    4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Uli977 last edited by
      @uli977 Dieses Problem hatte ich gestern auch... Anscheinend kommt diese Fehlermeldung durch Debian 11. Mit Debian 10 hat es dann geklappt...
      • wendy2702
        wendy2702 @FredF last edited by
        @fredf Sag bitte nicht du hast wegen der "Meldung" ein totes/sterbendes Pferd installiert?
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by FredF
          @wendy2702 Um zu sehen ob es daran liegt schon, habe aber noch keine Lösung nach mehreren erfolglosen gefunden...
          Edit: Könnte es daran liegen, das ich noch auf proxmox 6 bin?
          • Uli977
            Uli977 @wendy2702 last edited by Uli977
            @wendy2702
            Gibt es noch ne Anleitung wie man die DB dann einrichtet und wie ich mit dem ioBroker dran komme?
            Influxdb läuft in einem eigenen Container im proxmox und hat auch eine eigene IP..
            • wendy2702
              wendy2702 @Uli977 last edited by
              @uli977 https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
              Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @fredf Liegt am verwendeten OS im Container.
                • Uli977
                  @wendy2702
                  irgendwie komme ich nicht mittels eingabe "influx" in das UI....
                  wendy2702 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @uli977 Hat sich glaube ich zu Influx 2.x geändert:
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/cli/influx/
                    • FredF
                      @uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                      @wendy2702
                      influx setup
                      • Uli977
                        Danke Euch InfluxDB läuft und hat Verbindung mit dem ioBroker.....
                        Ich mach mal weiter und schaue wie es dann so klappt im Grafana.
                        • Uli977
                          @wendy2702
                          ich habe die Daten in InfluxDB, das ist schonmal gut.
                          Der ioBroker, spielt also seine Daten schonmal in die Datenbank.
                          Aber ich bekomme sie nicht in Grafana
                          InfluxDB und Grafana laufen auf dem gleichen Server, deshalb localhost
                          Woran kann es liegen?
                          Zugangsdaten, am User oder irgendwelche Rechte oder dergleichen?
                          • Uli977
                            Bei mir funktioniert auch in der console der Befehl influx gar nicht.
                            Damit sollte er doch in die Datenbank springen....
                              ftd last edited by
                              @uli977 Du musst die Query Language auf "Flux" stellen und deinen Token für die Authentifizierung nutzen.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @ftd last edited by
                                @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                Wollte gerade das von dir verlinken
                                https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306
                                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Uli977
                                  Uli977 @ftd last edited by Uli977
                                  @ftd hmm, habe es mit Copy/Paste gemacht aber da kommt kein Graph
                                  Nehme alles zurück! Geht
                                  • Uli977
                                    @wendy2702 Danke! Das hat geholfen
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @ftd last edited by Damrak2022
                                      @ftd So ich bin nun der Anleitung gefolgt um Grafana einzubinden. Wenn ich auf InfluxQL einstelle funktioniert es.
                                      Sobald ich allerdings auf Flux umstelle bekomme ich immer eine Fehlermeldung: Error reading InfluxDB
                                      Wenn ich das alles richtig verstehe, soll ja in Zukunft alles in Flux sein, somit würde ich das gerne auch bei mir auf Flux umstellen, finde aber den Punkt nicht woran es scheitert.
                                      Kannst du mir hier weiterhelfen?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 https://forum.iobroker.net/post/719975
                                        • Damrak2022
                                          @ftd gelöscht
                                          • Damrak2022
                                            @ftd
                                            Ich habe den Thread und auch die hier verlinkten Artikel jetzt mehrfach gelesen, aber ich verstehe nicht wie ich auf Flux umstelle.
                                            Ich bekomme immer einer Fehler angezeigt.
                                            Stelle ich auf InfluxQL um geht es:
                                            Was muss ich hier anassen damit das mit Flux auch klappt. Auch die Anleitungen haben mich nicht schlauer gemacht.
                                            Nachtrag:
                                            Ich glaube ich bin meinem Problem ein Stück näher gekommen.
                                            Wenn ich per Terminal die Influx config aufrufe bekomme ich das angezeigt:
                                            pi@homebridge:~ $ apt-cache policy influxdb2-cli
                                            influxdb2-cli:
                                              Installed: 2.3.0
                                              Candidate: 2.3.0
                                              Version table:
                                             *** 2.3.0 500
                                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            pi@homebridge:~ $ influx ping
                                            OK
                                            pi@homebridge:~ $ influx config list
                                            Active	Name	URL	Org
                                            pi@homebridge:~ $ influx setup
                                            Error: instance has already been set up
                                            pi@homebridge:~ $
                                            Merkwürdig finde ich nun das hier unter "Active" - Name - Url - Org" nichts angezeigt wird, obwohl ich die ganzen Daten in der Benutzeroberfläche der Influx im Browser eingerichtet habe.
                                            Und im Terminal komme ich nicht ins Setup.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            1.0k
                                            131
                                            32616
