    4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    • Uli977
      Uli977 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Hatte dies von der Seite verdrahtet.info
      Danke, so wie von dir beschrieben geht es!
      Danke! Danke!
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Uli977 last edited by
        @uli977 Dieses Problem hatte ich gestern auch... Anscheinend kommt diese Fehlermeldung durch Debian 11. Mit Debian 10 hat es dann geklappt...
        • wendy2702
          wendy2702 @FredF last edited by
          @fredf Sag bitte nicht du hast wegen der "Meldung" ein totes/sterbendes Pferd installiert?
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by FredF
            @wendy2702 Um zu sehen ob es daran liegt schon, habe aber noch keine Lösung nach mehreren erfolglosen gefunden...
            Edit: Könnte es daran liegen, das ich noch auf proxmox 6 bin?
            • Uli977
              Uli977 @wendy2702 last edited by Uli977
              @wendy2702
              Gibt es noch ne Anleitung wie man die DB dann einrichtet und wie ich mit dem ioBroker dran komme?
              Influxdb läuft in einem eigenen Container im proxmox und hat auch eine eigene IP..
              • wendy2702
                wendy2702 @Uli977 last edited by
                @uli977 https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  @fredf Liegt am verwendeten OS im Container.
                  • Uli977
                    @wendy2702
                    irgendwie komme ich nicht mittels eingabe "influx" in das UI....
                    wendy2702 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      @uli977 Hat sich glaube ich zu Influx 2.x geändert:
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/cli/influx/
                      • FredF
                        @uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                        @wendy2702
                        influx setup
                        • Uli977
                          Danke Euch InfluxDB läuft und hat Verbindung mit dem ioBroker.....
                          Ich mach mal weiter und schaue wie es dann so klappt im Grafana.
                          • Uli977
                            @wendy2702
                            ich habe die Daten in InfluxDB, das ist schonmal gut.
                            Der ioBroker, spielt also seine Daten schonmal in die Datenbank.
                            Aber ich bekomme sie nicht in Grafana
                            InfluxDB und Grafana laufen auf dem gleichen Server, deshalb localhost
                            Woran kann es liegen?
                            Zugangsdaten, am User oder irgendwelche Rechte oder dergleichen?
                            • Uli977
                              Bei mir funktioniert auch in der console der Befehl influx gar nicht.
                              Damit sollte er doch in die Datenbank springen....
                                ftd last edited by
                                @uli977 Du musst die Query Language auf "Flux" stellen und deinen Token für die Authentifizierung nutzen.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @ftd last edited by
                                  @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                  Wollte gerade das von dir verlinken
                                  https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306
                                  Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Uli977
                                    Uli977 @ftd last edited by Uli977
                                    @ftd hmm, habe es mit Copy/Paste gemacht aber da kommt kein Graph
                                    Nehme alles zurück! Geht
                                    • Uli977
                                      @wendy2702 Danke! Das hat geholfen
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @ftd last edited by Damrak2022
                                        @ftd So ich bin nun der Anleitung gefolgt um Grafana einzubinden. Wenn ich auf InfluxQL einstelle funktioniert es.
                                        Sobald ich allerdings auf Flux umstelle bekomme ich immer eine Fehlermeldung: Error reading InfluxDB
                                        Wenn ich das alles richtig verstehe, soll ja in Zukunft alles in Flux sein, somit würde ich das gerne auch bei mir auf Flux umstellen, finde aber den Punkt nicht woran es scheitert.
                                        Kannst du mir hier weiterhelfen?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                                          @damrak2022 https://forum.iobroker.net/post/719975
                                          • Damrak2022
                                            @ftd gelöscht
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            118
                                            24002
