    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      ple last edited by
      @badsnoopy667
      Moin Moin,
      ich hänge gerade dabei meinen ktl30-m3 und den Dongle in den iobroker zu bekommen.
      Anscheinend bekomme ich jedoch keine Verbindung, und ehrlich, ich bin mir nicht sicher, welche Einstellungen in Fusion solar gemacht werden müssen. Kannst du deine vielleicht mal posten?
      Gruß und Danke
      node-red.0
      2022-03-08 09:51:01.663	warn	8 Mar 08:51:01 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
      node-red.0
      2022-03-08 09:51:01.662	warn	8 Mar 08:51:01 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
      node-red.0
      2022-03-08 09:50:59.661	warn	8 Mar 08:50:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm reconnect state after closed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
      node-red.0
      2022-03-08 09:50:59.660	warn	8 Mar 08:50:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 8 Mar 08:50:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
      node-red.0
      2022-03-08 09:50:58.666	warn	8 Mar 08:50:58 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after init Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
      node-red.0
      2022-03-08 09:50:56.663	warn	8 Mar 08:50:56 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
      node-red.0
      2022-03-08 09:50:56.662	warn	8 Mar 08:50:56 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
      node-red.0
      2022-03-08 09:50:54.660	warn	8 Mar 08:50:54 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 8 Mar 08:50:54 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm reconnect state after closed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
      node-red.0
      2022-03-08 09:50:54.659	warn	8 Mar 08:50:54 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
      B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        badsnoopy667 @ple last edited by badsnoopy667
        @ple
        Hallo ple! Achtung: Du musst die SUN2000 App benutzen, NICHT die FusionSolar App. Das sind zwei verschiedene Apps!
        Mein Wechselrichter hat sich leider abgeschossen (Hardware Defekt), deshalb kann ich nicht so richtig darauf zugreifen... aber ich habe in paar Screenshots gemacht von den Einstellungen.
        Bei mir gibt es, wenn ich vor dem Wechselrichter stehe zwei WLAN Netze, auf die ich mich verbinden kann. Einmal "SDongle..." und einmal "SUN2000".
        Auf das "SDongle" komme ich gerade nicht drauf, aber ich meine, man muss ich mit beiden Netzen verbinden um a) den Dongle und b) den Wechselrichter selbst zu konfigurieren.
        Hier die Screenshots vom Wechselrichter (Netwerk SUN2000...):
        Im Dongle muss man glaube ich noch "Modbus TCP" aktivieren und da kann man auch die Unit-ID festlegen. Guck mal nach, ob die wirklich 1 ist, so wie es in Deinem Log steht.
        Achso: Das Verbinden mit dem Netzwerk und der App klappt manchmal nur so lala. Bei mir geht es am Besten wenn ich:
        1. Die App starte und auf "Manuell Verbinden" klicke
        2. Auf das Bildchen mit dem Wechselrichter klicke in der APP
        3. In die WLAN Einstellungen vom Handy wechsel und dann das WLAN vom Wechselrichter auswähle
        4. In der App dann unten auf "Verbinden" klicke.
          Dann sollte er einem das Auswahlmenü anbieten, ob man Installateur oder Benutzer ist. Die Einstellungen kann man nur im Modus Installateur vornehmen.
        P S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ple @badsnoopy667 last edited by
          @badsnoopy667
          Also auf den Wechselrichter kommt ich als Installateur, ich guck mir das nachher noch mal an, was da genau steht.
          Gruß und Danke
            @ple
            Was mir gerade noch einfällt: Bei mir war Anfangs die Firmware des Dongles nicht aktuell. Mit der alten Firmware habe ich auch keine Verbindung bekommen. Der Installateur hat die Firmware dann über das FusionSolar Online Portal geupdatet und dann ging es!
              hase_92 @badsnoopy667 last edited by
              @badsnoopy667 vielen Dank für diese tolle Anleitung! Ist es eigentlich auch möglich den PV-Überschuss im Flow auszugeben?
              Grüße!
                badsnoopy667 @hase_92 last edited by badsnoopy667
                @hase_92
                Den Überschuss gibt der Wechselrichter selbst nicht mit aus soweit ich das bisher verstanden habe.
                Ich berechne mir den aber selber. Ich habe mir dafür ein Blockly geschrieben.
                Da die Werte vom Wechselrichter nicht genau synchron übermittelt werden schreibe ich die Werte 20 Sekunden lang in Listen und bilde dann alle 20 Sekunden den Mittelwert. Mit den Mittelwerten kann man dann weiterrechnen.
                Ich packe das Skript mal hier rein, es benötigt aber eine ganze Menge Datenpunkte die man wohl erstmal alle anlegen muss.
                Aber vielleicht hilft es ja zum Verständnis. Das im Detail zu erklären fällt mir schwer, bin teilweise selbst froh, dass es einfach funktioniert. Das warum ist dann manchmal zweitrangig. 😉
                Blockly Export:
                Blockly Export.txt
                  Biervoegelhasso @badsnoopy667 last edited by
                  @badsnoopy667 said in [Solved] Huawei SUN2000 Wechselrichter Modbus mit node-red:
                  @hase_92
                  Blockly Export:
                  Blockly Export.txt
                  Hi badsnoopy667, vielen Dank für den Flow. Ich versuche schon seit Monaten den Wechselrichter auszulesen. Huawei macht es einem da nicht gerade einfach. Aber nun läuft es.
                  Zum Thema Überschuss, es gibt das Objekt "Active_Power" dort steht doch die Leistung die eingespeist oder bezogen wird. Wenn der Wert positiv ist speise ich ein und die Zahl ist doch dann auch mein Überschuss? Oder habe ich hier einen Denkfehler?
                    badsnoopy667 @Biervoegelhasso last edited by
                    @biervoegelhasso
                    Ja, Du hast Recht. Der Datenpunkt Active_Power_METER (!) gibt an, ob gerade eingespeist oder bezogen wird aus dem Netz. Damit berechne ich mir auch meine Einspeisung und Bezugswerte. Diese dann einfach alle 10 Sekunden einmal aufaddieren und durch 360000 teilen, siehe Screenshot. Das reicht für mich von der Genauigkeit.
                    Was ich meinte war "PV-Erzeugung". Damit stehe ich noch auf Kriegsfuß. Das ging solange gut, bis ich die Batterie bekommen habe. Es gibt ja den Datenpunkt "Daily Energy Yield" im Inverter. Aber wenn man eine Batterie hat, dann zählt der Inverter auch weiter hoch, wenn der Strom aus der Batterie und nicht mehr vom Dach kommt.
                    Dann gibt es noch "Input Power". Das ist das, was vom Dach kommt. Aber anscheinend ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Leider gibt mir der Inverter den Wirkungsgrad unter "Efficiency" nicht mehr korrekt aus. Da steht immer 41.35%.. Ist das bei Dir auch so, oder kommt der Wert nur bei mir nicht korrekt? Da der Wirkungsgrad gerade bei schwankender Erzeugung schonmal ziemlich mau ist, ist der Wert ohne Wirkungsgrad leider ziemlich optimistisch im Vergleich zu dem Ertrag den FusionSolar anzeigt am Handy.
                      @badsnoopy667
                      Ich habe keinen Akku daher nutze ich "Input Power". Mit dem Wirkungsgrad habe ich noch keine Erfahrung. Bei mir werden Werte von 261-299 angezeigt.
                      Ich werte alles mit Grafana aus. Geht wirklich super.
                      B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        badsnoopy667 @Biervoegelhasso last edited by badsnoopy667
                        @biervoegelhasso
                        Wenn Du keinen Akku hast, dann müsste der Wert "Active Power Inverter" Dein PV Ertrag incl. Wirkungsgrad sein. "Input Power" ist mMn der Wert ohne den Abzug vom Wirkungsgrad.
                        Mit Akku ist "Active Power Inverter" nur noch das, was der Inverter an den Stromkasten liefert, Batterieladung schon abgezogen, bzw. Batterieentladung schon addiert.
                        Dein Grafana ist sehr schön! An Grafana hab ich mich noch nicht rangetraut, nutze noch Flot. Steht aber auf der Liste. Muss aber erstmal rausfinden, wie man das installiert und einrichtet.
                        Kann man bei Grafana den View Exportieren? Dann könntest Du Deinen View hier als Vorlage vielleicht hochladen?
                          Suvfepp @badsnoopy667 last edited by
                          @ple
                          diese Information ist nicht richtig. Das geht sehr wohl mit der FusionSolar App.
                          Starte sie ganz normal und tippe dann auf ich (unten rechts)
                          Tippe im folgenden Menü auf "Inbetriebnahme des Geräts" und du bist dort wo hin musst. Keine Angst, das Gerät wird nicht neu konfiguriert. Das Menü kommt dir von SUN2000 vertraut vor.
                            badsnoopy667 @Suvfepp last edited by
                            @suvfepp said in [Solved] Huawei SUN2000 Wechselrichter Modbus mit node-red:
                            Ach wie geil! Gut zu wissen! Danke!
                              ple last edited by
                              Ich krieg den ollen Wechselrichter nicht verbunden, keine Ahnung warum.
                              Welche Firmwareversionen habt ihr auf den WR und Dongle?
                              Ich habe
                              WR = V100R001C20SPC112
                              Dongle= V100R001C00SPC127
                              ich habe mich mal direkt mit den WR verbunden sowie auch Dongle und mal ein wenig nach den Einstellungen geguckt, sieht mir aber so aus, als ob alles soweit richtig wäre.
                                @ple
                                Ich hab folgende Firmware drauf:
                                WR: V100R001C00SPC141
                                Dongle: V100R001C00SPC126
                                Deine Screenshots zeigen bei mir nix. Ist da was schiefgelaufen beim Upload?
                                  ple last edited by
                                  Neuer Versuch, das war so alles was ich gefunden habe.
                                  D068DA63-13FF-4F91-982D-A9F7386E9A89.jpeg FEDF0429-DA0A-40C8-9BCE-AC2E3C8A486C.jpeg BCAD36EC-25BA-4873-8233-7ACA25C3CB27.jpeg E01AF44A-4848-448A-B594-DADF6CE80505.jpeg B6F01E8F-CC3A-4E2E-B513-BBB388DF4740.jpeg 0A322DCD-C468-428E-BE9B-E94FF678010B.jpeg
                                    @ple
                                    Im zweiten und vierten Screenshot steht "Modbus RTU". Da muss aber "Modbus TCP" stehen glaube ich. Sonst wird das nix! Stell das mal um, dann sollte es eigentlich gehen.
                                      @badsnoopy667
                                      bin jetzt mal hier nach gegangen
                                      https://forum.huawei.com/enterprise/en/modbus-tcp-guide/thread/789585-100027?page=3#comments-area
                                      scheint so, als ob der dongle kein Modbus aktuell so kann.
                                      ich spiele mal auf die 126 zurück.
                                      War der Dongle per Wlan oder Kabel angeschlossen? Hatte mal was gelesen, das Modbus nur per Wlan geht, finds aber gerade nicht wieder.
                                        @ple
                                        Bei mir ist der Dongle per WLan angeschlossen.
                                          @ple Hast Du auf Modbus TCP umgestellt?
                                            @badsnoopy667
                                            Die Antwort hab ich glatt vergessen, ne, geht nicht, weil mir kein Modbus tcp angeboten wird. Ich schreib mal huawei an, weil selbst nach deren Anleitung fehlt modbus tcp
                                            81.1k
                                            574
                                            217347
