    3. Einsteigerfragen
    4. Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst )
      Jan1 @Tilimanka last edited by
      @tilimanka
      Muss das zwingend mit dem Handy über den MQTT gemacht werden?
      Wenn es Dir nur drum geht mit dem Handy schnell was zu schalten gibts viele bessere und vor allem einfachere Methoden.
      Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Tilimanka
        Tilimanka @Jan1 last edited by
        @jan1
        ich versuche meine Anzahl von Apps zu reduzieren, möglichst eine für alles.
        Alternativ zu der mqtt app verwende ich noch "http shortcuts" welche ein direkte communikation zwischen den beiden Endpoints ohne den IOB möglich macht.
        wenn Du noch nen Vorschlag hast, bitte her damit .
          @tilimanka
          Http shortcuts wäre schon mal einer meiner Vorschläge gewesen 😉
          Ganz ohne App gehts aber auch (fast ohne) über den Browser direkt auf die Tasmota Weboberfläche und dort schalten. Hier müsste lediglich für jedes Gerät ein Favorit angelegt werden. Dann gibts noch die Tasmota App, oder über den Browser auf IQontrol zugreifen.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Tilimanka last edited by
            @tilimanka dann hast du im MQTT-Adapter eingestellt das er die Sonoff-Datenpunkte spiegelt?
            Die würde er wieder mit aktualisere setzen ...
            • Tilimanka
              Tilimanka @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              hier mein mqtt adapter
              BananaJoe mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                @tilimanka auf diesem weg wird der Datenpunkt - vermutlich - acknowledged gesetzt und der Sonoff-Adapter somit nicht reagieren
                • mickym
                  mickym Most Active @Tilimanka last edited by mickym
                  gelöscht - Ich habe meinen Eintrag gelöscht, weil ich ein System so nie aufbauen würde. Nur eins will ich hier kurz erwähnen. Dein mqtt-Adapter published alle States Deines iobroker-Systems, das kannst Du doch nicht wollen? Das müsste doch Deine Performance runter ziehen.
                  • Tilimanka
                    @bananajoe
                    ich weiss nicht welche Einstellungen im Adapter was bewirken (Einsteigerforum),
                    aber wenn hier Parameter geändert werden müssen ...
                    • Tilimanka
                      Fazit bis hierher :
                      Der sonoff DP lässt sich per Handy App als auch per VIS erfolgreich ändern.
                      Jedoch schaltet die Dose nur, wenn Änderungen über die VIS erfolgten
                        @tilimanka
                        Das deutet eben stark darauf hin, dass über die App das ganze bestätigt gemacht wird, da ändert sich zwar der DP, aber bewirkt nichts.
                        • Tilimanka
                          @bananajoe sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App:
                          @tilimanka Du aktualisierst den Sonoff-Datenpunkt also per Skript. Das musst du unbestätigt machen sonst regiert der Adapter nicht, der macht das mit bestätigt. Wenn es Blockly ist: Du musst steuere nehmen, nicht aktualisere
                          Hi Banana
                          ich habe Deinen Gedanken mal aufgegriffen und den DP mal per script geändert.
                          Einmal mit "steuere" , einmal mit "aktualisiere".
                          Beide Male änderte sich der DP brav von "true" auf "false" bzw. umgekehrt, wobei die Dose aber nur mit "steuere" wirklich geschaltet hat.
                          Ich vermute mal, dass die app den DP auch nur "aktualisiert" und es deswegen nicht zum Schaltvorgang kommt.
                          Für mich wäre der Fall dann gelöst.
                          Danke für Eure Hilfe
                          Gruss Tili
                          J BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tilimanka
                            aktualisieren entspricht bestätigt 😉
                            • BananaJoe
                              @tilimanka du könntest das leicht lösen in dem du per app einen anderen Datenpunkt änderst, da ein Skript drauf packst welches dann den richtigen Datenpunkt ändert.
                              Die kompletten Datenpunkte in MQTT zu haben ist mir eh unheimlich ...
                              • Tilimanka
                                @bananajoe
                                Ja, einen eigenen DP anlegen und dann per script weiter agieren sollte klappen.
                                Was mich aber etwas unruhig werden lässt, ist Deine Aussage mit den kompletten "Datenpunkten".
                                Auch @mickym hat weiter oben Ähnliches erwähnt.
                                Für mich war erstmal wichtig per handy im IOB was zu schalten.
                                Wenn dabei im Hintergrund was abgeht, was nicht abgehen sollte, dann war das nicht mein Absicht.
                                Ich hab jetzt nicht so die Ahnung von mqtt und die Einstellungen des Adapters deshalb auf "default" stehen gelassen.
                                Wenn Du oder Ihr vielleicht dazu noch was raten könnt, immer gerne.
                                Ich will nur per handy was schalten , weiter nichts.
                                • BananaJoe
                                  @tilimanka sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst ):
                                  Naja, mit deiner MQTT-Adapter Einstellungen spiegelst du sämtliche anderen Datenpunkte in den MQTT Adapter.
                                  Meiner hat nur seinen eigenen Namensraum mqtt.0.* (wie es auch per default ist) und wenn ich da was umsetzen muss mache ich das per separaten Skript.
                                  Ich nutze den Sonoff-Adapter auch nicht weil der nur bis zu einer gewissen Anzahl Leistungsfähig genug ist.
                                  Wenn da 60 Geräte drauf hängen (bei sind es um die 80 bis 90) funktioniert es zwar, wenn man den Adaptewr aber neu startet und alle Geräte versuchen sich quasi gleichzeitig wieder zu verbinden kackt das Ding ab.
                                  Ich nutze deshalb nativ MQTT für Tasmota. Dann muss ich mich zwar selbst um die Umsetzung von ON/OFF auf einen True/False Datenpunkt kümmern - aber damit kann ich leben.
                                  Tilimanka liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Tilimanka
                                    @bananajoe
                                    ok, danke, ich ändere die maske im mqtt adapter ab.
                                    Das mit dem nur "*" war keine Absicht.
                                    so long, Tili
                                      liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst ):
                                      habe einfach mehrere instanzen des sonoff adapters genommen
                                      • BananaJoe
                                        @tilimanka wenn du das änderst funktioniert deine bisherige Vorgehensweise nicht mehr - bedenke also die folgen.
                                        Wie viele Datenpunkte hast du denn unterhalb von mqtt.0 ? Sieht man in der Exptertenansicht
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Schummler!
                                          • Tilimanka
                                            @bananajoe
                                            da sind keine Folgen.
                                            Habe den Adapter erstmalig nur zum Schalten übers Handy benutzt.
                                            alles "in Dortmund"
                                            2417
