    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @crycode last edited by
      @crycode
      Habe es eben nochmal probiert ohne die Drähte zur Heizung quasi nur der Pi mit dem HAT. Nichts, keine Reaktion in der ssh shell wärend ich im ioBroker die buttons zum abfragen betätige.....
      Installiert habe ich das CAN HAT nach deiner Anleitung:
      https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
      ^Cpi@ioBroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net/can0
      addr_assign_type    carrier_up_count  gro_flush_timeout  napi_defer_hard_irqs  proto_down    type
      address             device            ifalias            netdev_group          queues        uevent
      addr_len            dev_id            ifindex            operstate             speed
      broadcast           dev_port          iflink             phys_port_id          statistics
      carrier             dormant           link_mode          phys_port_name        subsystem
      carrier_changes     duplex            mtu                phys_switch_id        testing
      carrier_down_count  flags             name_assign_type   power                 tx_queue_len
      Was könnte ich noch probieren? Ich weiß leider nicht weiter.....
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
        @crycode
        Nein, es gibt nichts in den Logs von dem CAN Bus Adapter außer beim neu starten vom Adapter.
        Beim umstellen auf debug im Adapter gibt es auch keine logs......
        Ich habe jetzt noch das probiert:
        ^Cpi@ioBroker-slave:~ $ ip -details -statistics link show can0
        4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
            link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
            can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                  bitrate 20000 sample-point 0.875
                  tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1
                  mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
                  clock 8000000
                  re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                  0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
            RX: bytes  packets  errors  dropped missed  mcast
            0          0        0       0       0       0
            TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
            0          0        0       0       0       0
        So, ich habe jetzt den CAN Adapter komplett deinstalliert und wieder direkt auf den slave neu installiert und jetzt bekomme ich im Log folgendes:
        canbus.0
        2022-03-13 00:11:36.053	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
        canbus.0
        Zeit
        debug
        Nachricht
        canbus.0
        2022-03-13 00:16:00.966	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
        canbus.0
        2022-03-13 00:15:59.792	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
        canbus.0
        2022-03-13 00:15:56.091	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        canbus.0
        2022-03-13 00:15:56.091	info	terminating
        canbus.0
        2022-03-13 00:15:56.089	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        canbus.0
        2022-03-13 00:14:45.769	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
        canbus.0
        2022-03-13 00:14:44.590	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
        canbus.0
        2022-03-13 00:14:40.891	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        canbus.0
        2022-03-13 00:14:40.890	info	terminating
        canbus.0
        2022-03-13 00:14:40.889	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Seit dem wird der Adapter nicht mehr grün.
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by
          Moin,
          beim vorherigen Post wurde der Adapter obwohl ich slave ausgewählt hatte auf den Master installiert. Deshalb die Error Logs.
          Ich habe eben nochmal einen zweiten Pi3b+ frisch aufgesetzt und nach deiner Anleitung den Can Hat erfolgreich installiert, ohne ioBroker und die Drähte an die Regelung angeschlossen und nochmal mit candump can0 versucht Nachrichten abzufangen. (Im Menü gespielt und Bus Scan ausgefürht) Nichts absolut nichts die Zeile bleibt leer.
          pi@raspberrypi:~ $ candump can0
          ^Cpi@raspberrypi:~ $ candump can0
          ^Cpi@raspberrypi:~ $ ip -details -statistics link show can0
                    bitrate 20000 sample-point 0.866
                    tq 3333 prop-seg 6 phase-seg1 6 phase-seg2 2 sjw 1
                    clock 6000000
              0          0        0       0       0       0
              0          0        0       0       0       0
          pi@raspberrypi:~ $
          Was ist das nochmal mit dem GPIO Pin 6 in deiner Anleitung passt das mit dem Pi3b+?
          Und was hat es mit dem Quarz auf sich muss ich da was ändern habe ja das von dir empfohlene HAT gekauft.
          • Elektroniker86
            So, WTF ich habe es hin bekommen.
            Der Pi kommuniziert nun mit der Anlage.
              can0  180   [7]  20 0A 0C 00 44 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
              can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
              can0  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
              can0  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
              can0  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
              can0  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
              can0  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
              can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
              can0  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
              can0  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
              can0  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 00
              can0  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
              can0  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 36
              can0  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
              can0  180   [7]  22 0A 0C 00 44 00 00
              can0  180   [7]  22 0A 0C 00 43 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
            Ich habe jetzt die Einstellung in /boot/config.txt so übernommen wie hier beschrieben :
            https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
            Bei meinem CAN Hat ist der neuere 12M Quarz verbaut:
            Nun steht die Verbindung und ich kann mich mit dem Rest beschäftigen.
            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crycode
              crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
              @elektroniker86 Super, ist doch schon mal was 🙂
              Den CAN Hat gibt es soweit ich weiß mit verschiedenen Quarzen. Meine Anleitung bezieht sich hardwaremäßig auf die oben darin beschriebe Schaltung von meinem eigenen Aufbau.
              Ob dein Adapter auf dem Slave-System läuft kannst du auch in der Prozessliste vom Raspi sehen. Dazu per SSH mal ps aufx ausführen. In der Ausgabe solltest du dann u.a. io.canbus.0 finden.
              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Elektroniker86
                @crycode
                Tip Top das es jetzt läuft, vielen lieben Dank für deine Mühe!!!
                Ich hab jetzt noch was im Log mit dem ich nichts anfangen kann.
                Anscheinend gibt es CAN Nachrichten die er nicht kennt?
                Kann man das irgendwie ändern oder beheben?
                canbus.0
                2022-03-15 19:56:00.836	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
                canbus.0
                2022-03-15 19:56:00.835	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
                canbus.0
                2022-03-15 19:56:00.835	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
                canbus.0
                2022-03-15 19:56:00.834	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
                canbus.0
                2022-03-15 19:56:00.834	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
                canbus.0
                2022-03-15 19:56:00.833	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
                canbus.0
                2022-03-15 19:56:00.833	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
                canbus.0
                2022-03-15 19:56:00.832	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
                smartmeter.0
                2022-03-15 19:56:00.826	info	Received 13 values, 6 updated
                canbus.0
                2022-03-15 19:56:00.693	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                canbus.0
                2022-03-15 19:56:00.692	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:59.809	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.04"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:59.809	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01d6"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:59.808	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.16"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:59.808	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.03"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:59.674	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:59.673	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:58.800	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:58.800	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:58.798	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:58.798	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:58.797	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:58.662	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:58.661	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                smartmeter.0
                2022-03-15 19:55:58.335	info	Received 13 values, 6 updated
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:57.945	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac106"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:57.936	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac105"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:57.935	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac104"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:57.934	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01da"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:57.792	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.13"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:57.651	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:57.650	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:57.362	debug	Update done
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:57.355	debug	fetchVouchers: 1
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:57.326	debug	fetchHealth: 5
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:57.232	debug	fetchWlans: 3
                mihome-vacuum.1
                2022-03-15 19:55:57.012	info	State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.957	debug	fetchDevices: 9
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.856	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.846	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.789	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.04"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.789	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01d6"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.788	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.16"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.786	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.03"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.781	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.780	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.780	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.779	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.779	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.736	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.00:04:20:f6:1a:b2.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.594	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.4c:60:de:5d:b9:15.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                ping.0
                2022-03-15 19:55:56.570	debug	Ping result for 192.168.1.58: false in -ms
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.529	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.f4:06:8d:ba:cd:e3.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.454	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:56.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.386	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.28:16:a8:5d:1d:2b.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.342	debug	fetchClients: 50
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.314	debug	fetchSiteSysinfo: 1
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.302	debug	fetchSites: default
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.291	debug	Login successful
                unifi.0
                2022-03-15 19:55:56.116	debug	Update started
                smartmeter.0
                2022-03-15 19:55:55.841	info	Received 13 values, 5 updated
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:55.375	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:55.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.778	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.777	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.777	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.774	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
                ping.0
                2022-03-15 19:55:54.564	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.1.58
                ping.0
                2022-03-15 19:55:54.564	debug	Pinging 192.168.1.58
                ping.0
                2022-03-15 19:55:54.564	debug	Ping result for 192.168.1.57: false in -ms
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.468	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.0e"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.375	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                canbus.0
                2022-03-15 19:55:54.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                • crycode
                  @elektroniker86 Huch... welche Version vom canbus-Adapter hast du installiert?
                  Hast du für die States, die da angemeckert werden, die automatische Abfrage aktiviert? Ansonsten sollte der Adapter hier nichts in die 680.xxx States schreiben. Und selbst wenn das aktiviert hast, sollte er eigentlich nicht undefined sondern true da rein schreiben. 🤔 Zeig am besten mal einen Screenshot der Konfiguration von einem betroffenen Parser, oder einen Export deiner Adapterconfig.
                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Elektroniker86
                    @crycode
                    Ok, hier die Infos:
                    system.adapter.canbus.0.json
                    • crycode
                      @elektroniker86 Danke!
                      In der Parser-Config fehlt der Eintrag für autoSetValue. Das sollte eigentlich auf true oder false gesetzt sein. Ist noch ein Bug im Adapter, den ich demnächst beheben werde. 😉
                      Für deinen Fall musst du einfach dabei noch den Haken für "Zu setzender Wert" setzen, damit der jeweilige State im angegeben Intervall auf true gesetzt wird:
                      Dann sollten auch die Meldungen im Log verschwinden 🙂
                      • Elektroniker86
                        @crycode
                        Muss ich das bei allen Parsern machen ?
                        Ich habe jetzt bei jedem abfragen Parser den ich benötige den Haken gesetzt.
                        Die Meldungen im log sind weg aber ich kann keine Werte mehr setzen.... 😞
                        • crycode
                          @elektroniker86 Bei allen, wo du das automatische Wert Setzen aktiviert hast. Schließlich müssen die States ja auf true gesetzt werden für die Abfragen.
                          Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            @crycode
                            • crycode
                              @elektroniker86 Bei den *-set Parsern darfst das automatische Wert Setzen nicht aktivieren, außer du willst das wirklich.
                              Nach jedem Setzen eines Wertes musst du den Wert neu abfragen, damit der aktuelle Wert in ioBroker übernommen wird.
                              Falls das auch nicht hilft... wie viele Werte lässt du automatisch in welchem Intervall abfragen? Ist dein Bus oder die Steuerung der Wärmepumpe damit eventuell überlastet?
                              • Elektroniker86
                                @crycode Das ist komisch das automatische abfragen hat aber bevor ich die haken gesetzt habe ja auch funktioniert.
                                • Elektroniker86
                                  @crycode
                                  Ok, geht wieder hatte bei einem abfrage Parser bei Intervall eine 10 drin stehen...
                                    euro @crycode last edited by
                                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.
                                    Moin
                                    tolles Projekt crycode!
                                    So eine Daikin wird ziemlich wahrscheinlich auch bei uns einziehen, daher komme ich nochmal auf die Kabellänge zurück.
                                    Beim Einsatz von S/FTP Kabeln, wie lange schätzt du darf man das Kabel denn hier machen?
                                    Wären 10m oder gar 15m noch realistisch funktional?
                                    mfg STefan
                                    • crycode
                                      crycode Developer @euro last edited by
                                      @euro sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                      Auf jeden Fall. Bei verdrillten und geschirmten Adernpaaren sind beim CAN-Bus mit 20 kbit/s bis zu 3,3 km Kabellänge möglich.
                                      Ich habe den ersten Post mal um ein paar Infos dazu erweitert.
                                        euro last edited by
                                        perfekt, da sollte ich drunter bleiben 😁
                                        mein ioB läuft in einem Pi im Docker, durchreichen vom CAN HAT sollte doch genauso gehen wie für enocean stick und jeelink clone funktionieren, oder gibt es sonstige Tips?
                                        mfg STefan
                                        • crycode
                                          @euro Das CAN-Interface ist im System eine Netzwerkschnittstelle. Da hast du zwei Möglichkeiten, um das in den Docker-Container zu bekommen:
                                          Option 1 - Host-Netzwerk im Container verwenden.
                                          Mit dem Parameter --network=host beim Start des Docker-Containers, nutzt der Container das selbe Netzwerk wie der Host (dein Raspi). Inwiefern das bei dir Sinnvoll ist, musst du selbst entscheiden.
                                          Option 2 - Datenpakete vom can0 Interface per UDP an den Container leiten.
                                          Eine Anleitung dazu habe ich hier geschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                                          Die Anleitung nutzt zwei getrennte Rechner. Bei dir ist dann der eine Rechner dein Host und der zweite der Container. Hier sollte man noch dazu überlegen, wie man das sinnvoll in den Container einbaut, sodass das auch bei einem Neustart erhalten bleibt.
                                            euro last edited by
                                            Danke!
                                            die option2 hab ich weiter oben schon gelesen
                                            ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode, alle anderen Container haben ein dediziertes bekommen.
                                            Könnte dann evtl sogar recht einfach gehen
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100887
