    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      Michi_Pi last edited by
      @gerald123 hab mal nach dem Fehler im Forum gesucht, das Problem haben wohl schon mehrere gehabt.
      FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      Hast du alles aktuell? Das System updaten hat wohl bei den meisten das Problem behoben.
      Musst mal suchen.
        gerald123 @Michi_Pi last edited by
        @michi_pi
        Ich werd nochmals ein Update machen, mal schaun obs hilft
        Danke schon mal für deine Unterstützung
          gerald123 @gerald123 last edited by
          Leider haben die Update´s nicht geholfen.
          Kann es sein das ein PI 3B+ für diesen Adapter nicht ausreicht?
            Michi_Pi @gerald123 last edited by
            @gerald123 doch reicht aus, der läuft auch bei mir auf einen 3b+
            Kann dir dabei leider nicht helfen.
              @michi_pi
              Ich hätte da noch eine Frage, auf welchem Betriebssystem hast du deinen IoBroker laufen.
              Vielleicht hat es mit damit zutuen das es bei mir nicht funktioniert.
                @gerald123 hab raspbian drauf.
                  HKF8770 last edited by
                  Bekomme gerade den folgenden Fehler.
                  Meien datenpunkte habe ich, sprich die Verbindung Gerät über IM871A-USB zu meinem Rasberry steht. Hat einer eine Idee?
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @HKF8770 last edited by
                    @kiste01
                    Läuft es mittlerweile bei dir?
                    Ich frage weil ich genau die gleiche Konstellation habe.
                    Und zwar lese ich den Zähler über wmbusmeters aus.
                    https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/191?_=1646905996483
                    War ein ziemlich Krampf bis das lief, gerade wenn man sich mit Linux nicht so auskennt.
                    Problem ist halt immer, wenn man das System neu aufsetzt, muss das dann auch neu aufsetzen.
                    Deswegen sieht das mit dem w-mbus Adapter ja schon einfacher aus und würde es damit auch mal versuchen.
                      MartyBr last edited by
                      Hallo, ich habe den HYDRUS 2 eingebaut bekommen und versuche den Zählerstand mit dem W-MBUS Adapter auszulesen. Der Adapter läuft und zeigt auch meinen Zähler an.
                      Nun habe ich Wasser Nord (Berliner Umland) angeschrieben mit der Bitte, mir den AES Key mitzuteilen. Das war leider erfolglos.
                      Gibt es hier in dem Forum einen TN, der den HYDRUS schon erfolgreich auslesen konnte?
                        HKF8770 @hg6806 last edited by
                        @hg6806 Hallo, also bei mir läuft es mittlerweile. Ich hab im Log immer noch den Fehler Unknown VIFExt 0x13 aber die Daten kommen. 906b1c3b-dd75-496d-89ee-46f40d908c0e-image.png
                        Hast du eine Idee was der Fehler Unknown VIFExt 0x13 ist?
                          HKF8770 @HKF8770 last edited by
                          @hkf8770 5b50b76d-95d8-474a-8db1-383aa44cfc78-image.png Kommt einer mit den Fehlern klar und hat einen Tip?
                          • hg6806
                            @hkf8770
                            Hast du auch einen iPerl Sensus und nanoCUL?
                              lvogt @gerald123 last edited by
                              in letzter Zeit hatte ich nicht so viel Zeit. Ich versuche mal eine Runde Antwort zu verteilen:
                              @gerald123 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                              ch habe genau die gleichen Einstellungen auf meinem Testsystem eingestellt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Wasserzähler.
                              Im Log ist nach dem Starten folgendes und dann kommt nichts mehr:
                              Da sieht für mich auch nach irgendeinem grundsätzlichen Hardware oder ioBroker Problem aus. Da kann ich glaube ich nicht weiterhelfen. Aber ein Pi 3B+ sollte auf jeden Fall reichen...
                              @hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                              Das heißt, dass der Adapter nicht "alle Details" des Telegramms auswerten konnte. Evtl. ist das auch nicht wirklich wichtig. Könnte aber auch tatsächlich zu falschen Werten führen. Kommt darauf was der Hersteller da in einem (vermutlich nicht standard-konformen) VIFE verpackt hat.
                              Wenn du mir mal mit Hilfe des Debug-Logs einen Auszug der auch das ganze Telegramm enthält zukommen lässt kann ich evtl. versuchen daran was zu machen. Natürlich alles ohne Garantie.
                              Dass die Fehlermeldung kontinuierlich im Log auftaucht ist natürlich nicht so gut. Da muss ich mal grundsätzlich noch etwas dran drehen wie geloggt wird.
                              @martybr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                              Ob der HYDRUS 2 (mit AES Key) was brauchbares liefert weiß ich nicht genau (mein Tipp wäre, ja), aber ich kann mich nur nochmal wiederholen, ohne AES Key geht gar nichts.
                              @damian-kazimierczak said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                              Was denkst du über M-BUS S?
                              Das ist ein (Kabel)M-Bus Master. Was hat das mit WM-Bus und insbesondere mit diesem Adapter zu tun?
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                So, ich hatte das mal mit den nanoCUL und iPerl Sensus gestartet, leider bekomme ich keine Daten.
                                Ich habe das wmbusmeter Zeug gestoppt, der Stick wurde von dem Adapter auch erkannt.
                                AES Schlüssel ist eingegeben. Baudrate 9600 gesetzt
                                Hier die Log Ausgabe:
                                wireless-mbus.0	2022-03-19 08:44:51.683	info	(16651) starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                wireless-mbus.0	2022-03-19 08:44:51.647	warn	(16651) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                wireless-mbus.0	2022-03-19 08:44:51.642	warn	(16651) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                Hat jemand eine Idee?
                                  lvogt @hg6806 last edited by
                                  @hg6806
                                  Ich denke die Kommunikation zum Stick klappt nicht. Stell das Logging für den Adapter mal auf Debug. Dann gibts vermutlich mehr Hinweise
                                    gerald123 @lvogt last edited by
                                    @lvogt
                                    Hab jetzt nochmals alles neu aufgesetzt, leider immer mit dem gleichen Ergebnis .
                                    Werde dann hier noch weiter mitlesen, vielleicht gibt es ja noch Infos wo es bei mir scheitert.
                                    L hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @gerald123
                                      Nur mal zur Sicherheit: Dein Logauszug war auf debug Level? Falls nicht, bitte mal noch prüfen ob es damit ein paar mehr Ausgaben gibt.
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @gerald123 last edited by
                                        @gerald123
                                        Hier das Log im Debug Modus. Sieht meiner Meinung nach auch unauffällig aus.
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:02.241	debug	(15755) connected set to true
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:02.193	debug	(15755) connected set to true
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:02.163	debug	(15755) CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:02.107	debug	(15755) Created device of type: CUL (untested)
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.984	info	(15755) starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.970	warn	(15755) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.968	warn	(15755) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.215	debug	(15755) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.108	debug	(15755) States create User PubSub Client
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.106	debug	(15755) States create System PubSub Client
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:01.041	debug	(15755) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.960	debug	(15755) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.935	debug	(15755) Objects client initialize lua scripts
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.756	debug	(15755) Objects create User PubSub Client
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.754	debug	(15755) Objects create System PubSub Client
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.740	debug	(15755) Objects client ready ... initialize now
                                        wireless-mbus.0	2022-03-21 20:04:00.598	debug	(15755) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          @hg6806
                                          Sieht in der Tat unauffällig aus. Und die Kommunikation zum Stick scheint auch ok zu sein. Dann wäre halt die Anschlussfrage: Du bist sicher, dass auch irgendwas in deinem "Testzeitraum" empfangen werden müsste?
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @lvogt last edited by
                                            @lvogt
                                            Eigentlich ja, denn ich hatte es einige Stunden am Laufen.
                                            Mit wmbusmeters hatte ich grob alle 1-3 Stunden etwas empfangen.
                                            Es ist doch so, sobald etwas empfangen wird, wird ein Datenpunkt neben "wireless-mbus.0.info" erstellt, oder?
                                            Das ist bis jetzt noch nicht erfolgt.
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            63
                                            563
                                            162580
