    4. [Gelöst] fehlende Datenpunkte von Objekten
      Stell mal vorübergehend alle auf xml-rpc um.
      Rainer
        HK163-4 last edited by
        Aus dem "vorübergehend" werde ich wohl ein dauerhaft machen.
        Super Tipp, das war die Lösung für mein Problem! 😄 Ich mußte zwar die Instanzen wieder von Hand neu starten aber naja, irgendetwas ist ja immer.
        Ich danke allen die sich um die Lösung bemüht haben und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit.
          @HK163-4:
          Aus dem "vorübergehend" werde ich wohl ein dauerhaft machen. `
          Da muss ich dich enttäuschen.
          CuxD kann IMHO kein XML (oder war es nur XML????) - also Gegenfrage ist CuxD mit XML jetzt verbunden und liefert aktuelle Zustände?
          Rainer
            Also jetzt habe die beim rfd, CuxD und Wired die Werte und Zustände die ich haben will.
            Ich dachte aber mir schon das es noch einen "Haken" geben muß. Die Instanzen CuxD und Wired melden immer mal wieder Fehler und kurz danach ist alles wieder wahr, also grün.
              Ich habe noch mal nachgesehen:
              CuxD braucht BIN-RPC, wenn Uwe da nicht bei den letzten Updates etwas geändert hat.
              Rainer
                hat ein wenig gedauert aber ich mußte erstmal ein paar Tests durchführen. Heute früh schien die Kommunikation zwischen den ioBroker und der hm-rpc.2 (hs485d) noch zu funktionieren aber jetzt habe ich folgenden Fehler im Log:
                ` > web.0 2017-04-20 13:49:17.915 info 2017-04-20T11:49:17.914Z Connected system.user.admin
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:16.198 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:16.197 error xmlrpc -> setValue ["19","STATE",false] BOOL
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:14.774 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",false] BOOL
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:14.776 warn Cannot setValue "hm-rpc.2.MEQ1534273.19.STATE", because not connected.
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:14.775 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",false] BOOL
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:49:14.768 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",false] BOOL
                web.0 2017-04-20 13:49:09.496 info 2017-04-20T11:49:09.496Z Connected system.user.admin
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:59.385 error Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:59.366 error xmlrpc -> setValue ["19","STATE",true] BOOL
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:56.500 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",true] BOOL
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:56.483 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",true] BOOL
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:56.504 warn Cannot setValue "hm-rpc.2.MEQ1534273.19.STATE", because not connected.
                hm-rpc.2 2017-04-20 13:46:56.495 info setValue ["MEQ1534273:19","STATE",true] BOOL
                web.0 2017-04-20 13:46:53.990 info 2017-04-20T11:46:53.990Z Connected system.user.admin
                web.0 2017-04-20 13:42:07.339 info 2017-04-20T11:42:07.339Z Connected system.user.admin
                web.0 2017-04-20 13:40:17.692 info 2017-04-20T11:40:17.692Z Connected system.user.admin
                admin.0 2017-04-20 12:45:17.586 info Repository received successfully.
                host.raspberrypi-hm 2017-04-20 12:45:15.096 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                admin.0 2017-04-20 12:45:14.881 info Request actual repository…
                hm-rpc.1 2017-04-20 04:23:51.244 info Connected `
                Die Konfiguration der Instanz liegt als Anhang vor.
                Es wird also leider kein Licht eingesahltet.
                  Um diese Anfrage nun mal zum Abschluß zu bringen:
                  Mein Fehler der nicht vorhandenen Datenpunkte konnte mittels der Anpassung des Protokolls behoben werden.
                  Die anderen Fehler/Probleme scheinen durch den Defekt meines Lan-Gateways zu kommen.
                  Ich danke für die Hilfe, Fall abgeschlossen.
                  Marcus
                    robsdobs last edited by
                    Ich hab mit hm-rpc (1.4.5) und CUXD das selbe Problem. Ich will die Datenpunkte neu einlesen, weil ich CUXD Geräte auf der CCU angelegt habe.
                    Protokoll ist "BIN-RPC".
                    Wenn ich den haken bei "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" aktiviere und speichere, geht der Adapter erstmal auf rot.
                    Betätige ich den "neu laden" Button, geht er auf grün, die Datenpunkte fehlen aber.
                    Im Log erscheint folgendes (2 Versuche):
                    hm-rpc.2	2017-04-21 23:00:26.194	info	Connected
                    hm-rpc.2	2017-04-21 23:00:17.130	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8710","hm-rpc.2"]
                    hm-rpc.2	2017-04-21 23:00:17.129	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.220:8710
                    hm-rpc.2	2017-04-21 23:00:16.129	info	starting. Version 1.4.5 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/programms/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.2
                    hm-rpc.2	2017-04-21 22:58:31.415	info	binrpc -> 192.168.178.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8709",""]
                    hm-rpc.2	2017-04-21 22:57:43.327	info	Connected
                    hm-rpc.2	2017-04-21 22:57:33.327	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8709","hm-rpc.2"]
                    hm-rpc.2	2017-04-21 22:57:33.326	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.220:8709
                    hm-rpc.2	2017-04-21 22:57:32.437	info	starting. Version 1.4.5 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/programms/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.2
                    hm-rpc.2	2017-04-21 22:57:23.233	info	binrpc -> 192.168.178.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8708",""]
                    was mich irritiert ist das bei beiden versuchen andere ports auftauchen (8708 <– --> 8709) geändert hab ich hieran nix
                    Ich hab den hm-rpc Adapter für CUXD (ist bei mit hm-rpc.2) auch schon mal komplett gelöscht und neu angelegt, aber mit selben Ergebnis.
                    Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      Einmal gesucht und schon was gefunden [emoji3]
                      Diesen Thread kennst Du? ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6165
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        Mit 1.4.6 funktioniert es wieder, das eine Verbindung aufgebaut wird. Es werden die Stati aber falsch eingelesen. Ich mache aber im anderen Thread weiter.
                        Danke!
                        2518
