    4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
      Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
      load average: 156.61, 149.68, 142.3
      Das kannst du dir fast rahmen lassen. Selten so eine hohe Load gesehen.
        Rushmed Most Active @Segway last edited by
        @segway sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
        Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
        Im Prinzip hast du Recht aber würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
        Angeblich soll der Zugriff auch per InfluxQL klappen nur leider ist die Doku von Influx echt grauselig !
        Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommt
        Für mich ist das Umstellen aller Dashboards und auch das neu Anlegen echt mühselig. Gibts hier schon etwas Neues
        • Uli977
          Uli977 last edited by
          ich möchte InfluxDB in einem ProxmoxCT installieren, bekomme aber folgende Meldung bei der Influxdb installation.
          apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8))
          Kann mir da jemand helfen, was zu tun ist?
          Viele Grüße!
          wendy2702 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Uli977 last edited by
            @uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
            Welches OS und nach welchem Befehl genau bzw. an welcher Stelle der Anleitung?
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Ubuntu 21.04
              Nach Eingabe dieses Befehls
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
              • wendy2702
                wendy2702 @Uli977 last edited by wendy2702
                Keine Ahnung woher du den hast.
                Der steht weder auf Seite 1 dieser Anleitung noch in der offiziellen Influx Anleitung.
                Das hier aus der Offiziellen Anleitung:
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                Ist das was auf Seite 1 beschrieben steht
                Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  @wendy2702
                  Hatte dies von der Seite verdrahtet.info
                  Danke, so wie von dir beschrieben geht es!
                  Danke! Danke!
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Uli977 last edited by
                    @uli977 Dieses Problem hatte ich gestern auch... Anscheinend kommt diese Fehlermeldung durch Debian 11. Mit Debian 10 hat es dann geklappt...
                    • wendy2702
                      wendy2702 @FredF last edited by
                      @fredf Sag bitte nicht du hast wegen der "Meldung" ein totes/sterbendes Pferd installiert?
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by FredF
                        @wendy2702 Um zu sehen ob es daran liegt schon, habe aber noch keine Lösung nach mehreren erfolglosen gefunden...
                        Edit: Könnte es daran liegen, das ich noch auf proxmox 6 bin?
                        • Uli977
                          Uli977 @wendy2702 last edited by Uli977
                          @wendy2702
                          Gibt es noch ne Anleitung wie man die DB dann einrichtet und wie ich mit dem ioBroker dran komme?
                          Influxdb läuft in einem eigenen Container im proxmox und hat auch eine eigene IP..
                          • wendy2702
                            @uli977 https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                            • wendy2702
                              @fredf Liegt am verwendeten OS im Container.
                              • Uli977
                                @wendy2702
                                irgendwie komme ich nicht mittels eingabe "influx" in das UI....
                                • wendy2702
                                  @uli977 Hat sich glaube ich zu Influx 2.x geändert:
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/cli/influx/
                                  • FredF
                                    @wendy2702
                                    influx setup
                                    • Uli977
                                      Danke Euch InfluxDB läuft und hat Verbindung mit dem ioBroker.....
                                      Ich mach mal weiter und schaue wie es dann so klappt im Grafana.
                                      • Uli977
                                        @wendy2702
                                        ich habe die Daten in InfluxDB, das ist schonmal gut.
                                        Der ioBroker, spielt also seine Daten schonmal in die Datenbank.
                                        Aber ich bekomme sie nicht in Grafana
                                        InfluxDB und Grafana laufen auf dem gleichen Server, deshalb localhost
                                        Woran kann es liegen?
                                        Zugangsdaten, am User oder irgendwelche Rechte oder dergleichen?
                                        • Uli977
                                          Bei mir funktioniert auch in der console der Befehl influx gar nicht.
                                          Damit sollte er doch in die Datenbank springen....
                                            ftd last edited by
                                            @uli977 Du musst die Query Language auf "Flux" stellen und deinen Token für die Authentifizierung nutzen.
                                            1.0k
                                            131
                                            32614
