    4. Test eCharts Adapter
    • nik82
      nik82 Most Active @Homoran last edited by
      Sorry, hab mich falsch ausgedrückt.
      Ich meinte die "echten" Daten quasi um einen Tag versetzen.
      Habe viele History Daten die um 0:00 Uhr geschrieben werden, die aber eigentlich zum Vortag gehören.
      Es sollten also z.B. Daten vom 06.03. im Flot oder eChart am 05.03. angezeigt werden...
        Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
        @nik82 sagte in Test eCharts Adapter:
        deswegen schreibe ich diese um 23:59:45
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          Ja ich hab den Sourceanalytix Adapter, der ist echt super, aber der Datenpunkt vom Vortag wird halt immer um 0:00 geschrieben.
          Jetzt habe ich mir verschiedene Blocklys gebaut, die jeweils in einen extra Datenpunkt alle Werte um 23.59 Uhr schreiben. Das klappt soweit jetzt auch, ist nur immer endlose Arbeit wenn wieder ein Gerät dazukommt, da ja der Adapter alles übernehmen würde.
          Deswegen wollte ich jetzt mal fragen ob es da eine Möglichkeit gibt.
          Trotzdem danke für die schnelle Rückantwort.
            du kannst ja eine zweit unsichtbare x-Achse mit Offset 1 Tag anlegen und dort die Datenpunkte Visualisieren.
            Benötigst dann natürlich mindestens einen Datenpunkt, der mit der sichtbaren x-Achse echte Tagesdaten liefert
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • nik82
              Auf das bin ich noch nicht gekommen, wäre zum überlegen👍
              Danke.
                heinzie last edited by
                gibt es eine Möglichkeit, dass man immer den aktuellen Tag darstellt z.B. von 9:00 - 18:00
                Wenn ich dann z.B. um 12:00 den Chart aufrufe werden mir natürlich dann nur die Daten bis 12:00 angezeigt.
                heinzie
                  Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                  @heinzie ja, ich habe es aber immer mit dem ganzen Tag gemacht
                  H Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    heinzie @Homoran last edited by
                    @homoran Danke, das sieht schon gut aus.
                    Einen freien Zeitraum kann man aber scheinbar leider nicht vorgeben.
                    • Walter.O.
                      Walter.O. @Homoran last edited by
                      Hab mal eine Frage,
                      habe gerade eCharts instaliert, es werden mir aber keine Daten angezeigt.
                      Daten sammel ich im History adapter.
                      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Walter.O.
                        Walter.O. @Walter.O. last edited by
                        Keiner eine Idee woran es liegen kann??
                        • nik82
                          nik82 Most Active @Walter.O. last edited by
                          @walter-o
                          Erstelle doch mal ein Present, von alleine hüpfen deine Daten nicht rein:-)
                          • Walter.O.
                            Walter.O. @nik82 last edited by
                            @nik82 Okay, ist logisch.. Danke für den Nackenschlag.😊
                              Joshude last edited by
                              Gibts eigentlich ne Möglichkeit sich ne Prognose in den eCharts anzeigen zu lassen?
                              Also gemünzt auf die bisherige Vergangenheit dann entsprechend in die Zukunft geschrieben?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Joshude last edited by
                                @joshude sagte in Test eCharts Adapter:
                                eher nein.
                                das benötigt zum einen viel KI.
                                wie soll z.B. eine Prognose des Wasserstandes der Donau funktionieren? Selbst der tägliche Stromverbrauch schwankt zu unregelmäßig.
                                Zum anderen zeichnet flot anhand der Timestamps der geloggten Datenpunkte.
                                Dazu müssten dann die Datenpunkte in der Zukunft schon erstellt werden und später durch reale Werte ersetzt werden.
                                Alles in allem zu aufwändig bis nicht machbar
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  @joshude Prognosen - auch wenn sie mit Vorsicht zu genießen sind - sind punktuell möglich. Dafür werden aber zusätzliche Daten gebraucht. Als Beispiel würde ich hier PVforecast-Adapter nennen. Dort bekommst du eine grobe Schätzung des Solarertrages für den aktuellen Tag. Keine Ahnung wie zuverlässig solche Prognosen sind aber ich gehe davon aus, dass die ungefähre Richtung stimmen wird.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                                    @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    trägt dieser Adapter auch diese Forecast-Werte in der History in zukünftigen Timestamps ein?
                                    Wenn ja, was passiert mit diesen Werten, wenn die Echtzeit an diesem Termin angekommen ist?
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran nur für Solaranlagen und nur für InfluxDB. Für SQL habe ich mir einen Workaround gebaut. Näheres im Thread dazu.
                                      Ich nutze Zabbix zum Monitoring, da gibt es eine Forecast-Funktion in verschiedenen Varianten. Dafür hatten die extra einen Mathematikprofessor angeheuert der eine Ausarbeitung über viele viele Seiten geschrieben hat wie die Funktionen einzusetzen sind. (mit einem Mini-Leitpfaden was man in welcher Situation nehmen soll).
                                      Es ist wirklich nicht ganz trivial.
                                      Wenn man nach "JavaScript Forecast" googeld scheint es so als wären dazu einige Funktionen bereits eingebaut. Das Problem wäre ja die Darstellung, man müsste die werte mit zukünftigen Datum in die Datenbank schreiben (was ja geht)
                                        Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                                        und nur darum geht es hier im eCharts-Thread
                                        Auch bei History?
                                        das wäre mir neu.
                                        Selbst wenn, dann bliebe die Frage, was passiert mit dem historisierten Wert, wenn die Realität ihn einholt?
                                        • BananaJoe
                                          @homoran in der Praxis sollte man 2 verschiedene Datenpunkte nehmen und die in ein Diagramm einblenden. Und der Forecast müsste immer regelmäßig neu berechnet werden - und dabei Werte die von der Realität eingeholt werden gelöscht werden. Dann würden die Linien ineinander übergehen bzw. sich abwechseln.
                                          Für Solar habe ich eine feste Tagesansicht genommen:
                                          also immer von 00:00 bis 24:00 Uhr
                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Humidor
                                            Humidor @BananaJoe last edited by Humidor
                                            hab das gerade entdeckt und finde die Anzeige super, einfacher als Grafana und die Darstellung ist ohne Menü usw, perfekt für mich, vielen Dank!
                                            kann man die Charts - presets irgendwie speichern? # is schon beim Backup dabei.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167938
