    4. Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX
      crunchip Forum Testing Most Active @Bernd H. last edited by
      @bernd-h schau mal hier
        Willst Du mich auf eine bestimmte Stelle im Proxmox-Manual hinweisen ?
          @bernd-h ganz unten Usb Geräte im LXC durchreichen, ist genau beschrieben wie es funktioniert
            Danke, got it. Warum habe ich das bis jetzt nicht gefunden ? Muss ich mir erst mal reinziehen.
              @bernd-h sagte in Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX:
              gibt es noch nicht so lange
                Das ist eine super Anleitung! Eigentlich beschreibt sie exakt das was ich mir mittlerweile aus verschiedenen Quellen zusammengetragen habe.
                Und sie hat mir einen Fehler offenbart: ich habe die chmod Rechtezuweisung im Container gemacht und nicht im Host. Arrghh ! Bin halt kein Linux-Profi.
                Und jetzt kommt auch was im Iobroker an. Leider sagen mir die Logeinträge nicht viel. Wenn da vielleicht nochmal jemand draufschauen könnte:
                Aber für heute ist erstmal Schluss.
                Vielen Dank für Eure Hilfe bis hierher !
                  Thomas Braun Most Active @Bernd H. last edited by
                  @bernd-h
                  Die Extended PAN-Id muss übereinstimmen.
                  Und bitte keine Screenshots von LogFiles. Die kann man nicht zitieren.
                    Da bin ich im Moment selber draufgekommen !
                    Es funktioniert, der Adapter ist grün: keine Fehler oder Warnungen mehr im Log! Aber warum steht in der Kontexthilfe im Adapter "16 zufällige Hex-Zeichen" ?
                    Vielen Dank für Deine bzw. Eure Hilfe. Das Forum ist echt Klasse !
                      Aber jetzt noch zwei Fragen:
                      Wie kann ich die Logausgabe "zitierfähig" posten ? Copy-paste sieht nicht sehr gut aus.
                      Und wie kann ich diesen Thread als "gelöst" kennzeichnen ?
                        @bernd-h
                        Text in CodeTags einbetten. Das </> Icon anklicken
                          Jetzt habe ich doch noch eine Verständnisfrage:
                          Wenn ich den Stick mit /dev/usb/xxx/xxx durchreiche, dann darf ich den physischen USB-Steckplatz vermutlich nicht ändern.
                          Wennn ich ihn mit /dev/serial/by-id/xyz durchreiche schon ?
                          • amg_666
                            amg_666 @Bernd H. last edited by
                            @bernd-h Es kann sogar passieren, dass du den Stick rausziehst und wieder am selben Steckplatz einsteckst und er wird nicht mehr mit dev/usb/xxx durchgereicht, wenn sich die device-nummer ändert.
                              Christian88 @amg_666 last edited by Christian88
                              Ich hänge mich hier mal rein, weil ich exakt dasselbe Problem hab.
                              Sitze seit zwei Stunden vorm Rechner und bekomme den Stick einfach nicht integriert.
                              Ich bin Schritt für Schritt der Anleitung hier gefolgt:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                              Bissl runterscrollen. Da steht, wie die Einbindung von USB Geräten funktionieren soll.
                              So siehts bei mir in der Konsole vom LCX aus:
                              root@iobroker:~# ls -l /dev
                              total 0
                              crwx------ 1 root   tty     136, 0 Oct  2 21:55 console
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Oct  2 21:55 core -> /proc/kcore
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Oct  2 21:55 fd -> /proc/self/fd
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Oct  2 22:03 full
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Oct  2 21:55 initctl -> /run/initctl
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Oct  2 21:55 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                              drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Oct  2 21:55 mqueue
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Oct  2 22:03 null
                              crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Oct  2 22:09 ptmx
                              drwxr-xr-x 2 root   root         0 Oct  2 21:55 pts
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Oct  2 22:03 random
                              drwxr-xr-x 3 root   root        60 Oct  2 21:55 serial
                              drwxrwxrwt 2 root   root        40 Oct  2 21:55 shm
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Oct  2 21:55 stderr -> /proc/self/fd/2
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Oct  2 21:55 stdin -> /proc/self/fd/0
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Oct  2 21:55 stdout -> /proc/self/fd/1
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Oct  2 22:03 tty
                              crw------- 1 root   tty     136, 1 Oct  2 22:09 tty1
                              crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Oct  2 21:55 tty2
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Oct  2 22:03 ttyUSB0
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Oct  2 22:03 urandom
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Oct  2 22:03 zero
                              root@iobroker:~#
                              und so sieht meine conf datei für den Container aus:
                              arch: amd64
                              cores: 4
                              features: nesting=1
                              hostname: iobroker
                              memory: 16384
                              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=4A:67:03:5A:BE:88,ip=dhcp,ip6=dhcp,typ>
                              onboot: 1
                              ostype: ubuntu
                              rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=32G
                              swap: 512
                              unprivileged: 1
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                              lxc.mount.entry: usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 d>
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                              Die Rechte stimmen... alles sieht okay aus. Den Zigbee Adapter habe ich einmal mit /dev/ttyUSB0 probiert und einmal mit /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              Kein Unterschied. Der Adapter bleibt "gelb".
                              Die Meldung ausm Protokoll:
                              	2023-10-02 22:21:41.807	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:41.806	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:41.806	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:41.685	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:41.677	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:41.676	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.674	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.674	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.674	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.625	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.625	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.625	error	Please update configuration to prevent further issues.
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.625	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.624	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.624	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0029e8507c, adapter=00124b0029e8507c
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.624	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6700
                              zigbee.0
                              2023-10-02 22:21:31.624	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                              Wer kann mir helfen?
                                Thomas Braun Most Active @Christian88 last edited by Thomas Braun
                                @christian88 sagte in Sonoff Zigbee3.0 USB in Proxmox LCX:
                                Muss übereinstimmen.
                                Und in der Anleitung steht auch bestimmt drin, daß man einen User anlegt und den root in Ruh' lässt.
                                  Christian88 @Thomas Braun last edited by
                                  Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen...
                                  Danke ! Läuft...
                                  Und danke für den Tipp. Mach ich!
                                  81.1k
                                  sonoff zigbee
                                  4841
