    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. BackItUp Copy auf USB-Stick
      TT-Tom @Thomas Braun last edited by
      wie müsste der Befehl dann aussehen?
        Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Gegenfrage:
        Wie sieht er denn jetzt aus?
          sudo mount /dev/sda1 /opt/iobroker/backups
            Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
            @tt-tom
            Der Eintrag in der fstab?
            Oder willst du das immer so umständlich 'zu Fuß' machen?
              TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
              okay da habe ich keinen, muss ich mich erst zu belesen. Das ist die Datei für das mounten beim Starten des Raspi?
                @tt-tom
                Ja, in der /etc/fstab kann man definieren, welche Patitionen/Festplatten/USB-Sticks (Dateisysteme) mit welchen Optionen (hier kann der u. a. der Besitzer festgelegt werden) wohin gehängt wird.
                Und auch ob das automatisch erfolgen soll oder nur bei Bedarf und ob ein normaler user das darf.
                  @tt-tom sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
                  Lesen ist immer gut.
                  In
                  man mount
                  man fstab
                  steht alles drin.
                    also ich würde es so eintragen
                    /dev/sda1      /opt/iobroker/backups   ext4 uid=1001
                      /dev/sda1 	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                      Wobei besser mit der UUID gemounted wird.
                      Schau dir die mit
                      sudo blkid
                      an. Dann die UUID so eintragen:
                      UUID = BLKID-WIE-OBEN-ERMITTELT	/opt/iobroker/backups	ext4	user=iobroker,group=iobroker,auto,nouser,noexec,rw,async,noatime	0 0
                        Hallo habe grade meine Installation zerschossen. Nichts geht über ein Backup, Kiste läuft jetzt wieder. Eingebunden erstmal nach der alten Methode.
                        /dev/sda1: UUID="67559381-3bce-4643-94f2-32707da9f064" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b04ee75b-01"
                        ich hatte die UUID ohne " genutzt, als Editor nano.
                        • GR
                          GR last edited by
                          hab schon einen USB-Stick eingebunden. Der läuft auch.
                          Letzt hab ich versucht per "NAS / Kopieren" das Backup auf den Stick zu bringen. Da geht nicht wegen Rechtefehlern.
                          Mein Stick ist so eingebunden:
                          UUID=5b32ada6-80f4-45ea-b50a-8c51daef6e02 /media/usbstick/ ext4 defaults 0
                          Ich hab ein Verzeichnis "backups" erstellt und backitUp so eingestellt:Bildschirmfoto 2023-04-11 um 17.54.43.png
                          Wo ist mein Fehler?
                          T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @GR last edited by
                            @gr was für eine Version von Backupit hast du?
                            wie sieht die Einstellungen der Instanz aus.
                            GR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • GR
                              GR @TT-Tom last edited by GR
                              @tt-tom Die Version ist 2.6.16 und die Haupteinstellungen sehen so aus:Bildschirmfoto 2023-04-12 um 00.43.33.png
                              Hier mal die Fehler aus dem Log:
                              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                              [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2023_04_12-14_30_56_Save__backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [cifs] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_12-14_30_56_Save__backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2023_04_12-14_31_30_Save__backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/influxDB_2023_04_12-14_31_30_Save__backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.0_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.0_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.1_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.1_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.2_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/zigbee.2_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [cifs] - Copy javascripts_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/javascripts_2023_04_12-14_33_15_Save__backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [cifs] - Copy yahka.0_2023_04_12-14_33_16_Save__backupiobroker.tar.gz...
                              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/backups/yahka.0_2023_04_12-14_33_16_Save__backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              [DEBUG] [clean] - done
                                Thomas Braun Most Active @GR last edited by
                                @gr sagte in BackItUp Copy auf USB-Stick:
                                Wo? In der fstab?
                                  @gr wenn du den Stick auf das Backup Verzeichnis gemountet hast, brauchst du den Harken bei NAS nicht. Damit landet das Backup im Standardverzeichnis, wohin dein Stick gemountet ist.
                                  • GR
                                    GR @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Ja, das ist der Eintrag in der fstab.
                                      @gr Mounte das Ding doch nach /opt/iobroker/backups
                                      Vorher leeren.
                                      • GR
                                        @tt-tom Auf dem Stick landet noch ein anderes Backup, deshalb kann ich das nicht so umleiten.
                                        In der fstab steht das hier:
                                        Jetzt fehlt mir das Wissen, wie ich die Daten dahin bringe.
                                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @GR last edited by Thomas Braun
                                          @gr
                                          Ich hab das Format für die fstab nicht im Kopf, aber da fehlen Mountoptionen für ext4 und am Ende stehen eigentlich immer zwei Ziffern.
                                          Und der user 'iobroker' ist ja auch in den Rechten beschränkt, würde mich wundern, wenn der außerhalb von seinem /home und /opt/iobroker viel dürfte.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @GR last edited by crunchip
                                            @gr bei mir ist ne usb Platte so drin
                                            UUID="6e374261-9e8c-459b-97da-c372ebd7b0a6" /media/USB-NAS      ext4    auto,defaults   0       1
                                            edit
                                            hab den Thread jetzt nicht gelesen
                                            http://wiki.ubuntu-forum.de/index.php?title=Mounten
                                            4990
