    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Admin und so
    • Marcus Hamburg
      Marcus Hamburg @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Das antwortet das System und nun?
      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
      • wendy2702
        wendy2702 @Marcus Hamburg last edited by wendy2702
        @marcus-hamburg Hier stand Blödsinn.
        Neuer Versuch:
        apt update
        apt policy nodejs
        Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marcus Hamburg
          @wendy2702 ok und das kommt nun raus.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           17.1.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 17.1.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 17.1.0-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               16.14.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          wendy2702 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @marcus-hamburg dann
            sudo apt install nodejs=16.14.0-deb-1nodesource1
            Solltest du auf 14 wollen dann die 16 --> 14 im source file ändern und den install Befehl anpassen.
            • Marcus Hamburg
              @wendy2702 said in Problem mit Admin und so:
              Danke Danke. Das wäre Problem eins gelöst, nun das Probelm Adminoberfläche angehen. 😉
              • wendy2702
                @marcus-hamburg
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob list instances
                iob update
                • Marcus Hamburg
                  @wendy2702 läuft nicht .... heul
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iob update
                  Used repository: stable
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                  Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                  Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                  Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.2 [Updateable]
                  Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                  Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                  Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                  Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                  Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                  • wendy2702
                    @marcus-hamburg Leider fehlt da die über die hälfte aller Ausgaben.
                    • Marcus Hamburg
                      @wendy2702
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iob stop
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-02-10
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-02-13
                          Installing prerequisites (1/3)
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iob start
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iob list instances
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.21, run as: admin
                      + instance is alive
                      update done
                        Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
                        @marcus-hamburg
                        NICHT mit sudo und iob zugleich hantieren.
                        Der iobroker wird nicht per sudo angepackt.
                        Gleichnochmal...
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
                          @marcus-hamburg
                          Du warst schneller.
                          @Marcus-Hamburg
                          iob start admin.0
                          • Marcus Hamburg
                            @wendy2702 Ihr seit die Helden des Tages. Danke 👍 👍 👍
                              @marcus-hamburg
                              Dann geh jetzt den Rest an:
                              35 nicht aktualisiert.
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              iobroker stop
                              sudo reboot
                              Und dann die Adapter auf Stand bringen.
                              • Marcus Hamburg
                                Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun ok hätte ich gerne, hab da jedoch noch ne m
                                meldung
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                die Meldung erscheint bei jeden Adapter update
                                  @marcus-hamburg
                                  Mehr Kontext. Mit dem Einzeiler kann man nix anfangen.
                                  • Marcus Hamburg
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                                    NPM version: 8.3.1
                                    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
                                      @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
                                      Damit kann man was anfangen. Und die Lösung ist auch gleich mit angegeben:
                                      Hast du denn VOR dem upgrade self die Adapter aktualisiert?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Marcus Hamburg last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        Installiert: 17.1.0
                                        NPM version: 8.3.1
                                        Da passt doch etwas nicht !?
                                        • Marcus Hamburg
                                          @thomas-braun nein das ging eben nicht und bei rename passiert nichts.
                                            Was genau passiert denn bei 'passiert nichts'?
                                            Ich kann die Konsolenausgaben nicht sehen, die musst du schon hier reinkopieren.
                                            4532
