    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Admin und so
    • Marcus Hamburg
      Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ok hätte ich gerne, hab da jedoch noch ne m
      meldung
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      die Meldung erscheint bei jeden Adapter update
        Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by
        @marcus-hamburg
        Mehr Kontext. Mit dem Einzeiler kann man nix anfangen.
        Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marcus Hamburg
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
          NPM version: 8.3.1
          npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
            Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
            @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
            Damit kann man was anfangen. Und die Lösung ist auch gleich mit angegeben:
            Hast du denn VOR dem upgrade self die Adapter aktualisiert?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Marcus Hamburg last edited by
              @Thomas-Braun
              Installiert: 17.1.0
              NPM version: 8.3.1
              Da passt doch etwas nicht !?
              • Marcus Hamburg
                @thomas-braun nein das ging eben nicht und bei rename passiert nichts.
                  Was genau passiert denn bei 'passiert nichts'?
                  Ich kann die Konsolenausgaben nicht sehen, die musst du schon hier reinkopieren.
                    @marcus-hamburg
                    Jetzt schauen wir erstmal ob die Basis sauber ist:
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    • Marcus Hamburg
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/node
                      /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/npm
                      v16.14.0
                      v17.1.0
                      8.5.4
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • Marcus Hamburg
                        pi@raspberrypi:~ $ rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/                                opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                        -bash: /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn: Ist ein Verzeic                                hnis
                          @marcus-hamburg
                          NodeJS ist krumm und schief installiert.
                          Das hast du irgendwie mit nvm in das System geballert.
                          Deinstallieren, wie auch immer das geht.
                          Verzeichnisse werden so umbenannt:
                          sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
                            @marcus-hamburg
                            Ich hatte extra zu Beginn deine Anleitung verlinkt.
                              Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                              @wendy2702
                              Die ist ja auch umgesetzt worden (so halb jedenfalls). Nur war nie die Rede von 'wild per nvm' installierten Versionen. Die stehen da jetzt noch in der falschen Gegend rum.
                              • Marcus Hamburg
                                @thomas-braun tut mir leid, dass ich chaos produziere. Ich möchte nur meine pi für das Smarthome nutzen und leider bin ich doch eher der eine IOS System nutzt. 😞
                                Was müsste ich nun machen. Die Anleitung von Anfang habe ich soweit ich es verstanden haben umgesetzt.
                                Marcus Hamburg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marcus Hamburg
                                  Marcus Hamburg @Marcus Hamburg last edited by Marcus Hamburg
                                  Wenn ich ein Adapter update, kommt folgende Meldung
                                  $ iobroker upgrade backitup@2.3.3
                                  Update backitup from @2.2.3 to @2.3.3
                                  NPM version: 8.3.1
                                  npm install iobroker.backitup@2.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QGnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T14_23_28_020Z-debug-0.log
                                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.3.3: 217
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                    Ich kenne nvm nicht und weiß nicht wie man damit die falsche Version wieder aus dem /home bekommt. Zur Not einfach das Verzeichnis
                                    löschen. Und das System neustarten.
                                    • Marcus Hamburg
                                      @thomas-braun ok Ordner gelöscht System läuft noch. Jedoch kann ich die Adapter nun gar nicht mehr aktuellisieren. (über Admin Oberfläche)
                                        System läuft noch.
                                        Noch oder wieder?
                                        Unbedingt einen Neustart vornehmen.
                                        iobroker update -i
                                        sagt?
                                        Und nodeJS ist jetzt senkrecht?
                                        Mit
                                        nochmal schauen.
                                        • Marcus Hamburg
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                          Used repository: stable
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                          Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                          Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.2 [Updateable]
                                          Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                                          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                          Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                                          Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.14.0
                                          v16.14.0
                                          8.3.1
                                          pi
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                            löschen.
                                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                            4532
