    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Admin und so
      crunchip Forum Testing Most Active @Marcus Hamburg last edited by
      @marcus-hamburg schau mal da
      Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marcus Hamburg
        Marcus Hamburg @crunchip last edited by wendy2702
        @crunchip sorry bereits gesehen und dabei scheitert es an version 17:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (17.1.0-deb-1nodesource1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 35 nicht aktualisiert.
        • wendy2702
          wendy2702 @Marcus Hamburg last edited by
          @marcus-hamburg
          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          • Marcus Hamburg
            Marcus Hamburg @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Das antwortet das System und nun?
            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
            • wendy2702
              wendy2702 @Marcus Hamburg last edited by wendy2702
              @marcus-hamburg Hier stand Blödsinn.
              Neuer Versuch:
              apt update
              apt policy nodejs
              • Marcus Hamburg
                @wendy2702 ok und das kommt nun raus.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           17.1.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 17.1.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 17.1.0-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     16.14.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                wendy2702 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  @marcus-hamburg dann
                  sudo apt install nodejs=16.14.0-deb-1nodesource1
                  Solltest du auf 14 wollen dann die 16 --> 14 im source file ändern und den install Befehl anpassen.
                  • Marcus Hamburg
                    @wendy2702 said in Problem mit Admin und so:
                    Danke Danke. Das wäre Problem eins gelöst, nun das Probelm Adminoberfläche angehen. 😉
                    • wendy2702
                      @marcus-hamburg
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iob list instances
                      iob update
                      • Marcus Hamburg
                        @wendy2702 läuft nicht .... heul
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iob update
                        Used repository: stable
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                        Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                        Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.2 [Updateable]
                        Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                        Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                        Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                        Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                        Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                        Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                        • wendy2702
                          @marcus-hamburg Leider fehlt da die über die hälfte aller Ausgaben.
                          • Marcus Hamburg
                            @wendy2702
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iob stop
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-02-10
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-02-13
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Fixing directory permissions...
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iob start
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iob list instances
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.21, run as: admin
                            + instance is alive
                            update done
                              Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
                              @marcus-hamburg
                              NICHT mit sudo und iob zugleich hantieren.
                              Der iobroker wird nicht per sudo angepackt.
                              Gleichnochmal...
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
                                @marcus-hamburg
                                Du warst schneller.
                                @Marcus-Hamburg
                                iob start admin.0
                                • Marcus Hamburg
                                  @wendy2702 Ihr seit die Helden des Tages. Danke 👍 👍 👍
                                    @marcus-hamburg
                                    Dann geh jetzt den Rest an:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    iobroker stop
                                    sudo reboot
                                    Und dann die Adapter auf Stand bringen.
                                    • Marcus Hamburg
                                      Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun ok hätte ich gerne, hab da jedoch noch ne m
                                      meldung
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      die Meldung erscheint bei jeden Adapter update
                                        @marcus-hamburg
                                        Mehr Kontext. Mit dem Einzeiler kann man nix anfangen.
                                        • Marcus Hamburg
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                                          NPM version: 8.3.1
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
                                            @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
                                            Damit kann man was anfangen. Und die Lösung ist auch gleich mit angegeben:
                                            Hast du denn VOR dem upgrade self die Adapter aktualisiert?
                                            4532
