    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Admin und so
    • wendy2702
      wendy2702 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
      @marcus-hamburg
      NICHT mit sudo und iob zugleich hantieren.
      Der iobroker wird nicht per sudo angepackt.
      Du warst schneller.
      @Marcus-Hamburg
      iob start admin.0
      Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marcus Hamburg
        Marcus Hamburg @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Ihr seit die Helden des Tages. Danke 👍 👍 👍
          Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by
          @marcus-hamburg
          Dann geh jetzt den Rest an:
          35 nicht aktualisiert.
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          iobroker stop
          sudo reboot
          Und dann die Adapter auf Stand bringen.
          • Marcus Hamburg
            Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ok hätte ich gerne, hab da jedoch noch ne m
            meldung
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            die Meldung erscheint bei jeden Adapter update
              @marcus-hamburg
              Mehr Kontext. Mit dem Einzeiler kann man nix anfangen.
              • Marcus Hamburg
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                NPM version: 8.3.1
                npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
                  Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
                  @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
                  Damit kann man was anfangen. Und die Lösung ist auch gleich mit angegeben:
                  Hast du denn VOR dem upgrade self die Adapter aktualisiert?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Marcus Hamburg last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Installiert: 17.1.0
                    NPM version: 8.3.1
                    Da passt doch etwas nicht !?
                    • Marcus Hamburg
                      @thomas-braun nein das ging eben nicht und bei rename passiert nichts.
                        Was genau passiert denn bei 'passiert nichts'?
                        Ich kann die Konsolenausgaben nicht sehen, die musst du schon hier reinkopieren.
                          @marcus-hamburg
                          Jetzt schauen wir erstmal ob die Basis sauber ist:
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • Marcus Hamburg
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/node
                            /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/npm
                            v16.14.0
                            v17.1.0
                            8.5.4
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • Marcus Hamburg
                              pi@raspberrypi:~ $ rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/                                opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                              -bash: /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn: Ist ein Verzeic                                hnis
                                @marcus-hamburg
                                NodeJS ist krumm und schief installiert.
                                Das hast du irgendwie mit nvm in das System geballert.
                                Deinstallieren, wie auch immer das geht.
                                Verzeichnisse werden so umbenannt:
                                sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                • wendy2702
                                  @marcus-hamburg
                                  Ich hatte extra zu Beginn deine Anleitung verlinkt.
                                    Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                                    @wendy2702
                                    Die ist ja auch umgesetzt worden (so halb jedenfalls). Nur war nie die Rede von 'wild per nvm' installierten Versionen. Die stehen da jetzt noch in der falschen Gegend rum.
                                    • Marcus Hamburg
                                      @thomas-braun tut mir leid, dass ich chaos produziere. Ich möchte nur meine pi für das Smarthome nutzen und leider bin ich doch eher der eine IOS System nutzt. 😞
                                      Was müsste ich nun machen. Die Anleitung von Anfang habe ich soweit ich es verstanden haben umgesetzt.
                                      Marcus Hamburg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marcus Hamburg
                                        Marcus Hamburg @Marcus Hamburg last edited by Marcus Hamburg
                                        Wenn ich ein Adapter update, kommt folgende Meldung
                                        $ iobroker upgrade backitup@2.3.3
                                        Update backitup from @2.2.3 to @2.3.3
                                        NPM version: 8.3.1
                                        npm install iobroker.backitup@2.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QGnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T14_23_28_020Z-debug-0.log
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.3.3: 217
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                          Ich kenne nvm nicht und weiß nicht wie man damit die falsche Version wieder aus dem /home bekommt. Zur Not einfach das Verzeichnis
                                          löschen. Und das System neustarten.
                                          • Marcus Hamburg
                                            @thomas-braun ok Ordner gelöscht System läuft noch. Jedoch kann ich die Adapter nun gar nicht mehr aktuellisieren. (über Admin Oberfläche)
                                            4532
