            }, 2000); // Aktualisierung alle 2 Sekunden
                                            jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            30
                                            9471
