    4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
      apollon77 @Fortune95 last edited by
      @fortune95 Denke diese bluetooth kommandos brauchen root ... also rum das mit sudo auf
        Fortune95 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Mit sudo bekomme ich die gleiche Fehlermeldung😞
          @fortune95 aber duuuuuuu. In der obigen Anleitung steht nichts von dem Kommando oder?‘
          Ich meine das du das parallel zum Adapter laufen lassen sollst: „ sudo hcidump -t -x >log.txt“
            @apollon77
            hab mich wohl verrannt, hab versucht den treiber des BLE adatpters zu updaten.
            Jetzt findet bluetoothctl keinen Controller mehr.
              @fortune95 uuups ... was hast Du getan?
              F Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @apollon77
                Wie gesagt hatte versucht den Treiber zu updaten... leider war mein letztes Image Backup ein Monat alt..., hab jetzt alles wieder auf Stand und der BLE Adapter ist auch wieder auffindbar.
                Habe den Adapter über den Admin gestartet und vorab über die Shell den hcidump angeworfen. Im Admin bekam ich beim Versuch das BLE zu identifizieren, die folgende Fehlermeldung:
                HCI sniffer - Bluetooth packet analyzer ver 5.55
                device: hci0 snap_len: 1500 filter: 0xffffffffffffffff
                2022-03-14 20:06:06.432692 < HCI Command: Set Event Mask (0x03|0x0001) plen 8
                    Mask: 0xfffffbff07f8bf3d
                2022-03-14 20:06:06.433869 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                    Set Event Mask (0x03|0x0001) ncmd 2
                    status 0x00
                2022-03-14 20:06:06.433896 < HCI Command: LE Set Event Mask (0x08|0x0001) plen 8
                    mask 0x1f00000000000000 (Reserved)
                2022-03-14 20:06:06.434835 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                    LE Set Event Mask (0x08|0x0001) ncmd 2
                    status 0x00
                2022-03-14 20:06:06.434858 < HCI Command: Read Local Version Information (0x04|0x0001) plen 0
                2022-03-14 20:06:06.435878 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 12
                    Read Local Version Information (0x04|0x0001) ncmd 2
                    status 0x00
                    HCI Version: 5.1 (0xa) HCI Revision: 0xb
                    LMP Version: 5.1 (0xa) LMP Subversion: 0x8761
                    Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
                2022-03-14 20:06:06.435902 < HCI Command: Write LE Host Supported (0x03|0x006d) plen 2
                  01 00
                2022-03-14 20:06:06.436832 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                    Write LE Host Supported (0x03|0x006d) ncmd 2
                    00
                2022-03-14 20:06:06.436858 < HCI Command: Read LE Host Supported (0x03|0x006c) plen 0
                2022-03-14 20:06:06.437836 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 6
                    Read LE Host Supported (0x03|0x006c) ncmd 2
                    00 01 00
                2022-03-14 20:06:06.437860 < HCI Command: LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) plen 0
                2022-03-14 20:06:06.438834 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 7
                    LE Read Buffer Size (0x08|0x0002) ncmd 2
                    status 0x00 pktlen 0x00fb maxpkt 0x08
                2022-03-14 20:06:06.438858 < HCI Command: Read BD ADDR (0x04|0x0009) plen 0
                2022-03-14 20:06:06.439837 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 10
                    Read BD ADDR (0x04|0x0009) ncmd 2
                    status 0x00 bdaddr 08:BE:AC:20:8E:F2
                2022-03-14 20:06:06.442284 < HCI Command: LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) plen 2
                    value 0x00 (scanning disabled)
                    filter duplicates 0x01 (enabled)
                2022-03-14 20:06:06.443833 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                    LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) ncmd 2
                    status 0x00
                2022-03-14 20:06:06.443859 < HCI Command: LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) plen 7
                    type 0x01 (active)
                    interval 10.000ms window 10.000ms
                    own address: 0x00 (Public) policy: All
                2022-03-14 20:06:06.444827 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                    LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) ncmd 2
                    status 0x00
                2022-03-14 20:06:06.447855 < HCI Command: LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) plen 2
                2022-03-14 20:06:06.448834 > HCI Event: Command Complete (0x0e) plen 4
                    status 0x00
                2022-03-14 20:06:06.448861 < HCI Command: LE Set Scan Parameters (0x08|0x000b) plen 7
                    type 0x01 (active)
                  @fortune95 Hasdt DU passend dazu auch das ausführliche Debug log des Adapters (Also adapter manuell starten mit DEBUG= ....? Idealerweise brauche ich beides Parallel das ich über die Zeitstempel mappen kann ... sonst rate ich wieder nur rum
                    @apollon77
                    Wie kann ich denn beide Befehle über die Shell zeitgleich starten? Hast du da einen Tipp für mich. Wenn ich einen von beiden Befehle absetze, ist die Shell blockiert und lässt nur mit STRG - C abbrechen.
                      @fortune95 Indem du zwei Shell Fenster parallel öffnest? 😉
                        @apollon77
                        Manchmal ist es so einfach...
                        Hier die Logs:
                        log.txt
                        iobroker@iobroker:~$ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug --logs
                        2022-03-16 05:17:11.668  - debug: homekit-controller.0 (16117) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-16 05:17:11.708  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-16 05:17:11.709  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-16 05:17:11.710  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-16 05:17:11.733  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-16 05:17:11.735  - debug: homekit-controller.0 (16117) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-16 05:17:11.749  - debug: homekit-controller.0 (16117) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2022-03-16 05:17:11.751  - debug: homekit-controller.0 (16117) States create System PubSub Client
                        2022-03-16 05:17:11.751  - debug: homekit-controller.0 (16117) States create User PubSub Client
                        2022-03-16 05:17:11.754  - debug: homekit-controller.0 (16117) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2022-03-16 05:17:11.766  - debug: homekit-controller.0 (16117) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-03-16 05:17:11.818  - error: homekit-controller.0 (16117) adapter disabled
                        2022-03-16 05:17:11.866  - info: homekit-controller.0 (16117) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                        2022-03-16 05:17:11.936  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        2022-03-16 05:17:11.940  - debug: homekit-controller.0 (16117) Init 1 known devices without discovery ...
                        2022-03-16 05:17:11.940  - debug: homekit-controller.0 (16117) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
                        2022-03-16 05:17:11.940  - info: homekit-controller.0 (16117) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                        2022-03-16 05:17:11.941  - debug: homekit-controller.0 (16117) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
                        2022-03-16 05:17:11.952  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                        2022-03-16 05:17:11.955  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
                        2022-03-16 05:17:11.958  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
                        2022-03-16 05:17:11.963  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                        2022-03-16 05:17:11.967  - debug: homekit-controller.0 (16117) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647404231941 (ack = true)
                        2022-03-16 05:17:29.918  - debug: homekit-controller.0 (16117) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":119,"ack":false,"time":1647404249917},"_id":67504295})
                        2022-03-16 05:17:29.919  - debug: homekit-controller.0 (16117) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
                        2022-03-16 05:17:35.645  - debug: homekit-controller.0 (16117) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":120,"ack":false,"time":1647404255644},"_id":67504296})
                        2022-03-16 05:17:35.645  - debug: homekit-controller.0 (16117) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
                        2022-03-16 05:17:35.646  - debug: homekit-controller.0 (16117) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
                        ^Ciobroker@iobroker:~$ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug --logs
                        2022-03-16 05:19:05.630  - debug: homekit-controller.0 (16134) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-16 05:19:05.650  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-16 05:19:05.656  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-16 05:19:05.657  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-16 05:19:05.688  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-16 05:19:05.690  - debug: homekit-controller.0 (16134) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-03-16 05:19:05.703  - debug: homekit-controller.0 (16134) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2022-03-16 05:19:05.705  - debug: homekit-controller.0 (16134) States create System PubSub Client
                        2022-03-16 05:19:05.706  - debug: homekit-controller.0 (16134) States create User PubSub Client
                        2022-03-16 05:19:05.708  - debug: homekit-controller.0 (16134) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2022-03-16 05:19:05.720  - debug: homekit-controller.0 (16134) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-03-16 05:19:05.770  - error: homekit-controller.0 (16134) adapter disabled
                        2022-03-16 05:19:05.824  - info: homekit-controller.0 (16134) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                        2022-03-16 05:19:05.893  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        2022-03-16 05:19:05.897  - debug: homekit-controller.0 (16134) Init 1 known devices without discovery ...
                        2022-03-16 05:19:05.897  - debug: homekit-controller.0 (16134) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
                        2022-03-16 05:19:05.898  - info: homekit-controller.0 (16134) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                        2022-03-16 05:19:05.899  - debug: homekit-controller.0 (16134) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
                        2022-03-16 05:19:05.909  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                        2022-03-16 05:19:05.913  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
                        2022-03-16 05:19:05.915  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
                        2022-03-16 05:19:05.920  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                        2022-03-16 05:19:05.923  - debug: homekit-controller.0 (16134) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647404345899 (ack = true)
                        2022-03-16 05:19:30.853  - debug: homekit-controller.0 (16134) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":121,"ack":false,"time":1647404370852},"_id":67504297})
                        2022-03-16 05:19:30.853  - debug: homekit-controller.0 (16134) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
                        2022-03-16 05:19:32.854  - debug: homekit-controller.0 (16134) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":122,"ack":false,"time":1647404372853},"_id":67504298})
                        2022-03-16 05:19:32.854  - debug: homekit-controller.0 (16134) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
                        2022-03-16 05:19:32.855  - debug: homekit-controller.0 (16134) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
                          @fortune95 Ich glaube jetzt warste zu schnell ... der Adapter hatte das Gerät noch nicht mal gefunden als Du schon getriggert hast ... damit gaaaaanz anderer Fehler (aber fixe ich) ... Also gibt dem Adapter mal Zeit bis er auch BLE discovered hat 🙂
                            @apollon77
                            OK, also nochmal...
                            Nachdem ich den Adapter über die Shell gestartet hatte passierte im Log erstmal gar nichts.
                            Darufhin habe ich mal den Knopf am Eve gedrückt um ihn aufzuwecken. Wenn ich es richtig interpretiere hat er sich dann auch im Adapter kurz gemeldet.
                            Beim nachfolgenden Identifizieren kam jedoch prompt die bekannte Fehlermeldung.
                            2022-03-17 06:11:29.897  - debug: homekit-controller.0 (23910) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-03-17 06:11:29.922  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects client ready ... initialize now
                            2022-03-17 06:11:29.923  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects create System PubSub Client
                            2022-03-17 06:11:29.924  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects create User PubSub Client
                            2022-03-17 06:11:29.957  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects client initialize lua scripts
                            2022-03-17 06:11:29.959  - debug: homekit-controller.0 (23910) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-03-17 06:11:29.975  - debug: homekit-controller.0 (23910) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                            2022-03-17 06:11:29.977  - debug: homekit-controller.0 (23910) States create System PubSub Client
                            2022-03-17 06:11:29.978  - debug: homekit-controller.0 (23910) States create User PubSub Client
                            2022-03-17 06:11:29.980  - debug: homekit-controller.0 (23910) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2022-03-17 06:11:29.991  - debug: homekit-controller.0 (23910) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-03-17 06:11:30.043  - error: homekit-controller.0 (23910) adapter disabled
                            2022-03-17 06:11:30.085  - info: homekit-controller.0 (23910) starting. Version 0.4.3 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homekit-controller#b7c7f7174ee7700864d870c2125c4d00aba85aa5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                            2022-03-17 06:11:30.160  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                            2022-03-17 06:11:30.164  - debug: homekit-controller.0 (23910) Init 1 known devices without discovery ...
                            2022-03-17 06:11:30.164  - debug: homekit-controller.0 (23910) Init BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB as known device
                            2022-03-17 06:11:30.165  - info: homekit-controller.0 (23910) BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB (Eve Degree 5980) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                            2022-03-17 06:11:30.165  - debug: homekit-controller.0 (23910) Service: {"name":"Eve Degree 5980","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ACID":10,"GSN":6,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"6e:b1:4a:68:aa:bb","ci":10,"availableToPair":true}
                            2022-03-17 06:11:30.174  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                            2022-03-17 06:11:30.177  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.id changed: 6e:b1:4a:68:aa:bb (ack = true)
                            2022-03-17 06:11:30.181  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.connected changed: false (ack = true)
                            2022-03-17 06:11:30.186  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                            2022-03-17 06:11:30.190  - debug: homekit-controller.0 (23910) state homekit-controller.0.BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB.info.lastDiscovered changed: 1647493890166 (ack = true)
                            2022-03-17 06:14:23.793  - debug: homekit-controller.0 (23910) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":169,"ack":false,"time":1647494063792},"_id":67504347})
                            2022-03-17 06:14:23.794  - debug: homekit-controller.0 (23910) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 5980","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
                            2022-03-17 06:15:33.249  - debug: homekit-controller.0 (23910) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB"},"id":170,"ack":false,"time":1647494133248},"_id":67504348})
                            2022-03-17 06:15:33.249  - debug: homekit-controller.0 (23910) Device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB: Identify triggered
                            2022-03-17 06:15:33.250  - debug: homekit-controller.0 (23910) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-6E:B1:4A:68:AA:BB because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
                            Im hcidump gibt es aber keinen Eintrag zu dem Zeitpunkt wo ich den Eve geweckt hatte?
                            log.txt
                              MartyBr last edited by
                              @apollon77 Ich habe ein Schiebetür-Antrieb von Nice. Mit dem IT4WIFI Adapter ist das Teil HomeKit fähig. Ich konnte es erfolgreich mit dem HomeKit-Controller (Version 0.4.3) pairen.
                              Die Statusmeldungen werden auch direkt angezeigt.
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 4,
                                  "step": 1,
                                  "role": "value",
                                  "states": {
                                    "0": "Open",
                                    "1": "Closed",
                                    "2": "Opening",
                                    "3": "Closing",
                                    "4": "Stopped"
                                "native": {
                                  "iid": 10,
                                  "type": "0000000E-0000-1000-8000-0026BB765291",
                                  "perms": [
                                    "pr",
                                    "ev"
                                  "format": "uint8",
                                  "minValue": 0,
                                  "maxValue": 4,
                                  "minStep": 1,
                                  "aid": 1,
                                  "serviceUuid": "00000041-0000-1000-8000-0026BB765291"
                                "from": "system.adapter.homekit-controller.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1649497768186,
                                "_id": "homekit-controller.0.IP-60:08:AA:24:96:AA.1.garage-door-opener-2.door-state-current",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Ich kann das Gerät leider nicht steuern. Sowohl über den Admin als auch per Test-Script gibt es keine Reaktion. Er zeigt dann im Datenpunkt den gewünschten Status an, aber der Motor reagiert überhaupt nicht.
                              Hier das Test-Script:
                              setState("homekit-controller.0.IP-60:08:AA:24:96:AA.1.garage-door-opener-2.door-state-current",2,true);
                              Hier alle Datenpunkte, die der Adapter liefert:
                              Ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende. Kann es sein, dass dieses Gerät keinen DP zu steuern hat?
                              Ich hatte vor dem Pairen das Gerät in Apple HomeKit integriert und konnte es ohne Probleme steuern.
                                apollon77 @MartyBr last edited by
                                @martybr ALso ich tippe das "current" den aktuellen Status beschreibt und du zum steuern "target" (Zielzustand) nutzen musst 🙂
                                Wie Du siehst ist "current" auch nicht beschreibbar.
                                Versuch doch das mal 🙂
                                  MartyBr @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Das funktioniert leider nicht. "target" kennt true/false.
                                  Ich habe beide Werte per Script und auch per Admin gesetzt. Leide keine Reaktion.
                                    @martybr debug log bitte zeigen davon
                                      @apollon77 Ich habe das Problem in dieser Minute gelöst: Man muss den DP OHNE "Bestätigung" setzen.
                                      Z.B. so:
                                      setState("homekit-controller.0.IP-60:08:AA:24:96:AA.1.garage-door-opener-2.door-state-target",true,false);
                                      Nun kann das Schiebetor für die Auffahrt auch im ioBroker steuern.
                                      Danke für den tollen Adapter.
                                      apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @fortune95 Naja Du bist immer noch bei einem anderen Fehler und nicht bei dem Fehler -2 ... Muss schauen was das wieder ist ... Ich versuche die Tage mal dazu zu kommen tiefer reinzschauen was da jetzt wieder ist ...
                                          @martybr Ja das muss man immer. Steuern ist IMMER ack=false
                                            Auch wenn es nicht mehr so zum Alpha Thread passen will ... es geht gerade 0.4.4. ins Beta/LÖatest Repo ... Falls jemand HTTP basierte geräte hatte die bisher nicht taten weil Sie nicht geantwortet haben bitte nochmals versuchen ... Könnte jetzt tun. Habe zusammen mit @Dutchman nen Bug gefunden
                                            81.1k
                                            260
                                            41185
