    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      kID last edited by
      Пытаюсь проделать следующий финт:
      На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
      Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
      Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
      Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Проще создать нужные объекты скриптом
        CreateState('папка.объект', " ");
        Пишу с пульта….
        • I
          instalator last edited by
          @kID:
          Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
          Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
            kID last edited by
            @aurodionov:
            CreateState('папка.объект', " "); `
            Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
            т.е скрип
            createState('flag.alarm_10min', false);
            createState('flag.alarm_10min', false );
            запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
            @instalator:
            Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
            Я чувствую что не догоняю.
            Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
              kID last edited by
              Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
              Скрипт
              reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
              createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
              createState('Flag.0.test', 10);
              setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
              setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
              log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
              Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
              И далее с этими объектами работаем как обычно
              Но если я заранее в корне создаю эти объекты
              то получаю следующее
              или так
              Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
              Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
              • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
              • А вы его поменьше чешите
              Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
              • I
                @kID:
                Скрипт
                или так
                Т.е. в корне создавать объекты нельзя!! `
                Руками можно
                  spectrekr last edited by
                  Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
                    kID last edited by
                    @spectrekr:
                    Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
                    Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
                    а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
                    • I
                      @kID:
                      @spectrekr:
                      а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
                      Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
                        Adav last edited by
                        Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
                        Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
                        setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
                        Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
                        history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
                        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
                        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
                        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
                        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
                        Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
                        Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
                          Haus last edited by
                          @Adav:
                          Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
                          alive - это ка бы индикатор для чтения
                          В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                          var obj = getObject("system.adapter.history.0");
                          obj.common.enabled = false;  //or true
                          setObject("system.adapter.history.0", obj);
                            Adav last edited by
                            Разобрался, все работает, спасибо!
                              Haus last edited by
                              @Adav:
                              Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                              В каком месте у адаптера это разрешается? `
                              В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                                Adav last edited by
                                Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
                                extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
                                ну и соответственно true
                                Еще раз спасибо! 🙂
                                  smoker_vvo last edited by
                                  Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
                                    Haus last edited by
                                    @smoker_vvo:
                                    Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                                    В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                                    var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                                    // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                                    schedule("59 6 * * *", function(){
                                        setState(volumeId,90,function(){
                                           log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                                    или так
                                    // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                                    function temperatur() {
                                        сам скрипт
                                    schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                                    temperatur();
                                      Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
                                      Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку.
                                      • I
                                        @smoker_vvo:
                                        Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку. `
                                        Ищи на форуме скрипт часов
                                          Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
                                            Haus last edited by
                                            @smoker_vvo:
                                            Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol: `
                                            На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше 🙂 🙂
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                                            1.0k
                                            358
                                            104322
