    4. Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT
      tklein @w00dst0ck last edited by
      @w00dst0ck said in Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT:
      Filter-Pumpe einschalten, 5 Minuten warten und man kann unter dem Datenpunkt Actual_Temperature die Temperatur ablesen.
      das verstehe ich nicht so ganz.
      Vielen Dank für das ausführliche Update!
      w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • w00dst0ck
        w00dst0ck @tklein last edited by
        @tklein
        Nun, es interessiert mich ja die Wassertemperatur im Pool. Also muss das Wasser aus dem Pool erst mal durch die Pumpe befördert werden, damit der Temperaturfühler in der Pumpe einen realistischen Wert ermitteln kann.
        Wenn die Pumpe aus ist, erwärmt die Sonne z.B. die Pfütze stehendes Wasser in der Pumpe und das entspricht nicht der Temperatur im Pool.
        • I
          igor123 @w00dst0ck last edited by
          Ich besitze den Intex Simple Spa- jemand ne Ahnung wie ich nur die Filteranlage via iobroker irgendwie ein/ausschalten kann?
          T w00dst0ck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tklein @igor123 last edited by
            @igor123 hast du die verion mit wlan/app?
            • w00dst0ck
              w00dst0ck @igor123 last edited by
              @igor123 Ein paar mehr Details zu dem Model (wie z.B. Model Nummer) könnten helfen. 😉
              • I
                @tklein Nein leider, keine App, kein abnehmbares bedienfeld
                @w00dst0ck sorry, dachte es ist klar um welches Modell es genau geht da es nur einen simple spa gibt.
                aber gerne hier noch der Link zum Pool:
                https://www.steinbach-group.com/de/128482-simple-spa-73976de/
                thx
                • w00dst0ck
                  @igor123 Etwas fertiges ist mir nicht bekannt.
                  Aber wenn ich mir das Bedienteil vom Simple SPA ansehe, könnte das folgende Projekt ggf. weiterhelfen.
                  https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20
                  Alternativ könnte die Verwendung eines Switchbot mit diesem Adapter https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble schon helfen.
                  Vorausgesetzt, es reicht Dir hier aus, einen Knopf auf dem Bedienteil zu drücken.
                  • I
                    @w00dst0ck also die bilder vom ersten link hören sich vielversprechend an - zumindest schaut das bedienteil ganz gleich aus.
                    ich kenn mich halt sonnst mit dem mqtt-zeug nicht aus, aber mal schauen, vielleicht schaff ich es ja
                    sonnst greif ich auf eure hilfe zurück 😄
                    Danke aufjedenfall!
                    • w00dst0ck
                      @igor123 Aber nur weil die Bedieneinheit ähnlich aussieht, muss es nicht passen.
                      Mqtt ist unter ioBroker kein Hexenwerk. Der Adapter bringt je nach Setting seinen eigenen Broker mit und Du musst dem ESP nur die IP vom iobroker mitgeben. Dann findest Du die Datenpunkte unter Objects.
                        lucas2350d @w00dst0ck last edited by lucas2350d
                        @w00dst0ck
                        Ich bin recht neu in der Automatisierungsszene, habe aber inzwischen meinen Whirlpool genau so an den IoBroker angebunden. Ich finde das Layout zur Steuerung des Whirlpools von dem GitHub Autor sehr hübsch und gut umgesetzt. Da ich aber mit Home Assistent noch gar nicht gearbeitet habe und ungerne zwei Sachen zuhause laufen lassen würde wollte ich fragen wie ihr die Steuerung des Whirlpools mit dem Smartphone... umsetzt. und am besten mit Erklärung oder Vorlage weil ich sonst wahrscheinlich nicht klar komme 🙂
                        Edit: Achja das meiste was ich bis jetzt nutze mache ich über Yahka mit Homekit. Da habe ich aber auch noch keine schönen Configs gefunden
                        Vielen Dank
                        Gruß Lucas
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck @lucas2350d last edited by
                          @lucas2350d
                          Da die Poolsaison letzte Jahr für mich schon um war, habe ich das noch gar nicht aufs Smartphone umgesetzt.
                          Aber für mich wäre hier ebenfalls Yahka die Lösung, da wir uns im iOS Universum bewegen.
                          Mein aktueller Gedankengang ist, dass ich die vorhandenen Datenpunkte der Heizung vermutlich als Heizkörperthermostat abbilde und fürs Blubbern einen einfachen Schalter.
                          • I
                            igor123 last edited by igor123
                            Ich versuche gerade mich in dem Arduino IDE zurecht zu finden - habe davor nie damit gearbeitet...
                            nun bekomme ich beim flashen der .ino-Datei von Github (https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20) einen Fehler.
                            das .zip-File von Github habe ich bereits unter Bibliotheken als .zip hinzugefügt.
                            Im google habe ich zwar versucht mich durch die diversen foren zu dem Fehler zu lesen, aber so recht schlau aus dem ganzen bin ich nicht geworden.
                            Da war zum Teil die Rede dass ich die platform.txt anpassen muss indem ich dort "-fno-exceptions" entferne und in der Datei "build_flags = -fexceptions" als Zeile hinzufüge... hat zumindest nicht funktioniert - oder ich habe da was falsch gemacht/verstanden.
                            Sobald ich das ganze geflasht habe und im iobroker eingerichtet habe, versuche ich mich an der Verkabelung - in meinen Fall beim günstigen Model Simple Spa
                            Kann mir da wer weiterhelfen?
                            Danke euch!
                            LG
                            EDIT: Erledigt!
                            Im Menü "Werkzeug" unter C++Exeptions "Enabled" muss man von Disable auf Enable setzen.
                            Nun habe ich jedoch das nächste Problem
                            @w00dst0ck hast ja gesagt dass mqtt unter iobroker kein Hexenwerk ist.. 😄
                            ich habe den ESP jetzt im Sonoff-Adapter automatisch reinbekommen, jedoch nur mit dem "Alive"-State.
                            wo kriege ich die restlichen States her? wie funkt das ganze?
                            oder muss ich die händisch anlegen?
                            Über den MQTT-Adapter habe ich zwar einpaar mehr states drinnen, dafür muss ich jedoch den Sonoff-Adapter deaktivieren. ist jedoch bei mir blöd da ich diverse sachen via sonoff-adapter laufen habe.
                            kann ich irgendwie sagen was ich mit welchen adapter verbunden haben will?
                            w00dst0ck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • w00dst0ck
                              @igor123 Du kannst den MQTT Adapter parallel auf einem anderen Port laufen lassen.
                              Ebenfalls schreibst Du, dass die Hardware noch nicht komplett fertig gestellt hast. Dies könnte ein Grund sein, wieso noch nicht alle States übermittelt werden.
                              • I
                                @w00dst0ck Ich habe jetzt spaßhalber als Port 4321 (ist frei) im mqtt adapter eingetragen
                                aber wo sage ich der Hardware auf welchen Port zugegriffen werden soll?
                                vielleicht in der config.json wo auch die ip vom mqttServer drinnen steht?
                                hätte zur IP :4321 probiert - funkt nicht - bzw. auch mqttPort als Zeile und dort den Port... funkt auch nicht.
                                • w00dst0ck
                                  @igor123
                                  Das kann ich Dir leider nicht beantworten.
                                  Vielleicht nutzt Du hier das Angebot vom Project-Owner?!
                                  https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20#contributing
                                  • I
                                    @w00dst0ck
                                    Zur Info für die, die evtl. den Intex Simple Spa ebenso Smart machen wollen:
                                    Die Anleitung von jnsbyr eignet sich dafür auch hervorragen - man kann alles 1:1 übernehmen und nichts umändern.
                                    Habe auch in folgenden Beitrag tolle Unterstützung bei der Umsetzung im ioBroker und dem MQTT-Adapter erhalten:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/54152/unterstützung-bei-mqtt-einpflegung
                                    Anbei auch nochmal der Githublink mit dem es einwandfrei gefunkt hat:
                                    Danke auch hier nochmals für die Hilfe!
                                    w00dst0ck T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • w00dst0ck
                                      @igor123 Freut mich, dass ich Dir durch den Link zum Repo helfen konnte. 😊
                                      • I
                                        Kann mir wer sagen wie ich bei dem .ino-file eine fixe IP eintrage?
                                        derzeit ist ja alles auf DHCP.
                                        Auf Github steht: " If you prefer static IPs you must modify the firmware appropriately." nur wo und wie mache ich das?
                                        es geht weiterhin um das Projekt hier > https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20
                                        • w00dst0ck
                                          @igor123
                                          Kannst du nicht in deinem Router dem Device eine IP reservieren?
                                          Ist doch wesentlich einfacher als eine Firmware zu kompilieren um die IP Adresse zu ändern.
                                          • I
                                            @w00dst0ck
                                            Natürlich ist das die einfachste Lösung.
                                            Die Problematik in meinen Fall ist, dass ich einen Repeater verwende mit dem der D1 verbunden wird. Leider gibt der Router die Info was alles bereits reserviert ist nicht an den Repeater weiter. Und am Repeater habe ich keine Möglichkeit Reservierungen vorzunehmen 😒
                                            6690
