      marios774 @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Welchen Typ meinst du?
      Ich dachte an den Area Chart.
      Im echart Adapter kann man durch den Schieberegler aus dem Line-Chart ein Area Chart „machen“… wobei wenn ich es mir recht überlege… ich vermute es ist dort immer ein Area-Chart, nur die Füllung wird über den Alpha Kanal teilweise komplett ausgeblendet.
      Gibts für den Type auch schon ein Feature-Request?
        MCU @marios774 last edited by
        @marios774
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1623
        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed series-Einstellungen in HistoryGraph einfügen #1377
        kaikus created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        open Further eCharts #1623
          M0nk3y last edited by
          Guten Abend zusammen,
          gibt es ein Parameter/Setting, um das HistoryChart automatisch updaten zu lassen? Leider werden aktuelle Werte nur nach einem F5 angezeigt. In einem FullyKiosk ist das leider nicht praktikabel.
          Schönes WE!
          André
            MCU @M0nk3y last edited by MCU
            @m0nk3y Nein. Dazu gibt es ein Feature Request.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1619
            closed HistoryGraph auto update #1619
              LoDDl last edited by
              @mcu ich komme mit dem Ordernumber Script nicht klar 🙂
              hab schon einiges versucht aber zum Ziel komme ich damit nicht.
              ich habe jetzt nur die Funktion befüllt, müssen auch in z.b. Zeile 15, 22, 28 die Namen von tabName, widgetID, numup etc geändert werden?
              hier noch der Fehlerlog wenn nur die Funktion oben befüllt wird und ich das Script starte:
              danke dir 🙂
                MCU @LoDDl last edited by
                @loddl Es steht extra ein Beispiel drüber. Die Funktion darf natürlich nicht verändert werden.
                In Deinem Fall:
                moveWidgetOrderInLayout('0','Übersicht','ad485d87-9b20-48d0-9b75-84fe332d272f', false);
                  LoDDl @MCU last edited by
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  das Beispiel hab ich auch schon angewendet, gleiches Problem.
                  auch ohne die geschweifte Klammer oben
                    MCU @LoDDl last edited by MCU
                    @loddl Nicht in der function ändern!!
                    Das muss so bleiben!
                    Vorher kommt die Zeile dann rein, die ich geschickt habe.
                    Das Eine ist die Definition der function, das Andere der Aufruf der Funktion mit den eingestellten Parametern.
                      @mcu tjo, wenn man zu blöd ist dann ist man eben zu blöd. Jetzt ergibt alles Sinn 😉 Danke dir 🙂 Klappt!
                        JohannesA last edited by
                        Gibt es eine Möglichkeit, die "BlindLevelAction" so zu modifizieren, sodass ich jeden Button separat einen Zieldatenpunkt zuweisen kann welche dann geschaltet bzw. angezeigt werden?
                        Ich hab das mal skizziert:
                        (links wäre die benötigte Zuweisung der Datenpunkte,
                        rechts stellt dar, wie ich das zur Zeit als "StateList" gelöst hab.)
                        Ein BlindLevel-Element wär da natürlich schöner, effizienter und platzsparender.
                        Also so in etwa:
                        Vielen Dank!
                        LG Johannes
                          MCU @JohannesA last edited by MCU
                          @johannesa Welcher Typ von blind/Jalousie ist es denn? Und welcher Adapter wurde zur Integration in ioBroker verwendet?
                          Warum eigene DPs?
                          U J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            uwe72 @MCU last edited by uwe72
                            @mcu
                            Frage: Ich Browser sieht mein Layout so aus:
                            Im Handy so, d.h. mit unterschiedlicher Reihenfolge (Heizung ist hier an Position 1)
                            Obwohl eingestellt ist, dass auf dem Smartphone gleiches Layout verwendet werden soll:
                            Wie kriege ich im Kontext Smartphone das Layout so hin wie im Browser?
                              MCU last edited by MCU
                              @uwe72 Die Darstellungs-Reihenfolge der Widgets ist abhängig von der responsiv Position [ ].
                              Diese kann mit einem Programm verändern.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • U
                                @mcu hat funktioniert, danke dir!
                                  JohannesA @MCU last edited by JohannesA
                                  @mcu
                                  Meine Jalousien sind eine etwas eigenwillige Sache:
                                  Es sind Jarolift-Rohrmotoren verbaut und die werden mit 433MHz angefunkt.
                                  Im Hintergrund kommuniziert FHEM über einen Signalduino mit den Jalousien und stellt mir eben über den FHEM-Adapter die dooya-Datenpunkte (auf/stop/zu und andere) zur Verfügung.
                                  So war es für mich relativ einfach, da ich mit simplen Blocklys halt "Bindings" erstellen konnte, egal ob das der Zigbee-Taster oder eben die Visualisierung ist, die die Jalousien dann ansteuert.
                                  Soweit ich diese Blinds verstehe, müsste ich da ja im Hintergrund mit einem Script die Werte entsprechend umschlüsseln, oder? Puh. Das ist halt nicht meine Stärke. 😄
                                    @johannesa Zeig mal bitte die DPs von FHEM zu einer Jalousie.(Objektstruktur ioBroker)
                                    Wie oft wird die position aktualisiert? jede Sekunde?
                                      @mcu
                                      Also so schaut die Datenpunkt-Liste je Jalousie aus:
                                      Hier heißen sie aber "off/on/stop" - hab das mit Alias umgeleitet, damit es für mich leichter verständlich ist.
                                      Die Position wird im moment noch gar nicht befüllt - da muss ich mich erst nochmal mit FHEM beschäftigen. Der Wert wird (so hab ich das verstanden) nur aus den Laufzeiten errechnet, weil meine Jalousie leider zu doof ist und keinen Stand zurückmeldet. Ebenso wie die anderen Datenpunkte die da angbliche Positionen liefern. Die 37 hab ich mal händisch eingetragen weils ein "ToDo" für mich ist. 🙂
                                      Und aus diesen Vorgaben heraus hab ich halt da was gebastelt. 😄 Das Dooya-Modul ist in Fhem halt auch nur eine Krücke für meine Jalousien, funktioniert aber und das Ergebnis passt.
                                        cr4y-z1 last edited by
                                        seit gestern Abend habe ich mal wieder Probleme mit dem Calendar-Widget unter v3.0.11. Nachdem ich den Cache meines Browsers gelöscht hatte, werden keine Daten mehr im Calendar-Grid und auch nicht in der Listen-übersicht angezeigt.
                                        Die Java-Konsole meldet folgendes:
                                        Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
                                        VG
                                        cr4y-z1
                                          MCU last edited by
                                          @cr4y-z1 Passwort geändert? Nochmal eingeben?
                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cr4y-z1 @MCU last edited by
                                            @mcu dabei handelt es sich um einen öffentlichen iCal Kalender über die iCloud.
                                            Bisher habe ich hier noch nie einen Login benötigt.
                                            254
                                            4489
                                            2673947
